Шумит ламповый усилитель на 6Н2П и 6П3С
cgjh ни о чем развели годен и о т ламповой радиолы и ваш тсш170 и тс180 и тс270 от лампотеха конечно последние 3 для моноусика избыточны но на них отлично выходит ламовая пушпулная стева....
в телеках несколка питаний и дроселный филтр поэтому и обсоток 2 ми 2 моста да и диоды тех лет имели обратку не боле 800 нынешни 1-1.5кв ест мосты готовые так что если 150в ненадо соединяем анодные впослед прям в тране а мост ВВ ставим например 4а1000в и винтом его к шаси приеника чтоб неперрегрелся ....
насчет бестрансового питала в свое время даже в совке такие были накал через тран анод от сети или от отвода 1 АТР включение тогда популярно было изза дещевизны
здесь важно так включать вилку чтоб шаси было на нуле
Сообщение kentgaryk »
musor писал(а):накал через тран анод от сети или от отвода 1 АТР включение тогда популярно было изза дещевизны
Зачем ты даешь такой дурацкий совет начинающему? Как можно сделать шасси на нуле при мостовом выпрямителе? :shock: Вместо моста один диод поставить? :facepalm:
Сообщение Саныч-59 »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3965223#p3965223"]Изображение[/uquote]
Так вот, gsmart, смотрите внимательно в свою же схему. В БП Вашего телевизора мосты обоих анодных обмоток включены ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО. Поэтому, с нижнего, (заходит переменка 130 вольт) с учётом нагрузки снимается 160 постоянки, а верхний (заходит переменка 74 вольта) в последовательном включении с нижним, добавляет ещё 100 постоянки. Это то, о чём я с утра товбычу. Невозможно в этом трансформаторе без последовательных соединений получить нормальные 260-270 вольт анодного. И ДВА анодных, 160 и 260, тоже, получить невозможно. Можно получить только 160 и 100., соединив последовательно которые, получим ОДНО 260. Только я, понятия не имея о схемах Вашего телевизора, соединял последовательно обмотки, переменку, а в Вашем БП это сделано уже на постоянке... чтобы простым путём, как бы с отвода, получить необходимые где то, 160 вольт.
Так что... чудес не бывает... и на 1.4 мы умножаем всё, где надо...
Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3965577#p3965577"]насчет бестрансового питала в свое время даже в совке такие были накал через тран анод от сети или от отвода 1 АТР включение тогда популярно было изза дещевизны здесь важно так включать вилку чтоб шаси было на нуле[/uquote]
"за руб ежом" :))) делали бестрансформаторное питание- вот:
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rp_l_/Gen ... cKL51.html
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rp_l_/Zenith6d311.html
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rp_l_/Gen ... ric62.html
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rp_l_/emerson616a.html
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rp_l_/PhilipsB1X67U.html
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rpl_ps1/c ... 0_138.html
И выпускали аж до 1950 года, а в СССР такие "бестрансформаторные" приёмники где- то в 1934 году выпускать перестали..
Во первых это зависит от организаци электросетей, в то время имелось много сетей с изолированной нейтралью.
Во вторых если посмотреть схемы то там сеть не выходит из приемника наружу через вход антенны. Только в одной схеме вроде опечатка.
Повторять это сейчас...лучше сразу пальцы в розетку! :facepalm:
Добавлено after 5 minutes 51 second:
ЗЫ: У всех УНЧ без ООС! Мечта аудиофила! :music:
АлександрЛ, это извесный трюк с последователным включением накалоф ламп прям в сеть через баретер для 'это делал США специалные серии ламп с одинаколвым током накала и разным напряжением в пиндосии сети 100-120в и там это легко реализолвать было(даже были типовые 5-7ламповики с такой схемой) у нас когда сеть была 127в тоже так пытались делать... с переходом СССР на сети 220 способ перестал работать сначала баретер пытались заменить баластным капом....но видимо здравый смысл победил и накал стали питать через
накалный тран а анод от отвода ЕГО первички ~160-200vac на анод кенотрона-выпряямителя ...
kentgaryk писал(а):Как можно сделать шасси на нуле при мостовом выпрямителе? Вместо моста один диод поставить?
