Симисторный регулятор мощности
Сообщение mikes357 »
Схемки могут не работать, когда выводы симистора - А1, А2 - местами перепутаны, да и без радиатора - при такой нагрузке - 18А - могут дохнуть от перегрева
Впрочем, на последних схемках ТС - МТТ2-80-8
Сообщение Alexander2020 »
Телекот, Спасибо за все схемы, попробую повторить их чуть позже. Всем остальным также спасибо за помощь, первый раз на форуме, не разобрался еще, как отвечать на сообщение кому-то лично)))
Сообщение AirCat »
А есть фотка резистора что искрит? Намбыпосмотреть, не как искрит, а что за резистор.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
AirCat,
(79.63 КБ) 223 скачивания
И всё- таки, КАКИЕ У ВАС ТИРИСТОРЫ используются?
Это не "просто любопытство", если вы из- за этого отвечать на вопрос не хотите, это НОРМАЛЬНЫЙ вопрос!
У разных тиристоров разный ток управляющего электрода!!
И схема, рассчитанная на применение, допустим, BT-151, с током УЭ в 15 мА, не будет работать с тиристором КУ-202Н, которому нужно до 100 мА в УЭ "вдуть"..
зы.. (имхо) вместо КН-102 можно было динистор от КЛЛ-ки воткнуть (DB3, кажется), основное предназначение динистора- сделать некий "порог срабатывания" тиристора..
АлександрЛ, Мтт2-80-8
Сообщение AirCat »
на микросхеме КР1182ПМ1А https://cxem.net/house/1-161.php не хотите этот регулятор собрать?
Сообщение SSkot »
На чипмейкере опубликована интересная схемка
конечно она расчитана на подключение двигателя, имеет ОС по частоте вращения и токовую защиту, но можно урезать фунеционал.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Теоретически, для надежности, можно использовать TCA785
И узел отсюда
Еще версия, с плавным пуском - правда, на таймере 555 и igbt
Сообщение ALEX111111 »
Симисторный регулятор мощности.
ЛИТЕРАТУРА:
1. МОЛЧАНОВ В. Симисторный регулятор мощности. – Радио, 2009, №9, стр.40.
(24.01 КБ) 310 скачиваний
