Требуется понизить переменку 27-29 вольт до 24 то же перемен
а не виртуалная ли задачка то....
не фото не марок оборудования...
толка догадки...
хватит гадать или полная инфа или пусть живет ка есть.. мож и проблемы то нету
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
Re: Требуется понизить переменку 27-29 вольт до 24 то же перемен
и да резистор можно взяи и боле 6ом если мало... но это если оно там ваше надо
99% входит в чостаф DCDC и ток LED стабилизирован ООС по току и никаких костылей им не требуется
Сообщение terruan »
аааа, мой кривой язык)
Стоит мост выпрямляющий
Добавлено after 4 minutes 38 seconds:
Фото:
Добавлено after 7 minutes 19 seconds:
И скорее всего я понял что мне нужна вот такая фигня:
https://aliexpress.ru/item/100500159941 ... 6735766727
Сообщение Андрей Бедов »
На входе написано "12...24 постоянки/переменки".
Предлагаю запитать не через мост, а через один диод (вместо резистора).
Поскольку внутри приблуды уже стоит свой DC/DC (как видно из фотки) то возможно ему хватит.
Сообщение Morroc »
[uquote="terruan",url="/forum/viewtopic.php?p=3945819#p3945819"]Источник Трансформаторный, выход с обмотки 25 вольт, фактически 27-28. Убирать обмотку нельзя, гарантия слетит.[/uquote]
Если конструкция позволяет, то можно домотать несколько витков провода на трансформатор и включить последовательно противофазно основной, но учтите, что скорее всего так задумано чтобы питать девайс достаточным напряжением если в розетке оно упадет вольт до 180ти.
[uquote="terruan",url="/forum/viewtopic.php?p=3945819#p3945819"]Вход Лампы - 12-24 AC/DC.
От 27 вольт просто долго не живет.[/uquote]
В общем сомнительно, не такое уж это превышение, ну разве что сами лампочки говенные.
Вернуться в «Теория»
