Реле? Контроллер?
AndTer
Re: Реле? Контроллер?
Сообщение AndTer »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3934528#p3934528"]"Начинаюший" не осилит
"хауно и палки"
Инфраструктура же для работы с МК
Ну и ещё момент - МК умеют зависать.[/uquote]
Снова о сферическом коне... в вакууме...
ТС пишет что в схемотехнике 0, а по МК у него есть опыт. Поэтому зря было потрачено время на написание текста не имеющего отношения к теме.
Говно с палками есть далеко не у всех.
МК зависать... ну да... правда с отлаженной простой программой такое не происходит в принципе. Вы много устройств сделали на МК, они потом(после отладки) часто зависали? Поделитесь, что это было!
Про микроскоп... ну нет же связи.
Микроскоп не предназначен для забивания гвоздей. А вот МК вполне подходит для формирования сигналов на основе некоторой логики работы.
Да, МК кажется избыточным, но при сравнении цены и времени на разработку он выгоднее. Тем более дополнительно на нём можно реализовать разные интересные функции.
ЗЫ И ведь снова все пишут что проще на дискретах и никто не привёл схемы)
Добавлено after 32 seconds:
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=3934532#p3934532"]Другое дело, что данная задача столь проста, что там нафиг никакой МК или одновибратор не нужен![/uquote]
Схема? :)))
Телекот
Сообщение Телекот »
AndTer писал(а):Схема?
На 1 странице второе сообщение.
BlackKilkennyCat
Сообщение BlackKilkennyCat »
ну, 6-ногий PIC10 практически идеален для этих целей, и даже выигрывает у вариантов с дискретной логикой.
хотя, конечно, тут программирование со всеми вытекающими...
Формирователи коротких импульсов:
https://cner.ucoz.net/publ/formirovatel ... v/1-1-0-63
Телекот
Сообщение Телекот »
Вот формирователь импульсов на 1 транзисторе.
К нему добавить ключ с релюшкой и всё.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
Вот эта схема с подачи Martin76 должна в железе работать без проблем. Правда ТС не указал что там должно коммутироваться, но если эмуляция нажатия кнопки к общей шине, то вариант с открытым коллектором вполне подходит. :)
musor
спро не о чем кому проще на мк флак в руку... яб поставил релеи кондер ибо неиз весно что на что комутируем сухой конгтакт рулит если ток мал ставим оптореле если развязка не нужна то хватит диф цепочки в базе подходяхнего ключа
Добавлено after 1 minute 1 second:
ксмтати МК с мощным выходом в ширпротребе не наблюдаю значит к нему ка минимум +ключ!
BlackKilkennyCat
мне кажется, если лепить дискретно, то всё-таки тогда уж на одних транзисторах, как у Телекот, тут же всё-таки имитация нажатия кнопки, практически кроме какого-то времени требований особо и нет, и фронты какие угодно могут быть и т.д.
а вместо неизвестности (релюшка или коллектор) предлагаю два встречных мосфета - дешевле релюшки, более-менее универсально, автономное питание всей схемы меньшей ёмкостью эл. конденсатора
AndTer
Сообщение AndTer »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3934701#p3934701"]К нему добавить ключ с релюшкой и всё.[/uquote]
А ещё диод и электролит чтобы при отключении питания схема смогла дать последний импульс.
Вместо реле предпочтительней ключ или оптопара. Само собой ещё резисторы.
Если у ТС всех деталей нет, то выйдет всё это удовольствие дороже адурины. А ещё это всё надо правильно спаять.
Решать ТСу.
Самсусамыч
Если уж использовать МК, то тини13 там будет даже избыточно, не говоря уже о меге328. :facepalm:
Телекот
Сообщение Телекот »
К МК тоже нужны.
AndTer писал(а):А ещё диод и электролит чтобы при отключении питания схема смогла дать последний импульс.
