Металлоискатель Малыш ФМ улучшенный. Не работает индикация.
otest . У меня нет желания вам что-то доказывать или спорить . Программатор работает , а собирал я его около 10-ти лет назад , и схема его рабочая .
Паяльник - друг человека ツ . Учится ни когда не поздно , и мудрый совет - всегда кстати .
[uquote="Антей_83",url="/forum/viewtopic.php?p=3943037#p3943037"]у меня старенький компьютер на 775 сокете , есть COM-порт и LPT-порт
, поэтому и пользуюсь таким самодельным мини-программатором .[/uquote]
Пока у меня был старый комп с LPT и COM портами, я горя не знал, писал МК через "пять проводков", и НЕ ПИСАЛИСЬ только те микросхемы, которые этого делать не умели (задохлики)
А сейчас USB программатор с "дудкой", живёт "сам по себе"- хочет, пишет мк, хочет- НЕ пишет..
Блин.. Из 45 штук Тини13, из ОДНОЙ ПАРТИИ, он взял, и НЕ ЗАПИСАЛ около 10 штук..
Выложил. Нахвалил. Покажи на что он способен. Делов на 3 минуты.У меня нет желания вам что-то доказывать или спорить .
Не можешь , не хочешь этого сделать не нужно откапывать покойников . Здесь много начинающих , которые поведутся на эту простоту.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3943034#p3943034"][uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3942781#p3942781"]почему ?[/uquote]
rar, в отличии от zip-а, не является "общепринятым архиватором", к тому же, у него периодически выходят обновления, и архив, созданный более свежей версией архиватора не читается предыдущей..[/uquote]
Очень редко сталкивался с отсутствием свежего rar'а на компе, а уж технари 9 из 10 его ставят.
Добрый день уважаемые.Для работы нужно находить арматуру(а в некоторых панельных домах отопление тоже внутри панельных стен) в стенах(для экономии буров и коронок) поэтому собрал сей прибор по схеме
только с применением дискретного стабилизатора на 3.3 вольта по разводке
но при подаче питания еле подсвечиваются оба светодиода,динамик молчит,на кнопку сброса реакции никакой.на 5 ноге тишина монтаж перепроверил несколько раз,ошибок не нашёл фото устройства
.прошивал пиккитом из 10 винды сначала,думал что недопрошился,перепрошил на работе экстрапиком из под хрюши,ни чего не изменилось.подскажите может этот кекс вообще не под эту схему?
- MetFM2_675.hex
- (4.84 КБ) 55 скачиваний
- MetFM2_629_v2.hex
- (5.11 КБ) 51 скачивание
По моему транзисторы задом наперед включены, к с э перепутаны, в генераторе точно. КТ3102 стоит? А поставлено как у 2N3904, 5551 и тп с зеркальным расположением выводов.
А даже все транзисторы стоят не правильно, если вторые два пнп 3107 или ВС55х.
Martin76, спасибо за замечание,вечером поменяю коллекторы с эмиттерами местами........хотя при сборке цокалевку уточнял транзистор тестером а не даташитом,наверное в этом и ошибся......
п.с. сейчас вспоминаю,лет 15 назад также наступал на эти грабли с транзистортестером...похоже что его логика некоректна для транзисторов в высоким коэфициентом усиления....
Перепаял, всё заработало.Спасибо большое за замечание,
ради интереса измерял коэффициенты усиления(мультиметром)и проверял транзистор тестером(из журнала радио год за 2003 он примерно) и заметил что при коэффициенте усиления больше 120 можно только узнать исправен или нет,тип перехода и где база
