Как удлинить алюминиевый провод? Заземление на 1 розетку?
сэм
Re: Как удлинить алюминиевый провод? Заземление на 1 розетку
Сообщение сэм »
[uquote="black_cat57",url="/forum/viewtopic.php?p=3964402#p3964402"]
сэм писал(а):Хрущевки 1960г постройки все работают на ал. со скрутками на меди.
Неправда. Проводка в хрущёвках, по проекту, делалась алюминиевым проводом скруткой и сваркой, что вполне нормально, и работает по сей день.[/uquote]
Как правильно сделать я написал ранее- это спец. гильзы для этих целей. Сварки на ал. скрутках я в хрущевках не видел, я сам в таком доме прожил не один десяток лет. Там даже поквартирных автоматов не было, а только выключатели.
tonyk
Сообщение tonyk »
Вообще-то , я думаю, вопрос о ал-медь несколько преувеличен
Лет 25 назад у моих родителей был сад. На мои замечания по части выполнения электропроводки в домах соседи улыбались, дескать, пусть поумничает. После второго сгоревшего дома и очередного обгоревшего трупа, несколько человек подошли за советом, как и что им следует переделать. Местный электрик на эти вопросы смотрел через призму пузыря с водкой.
По-моему, коллеги black_cat57 и musor всё вполне доходчиво разъяснили.
musor
была сварка была +скрутки правилные походу шуриком сделаны...лент лезт вскрывать наа небо а то бы сфотал у миеня в доме таки с 60 ниче не искрит и не грется
вначале сам удивлялся а потом понял какой был четкий контроль тогда...это был СОВОК
любой проверяющий мок рандомно всрыть любую коропку/щит и не дай боъ там чето не сответствут... :facepalm: :kill: растрелять может за 1 косяк и не растреляли б...но крови... много попили и пролили......потом работяги лишеные премии которые иза того алкаша кто накосяцил сами ему настулалиб пол еблу...
black_cat57
Сообщение black_cat57 »
сэм писал(а):Сварки на ал. скрутках я в хрущевках не видел, я сам в таком доме прожил не один десяток лет.
Допускаю, монтажники могли схалтурить в конкретной квартире или даже в доме, и это не есть правильно.
сэм писал(а):Там даже поквартирных автоматов не было, а только выключатели.
В совке??? С трудом в это поверю.
Сейчас - да, джамшуты так делают. На фото - этажный щит в новостройке, микрорайон "Новые Островцы". Все щиты такие, во всех домах микрорайона.
С первого взгляда - вроде бы всё нормально. Но если посмотреть внимательно - в щитах установлены только УЗО, отсутствуют автоматы на вводе и на розеточных линиях. :shock:
Автоматы С16 - на освещение, а С40 - на плиту.
сэм
Сообщение сэм »
ЕКF автоматы в хрущевке 60 летней давностости !!! Тогда таких названий даже не знали.
black_cat57
Хорошо, мы немного отклонились от темы.
alogik писал(а):Фото панели на которой все дела. Под ней надо удлинить.
Удаляем эту порнографию совсем. В мусорку.
В нишу за этой панелью вмазываем такую коробку. Или аналогичную. Возможно нишу понадобится немного расширить. В коробку вводим все провода.
http://www.hegelbox.ru/product/kr11/kr1103/
В коробке делаем необходимые соединения любым из ранее рекомендованных способов, кроме скрутки. Выводим провода в ПВХ гофре наружу, в штробе, вправо, влево, вниз - как удобнее. Замазываем коробку и штробу алебастром, заподлицо с плоскостью стены, прикручиваем крышку.
Там, где провода вышли из стены, устанавливаем щиток (бокс) с автоматами, такой или аналогичный, другого производителя:
https://schneider-russia.com/shkafy-i-s ... hnaya-dver
musor
это уже плановая замена старых а1031-2ухл -бюджетные -в них для эконии не стоял эм расцепитель... скока квартир погорело изза них..
