Решил собрать металлоискатель Малыш ФМ версии 2.0 по улучшенной схеме автора со встроенной световой индикацией на двух светодиодах разного цвета .
Печатные платы заказывал у одного человека , который и прислал мне их по почте . Разводку печатной платы делал сам в "Спринте лайолит 5" , поэтому сделал как хотел и как умел
Запаяв радиодетали на печатную плату и хорошенько её отмыв спиртом от остатков флюса F3 принялся делать поисковую катушку . Поисковую катушку делал по рекомендациях автора , индуктивность катушки - 1500 мкГн. рассчитывал с помощью онлайн-програмки "Coil-64" .
Использовать данный металлоискатель планируется в качестве досмотрового (пляжного варианта) с катушкой 180 мм.
Прошил микроконтроллер PIC 12F629 , при этом я не затер константу
Подключив плату металлоискателя к девяти вольтовой батарейке типа "Крона" и расположив все внутренности на деревянной табуретке я столкнулся с ненормальной работой светодиодов - когда я подношу металлические изделия к поисковой катушке они попросту оба светятся , еле помигивая , при этом звук из зуммера раздаётся такой как нужно и разной тональности , реагируя на разный металл . Уточнение >>> При правильной работе металлоискателя каждый светодиод должен мигать в отдельности , в зависимости от подносимого металла .
Микроконтроллер перепрошивал 3-4 раза , но это не дало ни каких результатов .
Фото собранной мною платы и поисковой катушки прилагаю :
Ссылки на сайт автора : http://eddy71.ucoz.net/publ/rabota_nad_ ... l/1-1-0-75
вторая ссылка : http://eddy71.ucoz.net/publ/samyj_prost ... ot/1-1-0-1
Кто собирал данную модель металлоискателя или знает в чем может быть причина не правильной работы светодиодов - прошу помочь и словом и делом
Добавлено after 3 hours 24 minutes 59 seconds:
Хочу всех обрадовать , нашел я причину , из-за которой наблюдалась не правильная работа светодиодов
Во первых , осматривая печатную плату , обнаружил , что вместо резистора R3 - 220 Ом , по своей невнимательности , запаял резистор на 2 кОм , а во вторых нужно было подобрать светодиоды на напряжение свечения 3-3,5 В .
<< Светодиоды рассчитанные на более низкое напряжение свечения не подходят !!! >>
Подобрав светодиоды я добился их нормальной работы )) Теперь , в собранном мною металлоискателе , белый светодиод реагирует миганием на чёрный металл и красный на цветной металл .
Может кому-то понадобится мой вариант обновленной печатной платы для этого металлоискателя , которую я сегодня немного доработал , сделав отводы на зуммер со стороны подпаивания проводов питания :
- Обновлённая мною печатная плата Малыш ФМ_версия 2.rar
- (4.12 КБ) 504 скачивания
