Суперссор какой поставить на защиту.
Ремонтируя шуруповерт, увидел между контактами мотора керамический кондер 102. Задал тут на форуме вопрос, на который специалист посоветовал установить между контактами TVS диод. Начал читать эту тему, советуют ещё к супрессору параллельно ставить пленочный кондер. Шуруповерты есть с разным напряжением. Нужно ли ставить супрессоры по номиналу, или можно универсальный вольт на 30? Емкость кондеров зависит от напряжения?
конденсатор, а не кондер. Что Вы собираетесь защищать супрессором? Его задача - поглотить эпизодические импульсы перенапряжения, для предотвращения выхода из строя полупроводниковых компонентов, чувствительных к таким ситуациям.
Зависимость ёмкости конденсаторов есть в той или иной степени, это зависит от материала диэлектрика.
Transkom, разделяйте мух от котлет. В отвертке нет ШИМ и есть переключение тумблером. Для защиты мотора и переключателя нужен и TVS и (желателен) конденсатор. В шуруповерте на мотор подается ШИМ, поэтому конденсатор сожжет транзистор ШИМ, а необходимость TVS не-существенная. Потому их туда и не ставят. Впрочем, вы можете поставить и туда TVS, только обязательно симметричный и на напряжение > батареи. Польза будет, но минимально. Вреда особого не предполагаю, но место сожрется.
Кошмар какой-то... Люди добрались до TVS как мартышка до очков. Что значит, на напряжение > батареи? Предположим, стоит MOSFET с максимальным VDS 40 В, коммутирует нагрузку от батареи 24 В, можно поставить TVS с рабочим напряжением 60 В? Это больше напряжения батареи.
Вопрос два. Почему именно симметричный?
Вопрос три. Как вообще защищают силовые ключи от перенапряжения на индуктивной нагрузке в процессе работы при различных способах коммутации и при нештатных ситуациях?
Ну, и вопрос четыре. Зачем вообще нужны TVS, их характеристики и как работают?