хотя место под него было...полдноценая версия а1031-1(дороже) его имела я 2шки на своих шитах сразу заменил на 1чки
black_cat57</a>, можно и таки хотя выбор не далеко лучший для 16квадро...
Добавлено after 46 seconds:
Re: Как удлинить алюминиевый провод? Заземление на 1 розетку?
яб метал выбрал
black_cat57
сэм писал(а):ЕКF автоматы в хрущевке 60 летней давностости !!!
На фото - не хрущёвка, а дом П44, построенный в 2016 году.
В хрущёвках ставили примерно такие автоматы (фото не моё, из инета):
Добавлено after 11 minutes 16 seconds:
musor писал(а):выбор не далеко лучший для 16квадро...
Такой клеммник не горит, не плавится, резьба не срывается, корпус не ломается, и габариты нормальные для размещения в коробке.
Прессовать гильзы ТС не хочет, клеммник - нормальный вариант. И изолентой мотать не надо.
musor
[uquote="black_cat57",url="/forum/viewtopic.php?p=3964481#p3964481"]Такой клеммник не горит, не плавится, резьба не срывается, корпус не ломается, и габариты нормальные для размещения в коробке.
.[/uquote]под 16 квадро твердой моножилы :shock: :shock:
простите !но НЕ ВЕРЮ(с)
:kill: :kill:
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
вот то что ДОХТОР и ПУЭ прописалиИзображение
tonyk
Сообщение tonyk »
Настоятельно рекомендую использовать пружинные клеммы. Всем сомневающимся нужно просто понять, почему алюминиевая проводка запрещена в жилых домах, но разрешена на промышленных предприятиях. Думаю, что после этого даже споров о разновидностях винтовых клемм не будет, по крайней мере в части разводки алюминиевых проводов.
black_cat57
musor писал(а):под 16 квадро твердой моножилы
Датшит:
https://docs.rs-online.com/2b20/0900766b81588301.pdf
Применяю такие уже более 20 лет, там, где надо аккуратно и компактно удлинить существующий провод, пока ни один не сгорел и не сломался.
musor писал(а):вот то что ДОХТОР и ПУЭ прописали
Ничего не имею против, только коробку надо будет применять очень большую.
[uquote="tonyk",url="/forum/viewtopic.php?p=3964498#p3964498"]Настоятельно рекомендую использовать пружинные клеммы.[/uquote]Тоже ничего не имею против них, однако, в силовых цепях применять опасаюсь, только в осветительных.
И никогда не видел пружинных клемм для 16 кв. мм. Может и есть, - врать не буду, не знаю.
tonyk писал(а): алюминиевая проводка запрещена в жилых домах
Уже не запрещена. Если очень надо - найду и дам ссылку на документ.
tonyk
Сообщение tonyk »
Запрещена! Если ты о последнем разрешении, то читай его очень внимательно! Там есть очень важный нюанс.
black_cat57
tonyk писал(а):читай его очень внимательно! Там есть очень важный нюанс.
Внимательно читал. И что за нюанс? :dont_know:
Сразу замечу, что не никого не призываю применять алюминиевые провода малых сечений в распределительной проводке жилых зданий, сам тоже не собираюсь их применять, просто констатирую факт: "Разрешена". Всё.
Срач на эту тему разводить не собираюсь, и не поддержу, если таковой возникнет. 8)
tonyk
Сообщение tonyk »
1. Алюминий запрещено применять для питания электроплит.
2. Разрешены только 2 сплава с алюминием, причём выполненные по отечественным ГОСТ, а не западным, с более лояльными к рецептуре требованиям.
alogik
Сообщение alogik »
можно под болты положит гровер?
Гровер будет поджимать постоянно алюминий.
Тоже в распределительной коробке через которую будет удлиненен отдельно Ал. И Медь.
Там наверное будут планочки которыми накрывать провод и зажимать по бокам болтом. Так вот под болты гровер.
