Симисторный регулятор мощности
Всем доброго времени суток. Недавно мне понадобился симисторный регулятор для управления мощностью нагрузки - 4кВт (галогеновые лампы). В наличии симисторов не обнаружил, поэтому решил использовать два одинаковых тиристора, соединенных встречно-параллельно (УЭ также соединены вместе). Но не смотря на всю простоту схемы (http://www.frocenter.com/regulyator-mos ... simistore/), она не заработала. Лампы сразу после включения светятся в полный накал и нет никакой регулировки.
Они и будут светится в полный накал так как УЭ соединены.
Найди схему тиристороного регулятора мощности.
Но ведь такое соединение - эквивалент симистору. Тогда как организовывать управление двумя тиристорами?
Вам надо выкинуть один тиристор и сделать схему по такому принципу:
поиск знает всё Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Для управления переменным током поставте тиристор в диоганаль диодного моста.
Я собирал схему, которую предложил AirCat, такая же история - лампа светится в полный накал и нет регулировки
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
АлександрЛ, при использовании подобных схем лампа мерцала, как тогда решить такую проблему
Кто такое сказал?Alexander2020 писал(а):Но ведь такое соединение - эквивалент симистору.
Цепи управления должны быть развязаны. Можно организовать как советовали выше, можно просто поставить импульсный трансформатор для управления.
То есть подключать следующим образом нельзя? https://www.google.com/search?q=%D1%8D% ... ges33NBkPM
[uquote="Alexander2020",url="/forum/viewtopic.php?p=3920649#p3920649"]АлександрЛ, при использовании подобных схем лампа мерцала, как тогда решить такую проблему[/uquote]
Ничего она не мерцала, я в детстве по такой схеме "регулировку яркости люстры" делал, всё было нормально..
Обычные тиристоры нельзя, для этого нужен один тиристор с управлением по катоду другой по аноду, но таких я в широкой продаже не видел. При использовании обычных тиристоров они будут открываться практически сразу.
Просто надо включить голову и подумать, для открытия тиристора он должен получить импульс или ток на управляющий электрод относительно катода. Если замкнуть УЭ этот ток будет всегда как только появится напряжение.
Схему два тиристора плюс два динистора собирал ещё в юности на картонке, очень работоспособная, до сих пор работает прекрасно. Ещё динисторы КН102 на рынке еле нашёл, прикольные такие, в корпусе как Д226.
всё верно при развязанных УЭ схема будет работать. При их замыкании оба тиристора должны открываться, конечно в зависимости от полярности.
И снова всем привет) Я использовал схему, которую предложил AirCat, но динисторов Кн102 у меня не было (есть только DB3), поэтому использовал эквивалент Кн102 на коплементарной паре транзисторов. Все работает, за исключением того, что переменный резистор на 220КОм дымит и искрит. Из-за чего может быть, если найду и посталю проволочный, проблема решится? Готовую схему приложил)
- (104.42 КБ) 291 скачивание
Откуда эквивалент? Уж очень маленькие сопротивления резисторов и нет диодов. 220 кОм проволочный, это будет что-то необычное.
Вот сравните схемы
или так
Вот сравните схемы
или так
Поменял номиналы резисторов как на представленной вами схемой, но теперь нет регулировки, поменял обратно, но поставил чуть больше, на 100 Ом, таже ситуация - регистор опять горит, искрит
[uquote="Alexander2020",url="/forum/viewtopic.php?p=3921317#p3921317"]Поменял номиналы резисторов как на представленной вами схемой, но теперь нет регулировки,[/uquote]
Вы не написали, и никто, вроде, не спросил- а какие тиристоры у вас используются?
У вас талант находить не рабочие схемы эквивалентов, купите нормальные динисторы и будет счастье. Если не хотите покупать динисторы то возьмите рабочую схему регулятора. к примеру эту.Alexander2020 писал(а):поэтому использовал эквивалент Кн102 на коплементарной паре транзисторов.
Не нравится мощный диодный мост есть такая схема.
Вот ещё.
Зачем выискивать не рабочие схемы.
В второй схеме правда ошибка, верхний вывод R4 надо соединить с катодом стабилитрона.
Последний раз редактировалось Телекот Пн ноя 09, 2020 07:38:56, всего редактировалось 1 раз.
Зачем использовать аналог динистора который не устойчиво работает при маленькой мощности.
Третья схема в моём сообщении работает на много устойчивей.