ЛЕККО -в то время мосты неставили-их просто не было серийный селен появился в конце 50 начале 60х
везде в лапотехе техлет стоял 1полупериодник на КЕНОТРОНЕ(с отделной обмоткой накала) ибо доступных диодоф с обраткой в 600в не изобрели в те годы они появились не ране начала 70х ито были малодоступны это была эра сенленовых мостоф авс120-270но тогда уже везде в радиолах (да тогда имено так делали-с вертушкой винила)стоял чесный тран на 3 режима сети 110/127/220 с отделными накалом и анодной
musor писал(а):в то время мосты неставили-их просто не было селен появился в конце 50 начале 60х стоял 1полупериодник на КЕНОТРОНЕ
Я в курсе про то время, про кенотрон, про сети 127В и про последовательные накалы и даже ломал как то в детстве подобный мелкий приемник. Ничего путного там не нашел ибо уже тогда он был стар как говно мамонта! :))
Я написал нахера сейчас так делать?
ПС я не сколка не предлагаю повторять сейчас тот опыт 20-50годофХХв
их время ДАВНЫМ ДАВНО прошло ка и время гавно ламп.. и транзистоф типа мп39-мп42 но если всеже хочется НЕ РИСКУЯ СТАТЬ 200м поиграть с теплоламполвым то найдите чесный тран от лампотеховой радиолы или телека 50-80х
там чесный тран стоял и обычно уже расчитаный под 2полупериодный выпрямитель
musor писал(а):найдите чесный тран от лампотеховой радиолы или телека
Это все сложнее и сложнее ибо все зачищено сборщиками цветмета и сейчас даже на помойку старую технику несут с уже выдранными трансформаторами. Приходится либо покупать либо мотать самому. Но никто и не обещал, что легко будет! :)) :wink:
Трансформаторы пока есть, а вот желания городить что-то на лампах никак не возникает... :)
Это у тебя есть. А молодому начинающему только купить или намотать. Это в 70-80х они на любой помойке валялись.
As писал(а):городить что-то на лампах
С точки зрения качественного звука это бессмысленно, а с точки зрения расширения технического кругозора полезно.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3965661#p3965661"]Трансформаторы пока есть, а вот желания городить что-то на лампах никак не возникает... :)[/uquote]
У меня от "сделайте (отремонтируйте) ламповый УНЧ" отбоя нет. Чего то другого рода, конечно, давно нет.
Второе, по популярности, - ШИМ-регулятор оборотов ДПТ. Но тут конечно, уже, микросхемы и мосфеты.
Так я уже в детстве с лампочками наигрался... :dont_know: Усилителей собрал с десяток, потом были "шарманки"... Потом, года с восьмидесятого, начал осваивать транзисторы - после чего лампы стали неинтересны... Попробуйте заставить звучать от лампового усилителя 6АС-2! :))) А пара КТ805 - справились... :) Возможно, если бы у меня тогда было что-то типа 4ГД-28 или 4ГД-35, лампы имели бы смысл - но были только 6АС-2... :roll:
Добавлено after 3 minutes 20 seconds:
...О! Вспомнил! Позже, уже году в 83, делал ламповую светомузыку - с ЛБ40 в качестве источника света и управляющими ими 6П3С, по паре в параллель... Двухэтажное питание (не помню точно, вольт 700 поджигающее и около 300 питающее), светилось и моргало это всё неплохо... :)
As писал(а):4ГД-28 или 4ГД-35
Я писал уже 100500 раз, что нынешняя магия лампового усилителя в этом и заключается. Человек слушавший музыку в лучшем случае на компьютерные колонки, а в худшем на динамик смартфона, собирает ламповый усилитель, подключает динамик 4ГД35 и ... о ЧУДО!
Если тот же ламповый усилитель подключить к динамику смартфона то чуда не случится! :))
О!... тоже, напомнил про цветомузыку! :)) Тоже проходили!... в конце 70-х.
Сначала пару штук на П-200-каких то... но быстро надоели... экранчики маленькие... лампочки от фонарика... 2,5 в кажись...
