Диммер для трансформатора
Сообщение 1en2 »
наверное, самым критичным является обратное напряжение Б-Э у pnp транзистора, это решается доп. диодом в цепи его Э...остальное, думаю, меняется без проблем...
Сообщение Ivanoff-iv »
Не думал, что когдато наступит момент, что кт315, 361 будет не достать... :))
По теме (почти :) ): если нужна постоянка с небольшим напряжением и хорошим током, то можно АТХ БП раздербанить (самые удобные для этого - старенькие на тл494 или аналогах) оставив только 5 В выход (он и 40 А выдаст)... небольшая доработка и его можно будет регулировать от 0 до 7 В (без перемотки трансформатора), а если чуть посложней - то и регулируемое ограничение тока сделать можно...
гдето на балконе до сих пор лежит зарядник из безперебойника (с бытовым диммером в первичке) - неудобен он: тяжелый и ток постоянно уплывает, следить надо... но работает, не сгорел...
Сообщение 74LS00 »
Я не знаю где брать эту К1182ПМ1, врятли она есть в городе, а с чипадипа 70р на такую фигню дороговато, да и заказывать пока там ничего не собирался, а тоже кое какую рускую экзотику собирался.
Вот еслиб что на рассыпухе вроде как тут в конце.
С ATX переделками у меня не очень, да и нету их. И опять же от 0 там регулировка не получится, слишком много проблем.
Ну а допустим если линейный ЛБП делать как там с регулировкой от 0, у всех схем он есть или тоже есть у многих минимум в 2в?
Вот думаю под него транс переделать, да только нет транзисторов таких. Из хлама только КТ805, КТ837, да КТ818 парочка, в общем чтото в этом роде. Этож надо будет штук по 5 паралелить.
При любом подходе деталей нет.
Кстати SBL3040 по даташиту 30а, а по описаниям с других мест 2 по 15а. Если его один поставить на трас с отводом он вытянет 20а или только 15 можно ?
без разницы АТХ или линейник - минимальное напряжение зависит от примененной схемы контроля напряжения. (а схемы контроля у них похожи, только в одном случае выходной сигнал управляет генератором, а в другом - силовым транзистором)
ПРО ЛБП: если у тебя небольшие напряжения, то, при невысоком входном напряжении можно добиться небольшого нагрева даже на значительных токах.
без радиодеталей трудно чтото собрать... я бы на твоем месте (не сочти за навязчивость...) пошел бы на компьютерную барахолку за старым БП... туда добавлять практически ничего не придётся (в основном вынимать :))) ) а с переделкой помогу (если БП окажется на тл494 или на 7500, с другими могут оказаться некоторые неожиданности, нафига они нужны)
________________
теперь по теме:[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3946603#p3946603"]В общем хочу сделать трансформатор тока, а точнее источник на 20а. Есть батарея и через её шунт идёт ток, через него запитан измеритель. Так вот хочу вдуть туда тока чтоб изменить только напряжение на шунте.
......транс, который нагружен почти на КЗ.[/uquote] с работой на низкие выходные напряжения лучше справляются именно импульсные БП (не важно какой топологии, можно даже просто взять обычный трансформаторный БП на 12 В 3 А, и поставить на выходе импульсный STEP-DOWN преобразователь)...
____________
а если копнуть ещё глубже... то нафига насиловать шунт? добавь последовательно ему (в цепь контроля) резистор около 1 Ом и подавай на него миллиамперы...
ijz
Сообщение ijz »
Ivanoff-iv, Так будет работать и на других транзисторах.
Не обязательно 315-361.
Добавлено after 2 hours 24 minutes 41 second:
Нашёл ещё вариант регулировки. Но тут для транзистора хороший радиатор наверно нужен...
(92.3 КБ) 205 скачиваний
(33.34 КБ) 219 скачиваний
"Если Вы говорите только правду,
Вам не нужно ни о чем помнить." (Марк Твен)
Сообщение dima1967 »
ijz писал(а): Так будет работать и на других транзисторах
Посмотрел внимательно эту польскую (polska файлик) схему и не понимаю как она вообще может работать?
Очевидно, что для того чтобы на тиристор мог прилететь открывающий импульс, как минимум сначала должен открыться транзистор BD138 (вверху схемы), чтобы обеспечить питанием цепочку управления УЭ тиристора (на 2-х транзисторах VT1 и VT2). Но BD138 не может открыться, пока через его Э-Б не потечет ток, а току базы там просто некуда течь пока не откроется тиристор.
Я засомневался что правильно все понял и не поленился и нарисовал эту польскую схему в мультисиме. Результат тоже нулевой - не работает. Так как я и думал, на базе и на эмиттере BD138 одинаковое напряжение и ток через транзистор не идет , соответственно тиристор наглухо закрыт. На аноде тиристора пульсирующее после моста (забор полуволн 100Гц), а на катоде ноль.
Объясните плз кто понял как это работает? :))
это ведь зарядник... наверно эта схема из прицепленного к ней аккума питается...
Сообщение Телекот »
Эта схема для зарядки аккумулятора, и самый верхний транзистор блокирует схему при не верно подключенном или отключенным аккумуляторе. Эта защита от дурака.
ijz
Сообщение ijz »
Да, это схема из интернета. Кстати, делал похожую. Эту не стал делать из-за "устройства отключения".
Но схема похожа.
Самодельное зарядное.doc
Таких изготовлено три штуки.
(109 КБ) 164 скачивания
тока дураки то пошли слишком уиные они тупо убирают все что не могут понять и заменяют гвоздем
ijz
Сообщение ijz »
dima1967,
А интересно из УИП схема регулировки переменки, что покажет?
Насколько там искажения синусоиды?
Добавлено after 4 minutes 10 seconds:
musor, Тогда у умных дураков один путь:тащить свою железяку к "тупым умным" для ремонта.
Телекот писал(а):Эта схема для зарядки аккумулятора
Ээхх...а я не разглядел это сразу и поленился польские названия перевести в гугле, вот и смотрел на эту схему как на регулируемый БП или диммер для транса (о чем собственно разговор в теме-то шел изначально) :))
ijz писал(а):dima1967,
Эту схему я в мультисиме не рисовал пока, вообще интересно посмотреть самому. Попробую нарисовать....
ijz
Сообщение ijz »
dima1967
Бывает... Я как пример привёл, что аналог однопереходного транзистора работает на всяких транзисторах. :)
Добавлено after 7 minutes 17 seconds:
74LS00,
Всё правильно указано. Это сдвоеный диод шотки (2х15А) с общим катодом.
Сообщение Serzh2000 »
а чем отличается болгарка от трансформатора....
может можно взять регулятор оборотов и управлять трансформатором? :idea:
например Изображение
или https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 7#p3903957
или https://radiokot.ru/artfiles/6555/
Сообщение kentgaryk »
Serzh2000 писал(а):а чем отличается болгарка от трансформатора.
Всем.
и че, регулировать не будет?
Сообщение Андрей Бедов »
Будет.
Сообщение Телекот »
Serzh2000 писал(а):а чем отличается болгарка от трансформатора....
Если её включить через диод она будет работать, а трансформатор сгорит.
Сообщение 74LS00 »
А если включить через предохранитель ?
Сообщение 1en2 »
для поговорить и предохранитель не нужен....)
