Модуль радиоуправления лебедкой. Не тянет.......
Сообщение nickjust »
а можно написать с микрух инфо ?
-реально только одну прочитал 24 епром
там на радиоприемнике - есть выход - Data - когда нажимаете на пульт - померяйте тестером
Сообщение vlasovzloy »
К моему сообщению про инвертирование.
Если инвертирование сигнала есть то тупо провода местами поменять. Главное чтобы питание приемника и передатчика было отдельное друг от друга
Сообщение Yokamota »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3957622#p3957622"]Кулибин. Поднеси свой радиопульт вплотную к любому приёмнику или даже усилителю. Нажми кнопку и послушай.[/uquote]
Что значит поднеси пульт к любому радиоприёмнику?
К какому например. К автомагнитоле? К телефону прослушивая радио?
Ничего не происходит при нажатии кнопок с разных радиопультов
Добавлено after 4 minutes 47 seconds:
nickjust писал(а):а можно написать с микрух инфо ?
На микрухах ничего нет, под микроскопом шерховатая черная поверхность.
Только одна с надписью Atmel 518 24CO2N -это видимо память.
Больше ничего.
Добавлено after 3 minutes 14 seconds:
Выход DATA не обозначен.
Выход дата с передатчика это сигнал на модулирующий транзистор
извиняюсь какого передатчика ??
мы говорим про приемник...
Визуально 4 пина на платке приемника - из них -
можно тестером найти + и - питания.И поляки грят что дата 2 спареных пина
проверьте есть ли выход с дата при работе пульта!
кстати можно взять высокоомные наушники и встать на выход Data & Gnd
И прекрасно услышать выход! :))
Значит вход дата, а не выход
