Проблема с TDA7294
- myurrey
- Друг Кота
Ну если все в схеме правильно. Косяков нигде нет то остается предположить что источник звука виноват. Кстати питание под нагрузкой проверьте на сколько оно плавает. Сигнал хорошо бы с DVD плеера подавать. Только плеер должен быть без регулятора громкости и иметь линейный выход. Выход на наушники это не то что нужно. Регулятор громкости на усилителе должен быть обязательно.
- myurrey
- Друг Кота
С большим трудом верится в падение напряжения на 0.1В да еще на нагрузку 2Ом. И напряжение измерять лучше в таких случаях стрелочными приборами. Я для себя делаю вывод такой: Входной сигнал слабый. Нужно усилить.
Микросхема она либо работает, либо ей кирдык приходит. Если работает значит остается источник звука. При условии что в монтаже косяков нету.
- Morelock
- Прорезались зубы
Шота я не пойму, уважаемые коты, а в чём собссна суть проблемы? В том, что у аффтара нет возможности подать нормальный сигнал на вход УНЧ? Или в том, что у него нет желания шевелить мозгом? Давайте дадим несчастному исправить своё положение, путём ознакомления с азами схемотехники и радиотехники, в т.ч. и звуковой!
Всего бисера мира не хватит на свиней, которые тебя окружают!
- wracky
- Вымогатель припоя
- Контактная информация:
Такое тоже бываетdinn писал(а):O_o только что собрал все навесным монтажом, все на соплях, но все работает! Плату проверял уже неимоверное количество раз, неужели усилитель не работал из-за неправильной разводки?
Проверь ещё раз разводку(кстати, своя или где-то взял?), пропаяй дорожки, возможно просто где-то контакта небыло.
хмдля информации
у tda7294, 1-ую и 4-ую ноги нельзя рядом соединять, нужно тянуть отдельными проводниками до места подключения общей шины
а с какой это стати?
в моем сабвуфере на плате 1 и 4 соединены сразу
только что посмотрел
если бы это был общеутвержденный факт, то китайцы делали бы так как ты говоришь
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Ну вообще-то 1 и 4 выводы микрухи садятся на корпус когда она работает в одиночке или в мосте,а вот когда микрухи работают в параллель,к примеру возьмем две микрухи которые работают в параллель
у первой микрухи она называется ВЕДУЩЕЙ выводы 1 и 4 садятся на корпус(и никаких супер пуперских земляных разводок типа "ЗВЕЗДА" не нужно,она и так и так будет работать и на фоны и шумы не скажется,ПРОВЕРЕННО)
а вот у второй микрухи она называется ВЕДОМОЙ 1 вывод на корпус,а 4 соединяется с -U питания,этим отключается у второй микрухи предварительные каскады от оконечника,и от первой микрухи через вывод 11 снимается сигнал с предварительных каскадов и подается на вывод 11 второй микрухи и сигнал поступает на его оконечник.
Что такое шаговое напряжение?
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Любые 7293,7294,7295,7296 могут работать как в одиночке,в мост,в параллель и даже параллель-мост.
Параллельное включение служит для работы на низкомную нагрузку такую как 2 ом