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="alogik",url="/forum/viewtopic.php?p=3967082#p3967082"]можно под болты положит гровер?[/uquote]
Не можно, а нужно… только ещё шайбу не забудь…
alogik
Сообщение alogik »
Эврика! Нашел фото под площадкой. провода в стене.
Может не надо удлинять провода.
Пожалуйста прошу рассмотреть подробнее мое описание и фото.
1) На фото черный провод 16мм2 ВХОД со счетчика. Длинны его хватит для установки на нулевую шину. С этой шины я хочу вести провод около 10мм2 на подогреватель (отдельная тема) 7-9 кВт. (такая мощность с запасом).
Этот черный провод на фото направлен вниз. Там через нулевую шину подключен медный провод который идет на стабизатор 10 кВт.
2) Белый провод который на фото идет вниз это нулевой шине подключен. К ней же подключен люминий черный 16мм2 со счетчика
3) в верх идет белый провод медь ОТ стабизатора. На скрутку ввода в дом. медь. / ввода на летню кухню. люминий. /. Сейчас эта скрутка состоит из 2 проводов меди и 1 люминий.
4) Очень хочу на будущем щитке сделать переключатель подачи искричества мимо стабилизатора.
Зачем: стабилизатор вышел из строя и бабушка сидела 2 дня без света пока мы не приехали за 150 км выкинуть стабилизатор из цепи. режим транзит не работал.
5) так же нагреватель 7-9 кВт может не потянуть стабилизатор. Значит надо или стабилизатор включить в режим "транзит". для этого надо 2 переключателя 220в.
Самсусамыч
Несколько раз прочитал, но так и не понял где какой провод. :dont_know: Хотя бы пронумеровал их на фото и тогда описал по номерам где какой… :roll:
alogik
Сообщение alogik »
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3967295#p3967295"]Несколько раз прочитал, но так и не понял где какой провод. :dont_know: Хотя бы пронумеровал их на фото и тогда описал по номерам где какой… :roll:[/uquote]
1) ввод в дом со счетчика 16мм2 люминь
2) ввывод с провода "1" с шины на стаб. вмедь много жил.
3) вывод со стаба медь.
4) ввод в дом медь.
5) ввод в летнюю кухню люминь.
Скрутка првода "3" "4" "5" медь/медь/люминий.
Гильза для обжима (плоскогубцами?) медного многожильного провода https://axiomplus.com.ua/nakonechniki-k ... uct-94718/
Переключатель перекидной на ДИН Переключатель Hager SFT240 2P 40А/230В 2м I-0-II https://axiomplus.com.ua/pereklyuchateli/product-36731/
При выходе из строя стабилизатора дом будет без защиты от перепада. Нужно еще реле напряжения.
Реле напряжения ZUBR D40 https://axiomplus.com.ua/odnofaznyie-re ... duct-3126/
Реле напряжения Zubr D2-40 red 40А с красной индикацией https://axiomplus.com.ua/odnofaznyie-re ... uct-84403/
Хотелось бы УМНОЕ реле xiaomi чтоб с телефона логи за месяц сохраняло. На всякий случай. Если стаб не "смарт" то чтото вместо стаба поставить. Но на 10 кВт ксиоми нет. есть на 2,5.
Умного дома у меня нет просто на будущее хоть есть такое или нет.
Автомат на подогреватель 7-9 кВт (с запасом) https://axiomplus.com.ua/avtomaticheski ... uct-34182/ Автомат выключатель NCN150 (1р,С,50А) Hager Отключающая способность: 10кА
Узо (чтоб током не убило?) ищу... на 10 кВт. УЗО Schrack 10кА/30мА 2P 63А тип AC / Ток утечки, ΔI: 30мА / Отключающая способность: 10кА
https://axiomplus.com.ua/differencialna ... uct-33049/
Последний раз редактировалось alogik Вт янв 26, 2021 00:02:11, всего редактировалось 1 раз.
Самсусамыч
До счётчика автомат есть? Чтобы обесточить эти провода от счётчика? Какой из чёрных от счётчика нулевой (справа или слева)?
Вернуться в «Практика»
