Неизвестный БП
Сообщение Андрей Бедов »
Если метр, то наверняка на нём параллелили баянами для чего-то сверхмощного.
метр не делали смысла нет потери в люминевых сплавах в точке ключа 80гр а край ели били 45....работает тока цент
но вот если корпус сам ка обший радиатор там да может быть у насбыли такие разра ботки огромный литой корпус с ребрами на нем нафрезерованы пошадки расточеные по кт808/кт908 1 в линейках 2 в инверорах... все стояло на прозрачной листовой слюде высокого класа килограме термопасты настоящей КПТ8 и прикрыто изолироваными текстолитовыми колпачками которые делались под закас
Сообщение kentgaryk »
musor писал(а):метр не делали смысла нет потери в люминевых сплавах в точке ключа 80гр а край ели били 45....работает тока цент
Это да. Делал вот такой усь, на TDA7293
К краю температура радиатора сильно ниже. Компактные кулеры рулят!
Сообщение dima1967 »
kentgaryk писал(а):Делал вот такой
Красиво
Последний раз редактировалось dima1967 Вс дек 27, 2020 12:13:47, всего редактировалось 1 раз.
musor писал(а):в точке ключа 80гр а край ели били 45....работает тока цент
Нет. Работает не "тока цент".
Если бы не было "краёв 45", то в "центе" было бы не 80, а 120.
да но эфективность краеф падае ка квадрат экспоненты градиента....
