Ремонт платы ультрафиолетовой лампы
Сообщение Андрюха 007 »
[uquote="KonstantinL",url="/forum/viewtopic.php?p=3924402#p3924402"]Сгоревшие резисторы R4 и R6? Судя по их цвету и размеру должны подойти Резистор углеродистый CF-25 (С1-4) 0.25 Вт 12 Ом 5% или Резистор металлопленочный MF-25 (С2-23) 0.25 Вт 12 Ом 1%?[/uquote]
Уверены что 12ом?
Сообщение Андрей Бедов »
Troubleshooter писал(а):внимание на вывод трансформатора Т1, тот что слева, похоже отгорел
Да похоже там вынесло всё, что могло вынести.
Если бы у меня (как у ТС) не было ничего в запасе, и это надо покупать - я бы выбросил.
Но поскольку у меня есть в запасе пара десятков доноров "КЛЛ Медведева" - поэтому я бы отремонтировал.
Сообщение KonstantinL »
[uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=3924790#p3924790"][uquote="KonstantinL",url="/forum/viewtopic.php?p=3924402#p3924402"]Сгоревшие резисторы R4 и R6? Судя по их цвету и размеру должны подойти Резистор углеродистый CF-25 (С1-4) 0.25 Вт 12 Ом 5% или Резистор металлопленочный MF-25 (С2-23) 0.25 Вт 12 Ом 1%?[/uquote]
Уверены что 12ом?[/uquote]
Я пользовался калькулятором цветовой на чипдип, коричневый красный чёрный золотой, 12 Ом 5%.
Друзья, скажите пожалуйста, у предохранителей очень толстые контакты, их надо подтачивать?
Или я купил какие то другие?
ты купил наши а там был кетай
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3927076#p3927076"]ты купил наши а там был кетай[/uquote]
А наши подойдут, если я подточу контакты да нужного диаметра?
Сообщение Martin76 »
Подойдут любые, хоть 30 мм с подпаянными проводками. Если в балласте не устранены все проблемы, то сгорят они любые в первый же полупериод сетевого напряжения.
Вставить получилось :)
Добавлено after 5 hours 52 minutes 47 seconds:
Кажется вы правы, в вашем вопросе. Сегодня всё запаял, лампа не включается. Зашёл на форум, ещё раз обратил внимания на ваш вопрос, присмотрелся к резисторам которые я отпаял и увидел что последовательность цветов разная. Кажется R6 на 1кОм, буду покупать CF-25 (С1-4) 0.25 Вт, 1 кОм, 5%, Резистор углеродистый.
KonstantinL писал(а):увидел что последовательность цветов разная. Кажется R6 на 1кОм
Оба резистора одинаковые, по 12 Ом. Стоят в базах транзисторов обоих плеч.
Вот похожая схема:
Сообщение Troubleshooter »
Вывод трансформатора проверил?
[uquote="KonstantinL",url="/forum/viewtopic.php?p=3927073#p3927073"]у предохранителей очень толстые контакты, их надо подтачивать?
Или я купил какие то другие?[/uquote]
Вы купили ВП1-**
а вам надо было покупать ВП4-**
на какой там ток, не знаю-
https://www.chipdip.ru/product/vp4-2-0.75a
https://www.chipdip.ru/product/vp4-3-1a
https://www.chipdip.ru/product/vp4-4-2a
https://www.chipdip.ru/product/vp4-5-3.15a
К тому же ВП4 дешевле.. :))
KonstantinL писал(а):Кажется R6 на 1кОм, буду покупать CF-25 (С1-4) 0.25 Вт, 1 кОм, 5%, Резистор углеродистый.
А вы уверены? В схеме от
Андрей Бедов писал(а): Вот похожая схема:
нет резисторов на 1 КИЛООМ!! Том стоят два резистора 1 МЕГАОМ! Разница в цвете третьей полоски- красный 1 кОм, зелёный- 1 МОм
"зелёный поджаренный" может и за "красный" сойти.. :)))
Никакой разницы нет в том, какой он впаяет предохранитель. У него там похоже не только все переходы у всех ПП вынесло, но ещё и моточку пожгло. Из полезного там осталась условно говоря одна плата.
Если и ремонтировать - это равносильно "собрать с нуля".
Мегаомные резисторы не фыркнут так, как на фото ТС.
Фыркнули оба 12-омника в базах (я проследил по дорожкам на фото).
(имхо) проще было бы купить готовый ЭПРА на 36 ватт..
https://moscow.elektrikadeshevo.ru/cata ... 3196500012
https://www.farm-invest.ru/cat/steriliz ... asty/eral6
Сообщение a-droo »
господа , похожая ситуация приключилась у меня с лампой модели defender uvt-07, отличие в том, что там заявлена мощность 38ватт.
Пару раз запускал и перестала включаться, разобрал - выгорел эпра, заменил на новый 36 ваттный ЭПРА 82830 MX-1x36 Вт-Т8-КС , лампа стала запускаться, но вместо фиолетового цвета , который был ранее , она стала светить белым. Надолго включать не стал, стремно. Что может быть не так, почему белым стало гореть?
Сообщение Дмитрий М »
Возможно ток стал выше и она перешла в более насыщенный разряд, особенно если греться стала. В принципе ток лампы сильно зависит от состава газовой смеси, можно предположить что ЭПРА под УФ лампу имел другие параметры чем ЭПРА под люминисцентную лампу. Так как там соотношение аргона и ртути и давление в колбе разные.
asq
Сообщение asq »
У меня в ПРА ламп УФ обеззараживания горят оба транзистора, сопротивления в базе и эмиттере, пару диодов в выпрямителе. Заодно меняю и сетевой конденсатор. Вы каком городе (могу отдать всяких разных ПРА на запчасти)?