Потом взялся за на лампах на 220. Схема банальная... активный фильтрик на МП и КУ-202Н в выходе. Долго не мог придумать экран. Потом дошло. Поставил патроны между фрамугами оконной рамы, там сантиметров 8 было, как раз входили. А жили в своём доме, там на всё места хватало, у меня, кроме своей комнаты ещё и радиолаборатория отдельно была. Померял размеры большого стекла внутри рамы, где то 70 * 35 см., и, как сейчас помню, пошёл на стеклорезку, и мне за очень дорого!... аж 3 рубля 35 копеек, вырезали красивое матовое рифлёное стекло! которое стало внутрь рамки, прямо на простое, и забил два гвоздика. Это был экран-бомба!... особенно вечером-ночью. Справа стекло, форточка и вверху, для дневного света остались... нормально было. Батя забеспокоился... сильны ещё были рефлексы 30-х - 50-х годов: "Забей с улицы фанерой, чтобы не видно было. Подумают, что ты сигналы кому то подаёшь!..." Что и было сделано.
Это был незабвенной памяти 78-й год... первый курс института... я успел уже после десяти классов с отличием окончить училище по специальности радиотелемеханик.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3965715#p3965715"]собирает ламповый усилитель, подключает динамик 4ГД35 и ... о ЧУДО![/uquote]
Именно так. Бумажный диффузор, побольше... короткий ход, и никаких резиновых подвесов... А штуки 4 на одной фанере, - звук - никакому HI-FI не снилось!... как до Пекина раком!
Последний раз редактировалось Саныч-59 Сб янв 23, 2021 12:44:55, всего редактировалось 1 раз.
Мы с другом для невхерственной цветомузыки светофор ночью с перекрестка спиздели! :facepalm: Вставил туда лампочки по 300Вт, положил фонари на шкаф, направив в потолок, вполне неплохо вышло! :)))
Сообщение gsmart »
Саныч-59 писал(а): Невозможно в этом трансформаторе без последовательных соединений получить нормальные 260-270 вольт анодного.
Я вас не понимаю, в чем собственно проблемма, соединить 2 обмотки последовательно, для этого нужны какие-то сокральные знания?
И почему 260V при последовательном соединении обмоток по вашему не нормальные, чем они отличаются от 260V, если-бы анодная обмотка была сплошной?
Тем более ТСШ-170 в составе телевизора идут уже в комплекте с платой с двумя диодными мостами, там ничего даже делать не нужно, припаять два провода на нужное напряжение питания 160V или 260V
Саныч-59 писал(а):И ДВА анодных, 160 и 260, тоже, получить невозможно. Можно получить только 160 и 100., соединив последовательно которые, получим ОДНО 260.
:facepalm: :facepalm: :facepalm: У вас невозможно, но инженера конструировавшие ламповые телевизорв об этом не знали, и получали на выходе после RC фильтров два анодных: 150V для питания ПТК и блока ПЧ, и 250V для питания развёрток, видеоусилителя и УНЧ на 6П14П.
Саныч-59 писал(а):а в Вашем БП это сделано уже на постоянке... чтобы простым путём, как бы с отвода, получить необходимые где то, 160 вольт.
Какая собственно разница, как это сделано, главное что на выходе легко получить 250 анодного. И не важно как это сделать, включив последовательно обмотки и использовав диодин диодный мост с RC или LC фильтром, либо включить диодный мост с RC или LC фильтром на каждую полуобмотку, и уже последовательно выходы диодных мостов.
Я вообще собирал из 4х ТСШ-170 с их диодными мостами блок питания на 1000V, включив первички трансформаторов паралельно а выпрямители на вторичных обмотках последовательно, что по вашему я делал не так?
да во всех лампотелах так сделано 2 моста впослед дале 2 обмоточный дросель филта...
ну в улпцт добавился +3 мост на питание отделно строки и +5 мост на кд205 на питание стабилизатора 29/30в
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
так чито ищите тс 270 или тс320 от УЛПЦТ и бонусом будете имет регулируемый блок питания на 9- 30в на всякую транзисторную шнягу
Дальше начинается демагогия. Тут, извините, я пас.
Сообщение pearllight »
Нашёл у себя в городе трансформатор ТСШ-170-3
Почистил, проверил. Работает отлично!
Подключил к усилителю. Напряжение на накале- постоянка 6.3V, анодное 250V
По симптомам, к сожалению, ничего не изменилось.
Сначала шумов нет. Затем секунд через 20 появляется гул «моторной лодки».
Стоит послушать музыку и поставить на паузу- шумы пропадают.
Записал видео, чтобы была видна вся сборка, плюс видны симптомы.
http://www.youtube.com/watch?v=trqviy7dRn0
Также прикладываю печатную плату моего усилителя
и дублирую схему
