Модуль радиоуправления лебедкой. Не тянет.......
Yokamota
Сообщение Yokamota »
Мур, здравствуйте.
С недавних пор перестали работать пульты от модуля управления лебедкой. Модуль KLS1605A. Видимых повреждений нет. Оно конечно китайское дешевое чудо которое стоит 3 копейки и ослика у меня ещё пока нет, ну а вдруг? Может мысли у кого есть? Uвх =12В, I=29 мА. На кнопки пультов реакции нет.
Последний раз редактировалось Yokamota Пт янв 08, 2021 21:23:07, всего редактировалось 1 раз.
gsmart
Re: Модуль радиоуправления лебедкой. Не тянет.......
Сообщение gsmart »
На пульте батарейки менять не пробывали?
Yokamota
На обоих новые. Лампочки при нажатии кнопки на пультах горят.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Стабилизатор выдает 5 вольт?
musor
преде всего попробуйте включит без пулта напрямиую мож мотор уже давно того
щетки стерлись или калектор замкнул или обмотка сгорела или магнит не магнитит
Yokamota
Стабилизатор выдает 4,9 В.
Мотор в порядке кнопочное управление работает, двигатель работает.
mikes357
Сообщение mikes357 »
Радикал - та ещё пакость. Не открывает в отдельном при попытке увеличения.
На первой фото - тама дроссель, что ли, слева выше стаба - вроде с царапкой сбоку, или показалось? Обычно высыхают\подсыхают конденсаторы питания, мелкий справа как-то не очень выглядит, могут появиться пульсации питания, либо - кольцевые трещины
vlasovzloy
Необязательно осциллограф, подключи мультиметр к выходу приемника, если при нажатии кнопок на пульте напряжение изменится, значит радиоканал в порядке, проблемы с мозгами. Слетел код возможно. Искать какую ногу замкнуть чтобы войти в режим обучения
Yokamota
Фото сделано с дешевого телефона, а котовский сервер почему то не подгружает фотки, поэтому и отправлял на радикал. Ну да ладно, исправил высылаю относительно четкие фото
Напряжение не меняется.
Может дело в кварце? Пока такие мысли.
Разобрал плату.
Генератор для проверки заказал.
Но пока он идёт, проверять собираюсь перепаяв кварц в пульт ДУ.
Добавлено after 32 minutes 23 seconds:
Пульт ДУ с моим кварцем выдает ИК сигнал при нажатии кнопки пульта. Кварц исправен. Частоту никак пока не проверить
otest
Сообщение otest »
Где на фотках ИК пульт ?
Yokamota
Пульт от телевизора обычный я имел ввиду. Не радио пульт от модуля. Чего его фоткать :))
otest
Сообщение otest »
Кварц на пульте от телека проверял ?
Yokamota
Да, больше ничего под рукой для проверки не было! Кнопочку нажал ИК диодик засветился. Кнопочку отпустил погас. Из этого я сделал вывод что кварц работает
otest
Сообщение otest »
Кулибин. Поднеси свой радиопульт вплотную к любому приёмнику или даже усилителю. Нажми кнопку и послушай.
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
Проще было-б заказать плату приемника их таких там много. Цена от кварца не сильно отличается :))
otest
Сообщение otest »
Есть сведения об неисправности приёмника ???
Yokamota
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3957622#p3957622"]Кулибин. Поднеси свой радиопульт вплотную к любому приёмнику или даже усилителю. Нажми кнопку и послушай.[/uquote]
Так частота пульта с частотой приёмника должна совпадать, чтобы я чего ни будь в нем услышал?
otest
Сообщение otest »
Сначала сделай, потом рассуждай.
vlasovzloy
Еще можно напрямую с выхода шифратора на вход дешиыратора подать. Но надо уточнить чтлбы инвертирования не было
musor
частоту кварца приемником легко найти точнеость конечно невеликая если преемник не связной с цш
