Как удлинить алюминиевый провод? Заземление на 1 розетку?
Сообщение alogik »
Вопрос:
Как удлинить люминиевый силовой провод 16см2?
В дом входит со счетчика провод 16см2 люминий. В стене скрутка с проводкой внутри дома медь.
Надо разделить медь и люминий. И закрепить все на шину нулевую.
Боюсь хвостики проводов обломаются.
Нужно доточить медь и люминий. Вывести из стены. На стене закрепить щиток. На щитке шину. На шине соединить медь и люминь.
Нашел "клеммная колодка". С обоих сторон засунуть провод и удлинитель. Но будет ли тянуть 7 кВт такая колодка толстая куда влезет 16см2.х
Хочу в шину подвести со счетчика 16см2. С шины подвести на автомат. С автомата на проточный водонагреватель 7кВт.
На эту розетку надо придумать заземление.
С этой же шины на дом остальное подключить.
Заземление в частном доме на 1 розетку по 7кВт.
Можно возле отмостки вбить арматуру. Но если лето засушливое будет ли заземление работать?
!о канализация идёт в озеро. Труба вроде бы 100мм сталь не чугун. Закопана около 70 см.
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
Сообщение Eddy_Em »
Скрутка меди и алюминия? И еще не загорелась?
А почему бы, даже если на счетчик и идет алюминий, не сделать ввод в дом медью? Ведь он как раз к клеммникам счетчика цепляется. И не будет нужды выдумывать новый клеммник для соединения алюминия и меди. А дальше уже стандартно шинками…
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение black_cat57 »
alogik писал(а):Как удлинить люминиевый силовой провод 16см2?
Вот: https://kvt-pro.ru/mufty-nakonechniki/k ... a-gam-1610
alogik писал(а):В стене скрутка с проводкой
Очень плохо! Надо вытащить из стены, в распаячную коробку.
alogik писал(а):Заземление в частном доме на 1 розетку
Надо бы делать на весь дом, а не на одну розетку.
alogik писал(а):Можно возле отмостки вбить арматуру.
Одного электрода будет мало.
Сообщение сэм »
Продаются специальные ал-медь гильзы. Заземление надо делать из нескольких штырей, копают траншею, потом забивают или закапывают.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="alogik",url="/forum/viewtopic.php?p=3962699#p3962699"]Нашел "клеммная колодка". С обоих сторон засунуть провод и удлинитель. Но будет ли тянуть 7 кВт такая колодка толстая куда влезет[/uquote]
Тебе необходимо найти подобную шинку:
И закрепить алюминиевый провод как на картинке…
Вот тебе настольная книжка дающая ответы на все твои вопросы… про заземление там тоже есть.
https://yadi.sk/i/qGn9THZigCK5PA
Сообщение Dick »
Надеюсь, все же, не 16см2,, а 16мм2 :)
Если это СИП, то для него полно прибамбасов, позволяющих и удлинить, и перейти на медь.
Сообщение SSkot »
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение tonyk »
Убивать за такое надо.
Сообщение alogik »
[uquote="tonyk",url="/forum/viewtopic.php?p=3963373#p3963373"]
Убивать за такое надо.[/uquote] так! Озеро. 4 на 25 метров на территории участка. За участком никого. Никому не мешает
Добавлено after 16 minutes 54 seconds:
Re: Как удлинить алюминиевый провод? Заземление на 1 розетку?
т.е. из этой шины обрезать 2 болта. По один зажать люминий со счётчика. Под второй болт люминий удлинитель. Все это в стене изолировать.
И эта шинка потянет 16мм2 без потери?
Автомат будет на счётчике 63а
Изображение https://inbasket.com.ua/p996808759-klem ... EoQAvD_BwE
На фото клеммная колодка в белом корпусе. Такая плохая?
Можно ли через шину вашу или мою на фото подключить переход меди и люминий?
Со счётчика медь нельзя ибо только узнал об этом. Так жэ нет средств пока. Так же в одной скрутке все равно люминий ибо он идёт на летнюю кухню. Все равно надо удлинять вывод на кухню.
Заказал в рэсе 2 зонный счётчик
gama 100 g1m.153.220.f3.b2.p2.c300.v1
Волнуюсь будет ли видно хорошо табло бабушке.
alogik писал(а):из этой шины обрезать 2 болта. По один зажать люминий со счётчика. Под второй болт люминий удлинитель. Все это в стене изолировать.
В эту шинку провод 16 кв. мм просто не влезет.
alogik писал(а):На фото клеммная колодка в белом корпусе. Такая плохая?
Эти колодки - сразу в мусорку!
Вот такая клемма подойдёт, если гильза не нравится, но не в стене, а в распаячной коробке:
https://ru.rsdelivers.com/product/rs-pr ... B9/8680764
alogik писал(а):Со счётчика медь нельзя ибо только узнал об этом.
Почему нельзя? Кто Вам сказал? Обоснуйте.
alogik писал(а):Волнуюсь будет ли видно хорошо табло бабушке.