Или ваш МК будет святым духом питаться
AndTer
Сообщение AndTer »
Я написал чтобы схема ваша заработала. Кстати ещё оптопару в неё надо вкрячить. (МК отдельная тема)
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3934749#p3934749"]Если уж использовать МК, то тини13[/uquote]
Для тини13 нужен программатор, нужно собирать схему и паять. А ещё в какой среде программировать? Какие знания у ТС? Китайская ардуино за 150р выйдет дешевле и потребует бесплатную среду ардуино со скетчами для школьников начальных классов. :facepalm:
Телекот
Сообщение Телекот »
Я совсем не уверен в этом высказывании.
AndTer писал(а):то выйдет всё это удовольствие дороже адурины.
Просто не понятно что должна замыкать схема.
K.Vladimir
Сообщение K.Vladimir »
Обычный тумблер :idea: ! Или кнопку с фиксацией, вместо разных приблуд, где должно управляться по USB. Ни паять, ни логики, ни МК, ни ардуино, ни импульсы короткие, ни заглючит :))) .
Две страницы без ТС спорят, как лучше :))
Последний раз редактировалось K.Vladimir Ср дек 02, 2020 17:46:24, всего редактировалось 1 раз.
Non progredi est regredi...
BlackKilkennyCat
в механике куча очень коротких импульсов. а надо два.
K.Vladimir
Думаю, что там не критично будет. Короткий дребезг, схема управления может не успеет понять, включиться, чи выключиться ей :dont_know: .
Попробовать "задавить" этот короткий дребезг в контактах, шунтирующим конденсатором :dont_know: .
Последний раз редактировалось K.Vladimir Ср дек 02, 2020 17:51:15, всего редактировалось 1 раз.
BlackKilkennyCat
я же пошутил :)
там и так есть кнопка. Итого: ничего не надо.
Самсусамыч
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3934763#p3934763"]А ещё в какой среде программировать? Какие знания у ТС?[/uquote]
Ну если ТС выберет тини13, то я ему прошивку напишу... единственно потребуется от ТС залить её в МК (используя распространённую беспаечную макетную плату), если МК будет в дип корпусе.
Добавлено after 4 minutes 4 seconds:
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3934763#p3934763"]Кстати ещё оптопару в неё надо вкрячить.[/uquote]
С какой целью? Обычный транзисторный ключ не справится?
Телекот
Сообщение Телекот »
Самсусамыч писал(а):Ну если ТС выберет тини13, то я ему прошивку напишу...
То что можно сделать на одном транзисторе, на МК надо писать прошивку, её отлаживать, и не факт что не останутся баги.
А вот если посчитать сколько обойдётся формирователь импульсов на МК и на транзисторе. Для МК надо оплатить написание прошивки, оплатить прошивание МК, оплатить изготовление.
На транзисторе надо только оплатить изготовление. И что дешевле и быстрее? К этому надо добавить практически невозможность ремонта.
musor
ка уже писал выбор за тс ...хотя по мне не та задача что пихать туда мозги...
ceramicmail
Сообщение ceramicmail »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3936133#p3936133"]То что можно сделать на одном транзисторе[/uquote]Так нельзя же.
Ни на одном. ни на двух, ни на трех.
Исходные условия:[uquote="Inuke",url="/forum/viewtopic.php?p=3933769#p3933769"]Идея в том, чтобы при включении тв, включался и ресивер, а при выключении - выключался.[/uquote]
А это значит:
При включенном телевизоре и выключенном тюнере надо кликнуть кнопкой (замкнуть и разомкнуть). Если тюнер уже включен, кнопку кликать не надо (а то тюнер выключится). Значит надо следить и за питанием тюнера.
При выключении телевизора и включенном тюнере надо кликнуть кнопку. Если тюнер уже выключен, кнопку кликать не надо (а то тюнер включится). Тут есть варианты, как именно это сделать.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3936133#p3936133"]И что дешевле и быстрее?[/uquote]В большинстве случаев, единичное изделие подобного функционала и дешевле и бытрее сделать на МК.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3936133#p3936133"]К этому надо добавить практически невозможность ремонта.[/uquote]Вообще не понятно о чем это. На МК ремонтируется точно так-же, как и на рассыпухе, но с учетом, что схема много проще подобного изделия на МК -- и ремонтировать на МК проще.
