Неизвестный БП
Сообщение misha595 »
Всем привет. В батином гараже откопал старый рабочий БП. Спросил у отца, единственное что он помнит, блок питания 30 лет назад трудился в аэропорту на ЭВМ и то что он ГДР сборки. Схемы нигде я не нашел.
Форумчане, помогите начинающему радиолюбителю разобраться и сделать из него регулируемый БП.
Сообщение Borodach »
Ни названия, ни схемы, ни фото, ничего нет.
Интересно, как можно "разобраться в схеме" ...? :))
Сообщение otest »
Уже разбираемся и делаем БП. Жди результата.
Сообщение Телекот »
Экстрасенсы из запоя выйдут разберутся.
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=3948030#p3948030"]Интересно, как можно "разобраться в схеме" ...? :))[/uquote]
Берёте "специнструмент"-
и разбираете... :))) :))) :)))
Сообщение kentgaryk »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3948063#p3948063"]Экстрасенсы из запоя выйдут разберутся.[/uquote] Но не раньше чем к середине января! :)) :beer: Праздники на носу. :wink:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3948164#p3948164"]Но не раньше чем к середине января! :)) :beer: Праздники .....[/uquote]
Как это? а февраль? А потом 8 марта!! А потом майские, пасха, летние отпуска... Так, что- не раньше конца сентября..... :))) :))) :))) :))) :)))
Сообщение Деркатер »
misha595 писал(а):ГДР сборки
Тогда, скорее всего, ROBOTRON.
Что-то типа этого:
ROBOTRON1.pdf
(263.54 КБ) 155 скачиваний
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Сообщение otest »
ТС обиделся на нас и выложил германские фотки на другом форуме.
(92.77 КБ) 193 скачивания
Сори ребят, думал что не опубликовалась тема, а тут оказывается все ровно. (Просто фото сразу не грузились, думал потом докинуть)
Вот собственно фото. Как я понял, Германией тут не пахнет. Но что теперь можно с ним сделать ?
Добавлено after 3 minutes 15 seconds:
Ещё фото
(161.67 КБ) 205 скачиваний
(108.56 КБ) 154 скачивания
(130.02 КБ) 162 скачивания
(134.87 КБ) 167 скачиваний
(133.13 КБ) 171 скачивание
(144.17 КБ) 156 скачиваний
(156.92 КБ) 157 скачиваний
(136.31 КБ) 174 скачивания
Сообщение Телекот »
misha595 писал(а):Но что теперь можно с ним сделать ?
Взять корпус, резисторы, трансформатор, добавит современных полупроводников и собрать нормальный БП.
Этому блоку 40 лет он устарел ещё 30 лет назад. На его основе можно набраться опыта при сборке.
Он устарел уже когда его делали в 80м году. Но если работает, я бы не стал его вандалить. Напряжения ходовые, каждое регулируется в некоторых пределах. Мощность правда не велика. Стоит определить максимальный ток для каждого выхода и пользоваться. Лучше него ТСу не сделать.
Правда если там нет защиты от КЗ проживет он не долго, а если есть то поживет еще! :))
Сообщение dima1967 »
misha595 писал(а):Германией тут не пахнет
Ну почему же не пахнет? Еще как пахнет....транзисторы то П213, П210 - германиевые стоят :))
1 раз вишу такое совмещени древнейшего герыча мп п 213 п210и гаечнх к50-12 и современого кремнезема кт805АМ и прецизионых сп5-2
походу блок или жутка внутризаводского назначения спроектирован месным сделан из того чо было в неликвидах на складе .... и название неза тейливое БПС-1 без зав номера...но вот последне наводит на кримилал...
в СССР такое встречалось крайне редко все изделия и даже спец назначения и особено литерные были с децималным кодом на платах и трагнсах и имели выгравированые или выштампованые СЕРИЙНИКИ с этим было очень строго тогда..
это издели болше напоминает поделку коператороф работавших гдето при обороном заводе -да одно врнемяч такое было(дырка в законах и НАЧАЛО РАСПАДА ВЕЛИКОГО СССР) в таких конторах нерендко трудились теже работнитки п/я (в "свободное" от основной работы время) а на изделия шли неликвиды со склада завода"закупаеме по остаточной стоимости за копейки" для изготовления корпусоф и мехизделий конечно задействовали ресурсы п/я...
вид таких издели был весма похож на заводмкие а вот начинка... нередко внути стояли опять таки готовы литерные блоки неликвиды или брак не прошедший приему ... часть функций которых не сответствовала ОС и ТУ не исползовалась...
мне довелось пощупать такие изделия "неизвесного" бренда СССР..
Последний раз редактировалось musor Сб дек 26, 2020 13:33:40, всего редактировалось 2 раза.
Блок старой разработки, а делали в 80г. Документация за 15-20 лет много раз переработана и поправлена.
то что старый ясно но совок славился бюрократией даже замена 1номинала другим а тем паче изменение схемы делалас строго но ордеру и с корекцие маршрутного листа сборки...
куча новых бумажек делалась везде визы согласовок ... сам тогда в КБ трудился знаю эту кухню без визы Кб шнкоф завод даже вин м3-15 не имел права менять на м3х20
Блок наверняка разработки 60х. Делали лет 20 постепенно внося корректировки по всем правилам. Сперва диоды заменили, потом электролиты, потом до германиевых транзисторов дошли...но не успели. :))
Сообщение Asaba »
Блок сделан в 1981 году поскольку транзистор есть датированный декабрем 1980 года.
Вполне заводская культура производства тех лет. Если работает - то юзать можно. При наличии схемы можно конечно допилить. Конденсаторы обновить по необходимости.
Сообщение mikes357 »
Больше похож на внутризаводскую разработку, для какого-то испытательного или технологического процесса, а корпус - просто подвернулся пустой. Встречались радиаторы с П210, размером длинной стороны ближе к метру - что-то из спец разработки разобрано было
mikes357 писал(а): размером длинной стороны ближе к метру - что-то из спец разработки разобрано было
Гейдар Алиич - ну это уж слишком!!! :)))
Есть у меня вот! Но до метра им далеко! :)))