Есть основания предположить, что Ваша бабушка не увидит ни табло, ни счётчика, потому, что, если:
alogik писал(а):Все это в стене изолировать.
Вы ей дом спалите. Пожалейте бабушку! :cry:
Сообщение tonyk »
При соединении меди с алюминием очень важно исключить контакт места соединения с воздухом. Поэтому правильно выше упомянули специальные медные гильзы с алюминиевым покрытием, которые выполняют соединение путём обжима. Если будете использовать любые клеммы, то заполните их специальной пастой. Я бы использовал пружинные клеммы, чтобы не протягивать каждые полгода винты.
А насчёт запрета отвода меди от счётчика- да, поржал!
Сообщение alogik »
Мне надо удлинить люминий в стене. Довести его до расраячноц коробки. А вы мне предлагаете клиемник "но не в стену". Мне как раз в стене и надо люминий удлинить.
Добавлено after 3 minutes 41 second:
что смешного в том что медь со счётчики нельзя ибо я не знал что так можно и у меня нет средств на 16 мм2 кабель.
Удлинить люминий в стене надо до распаячной коробки для начала
до чего нарот тупой по ПУЭ все соединения должны быть в щитах и распаечных коропках медь с люмом срашивается специалнымит орехами из чталных клемникоф или опресовывается в люминевые лужены напконечники под болт есть и гилзы такие свареные из 2 частей но не рекомендую а в стене недопустимо оно
Сообщение alogik »
Фото панели на которой все дела.
Под ней надо удлинить.
Как на нее водрузить распаячную коробку? Удалить панель. Закрепить коробку. Ввести в нее провода прямо сзади со стены?
Эта панель держится на шурупах и чепиках. Может прямого на нее прикрепить коробку.
А в коробку уже автоматы, дифф, шины и т.д.
ка на месте видней я не экстрасенс...
Самсусамыч
[uquote="alogik",url="/forum/viewtopic.php?p=3964142#p3964142"]т.е. из этой шины обрезать 2 болта. По один зажать люминий со счётчика. Под второй болт люминий удлинитель. Все это в стене изолировать.[/uquote]
Нет, резать там ничего не надо…
подобную рейку можно использовать как для разветвления, так и для соединения алюминиевого провода с медным… главное в соединении алюминия и меди, чтобы они не соприкасались непосредственно друг с другом. Для соединения проводов есть обжимные гильзы, но для них необходимо специальный инструмент. Так что у тебя единственный выход, соединение произвести с помощью болтов. Можно соединение произвести вот через подобную металлическую втулку, зажав оба провода с разных сторон данной втулки болтом.
Только болтовые соединения замуровывать не рекомендуется. Их лучше помещать в коробку, чтобы периодически проверять надёжность соединения. В месте соединения, тебе придётся установить в стену небольшую коробку (можно даже розеточную) и в нею разместить данное соединение.
Очень плохая (крайне не надёжная)… годится только для подключения люстры не более…
Сообщение tonyk »
Смех сквозь слёзы, ибо сначала нужно ПУЭ прочитать, осознать. И изучить каталоги электротехнической продукции, ибо для этой задачи есть готовые решения. Тут как раз тот случай, когда экономить нельзя, а разумно взять готовое решение, чтоб потом не сидеть на пепелище от своего дома.
Впрочем, премию Дарвина пока не отменили.
Сообщение сэм »
Вообще-то , я думаю, вопрос о ал-медь несколько преувеличен, эта пара работает гальваникой только в сырых помещениях. Хрущевки 1960г постройки все работают на ал. со скрутками на меди. В шкафах ужас, крыс только дохлых не видел. Но что-то пожаров не видно. Бомжи , сигареты, плитки с открытой спиралью, всякие "козлы", электрогрелки вреда в 100 раз больше приносят.
сэм писал(а):Хрущевки 1960г постройки все работают на ал. со скрутками на меди.
Неправда. Проводка в хрущёвках, по проекту, делалась алюминиевым проводом скруткой и сваркой, что вполне нормально, и работает по сей день. А медь в эти скрутки добавляли доморощенные мастера, для подключения дополнительных розеток или ещё чего-либо. Это тоже работает, потому, что нагрузка там никакая, и то работает до поры - до времени.
В данном речь идёт о вводе в дом, где токи могут быть довольно приличные, и рекомендовать скрутку Al - Cu проводов 16 кв. мм, по меньшей мере непрофессионально.
[uquote="black_cat57",url="/forum/viewtopic.php?p=3964402#p3964402"][quote="сэм"]
В данном речь идёт о вводе в дом, где токи могут быть довольно приличные, и рекомендовать скрутку Al - Cu проводов 16 кв. мм, по меньшей мере непрофессионально.[/uquote]
я бы сказал точне ПРЕСТУПЛЕНИЕ! ибо подобная волность рано или позно приводит к беде... причем произойдет оно когда ее никто не ждет а спрятать такую сскрутку в стенку я даж не знаю ка назвать...жэто просто часовая бомба...
Вернуться в «Практика»
