БП
если ты не понял о чем я то то еше раз подтверждает что зря ты в него полез...
Добавлено after 40 seconds:
трансил то хоть заменил новым?
Сообщение Martin76 »
MilligramSmile писал(а):выпаивал, в режиме прозвонки звенит в обе стороны
Так значит дохлый.
Сообщение MilligramSmile »
musor, чел, мне не каеф через гугл переводить твои сообщения. какой еще трансил ? тот диод который свестит в обе стороны ? так пишут что он должен так свистеть...
Добавлено after 30 seconds:
Martin76, так как он должен звонится ? как обычный диод ?
Добавлено after 17 minutes 7 seconds:
Запутали уже, этот диод не звонится в обе стороны - T2D 70
Мультиметром не должен никак звониться. Там два встречно включенных диода фактически, один должен начинать пропускать ток при напряжении порядка 70В.
Martin76, значит с ним все ок...
Он еще и правильно впаян должен быть, анодом диода к микросхеме, анодом трансила - к +300.
Martin76, впаян правильно
Сообщение Asaba »
D4 чем бы ни был не должен звониться в обе стороны. Срисуй маркировку. Возможно супрессор. Тогда менять на такой же или на аналог. Если диод, то тоже менять.
Asaba,
Сообщение Asaba »
Что за ребус. Срисуй маркировку или схему куска блока. Буквы же видно.
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
Он разве не с дежурки? А дежурка у тебя работает.
Asaba, под ним нарисован обычный диод и да он с дежурки (ну по крайне мере контачит с микрухой TNY), дежурка работает.
Сообщение Asaba »
Я подозревал, что это засада.
Значит дежурка херово работает и ты предусмотрительно проверил ее на резистор 50 ом вместо 5 ом, например.
Открой даташит на TNY и ты увидишь на схеме какой супрессор туда подойдет в типовой схеме.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3970811#p3970811"]Значит дежурка херово работает и ты предусмотрительно проверил ее на резистор 50 ом вместо 5 ом, например.[/uquote]
на др форуме сказали проверить на 50 Ом, я проверил...
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3970811#p3970811"]Открой даташит на TNY и ты увидишь на схеме какой супрессор туда подойдет в типовой схеме.[/uquote]
открыл, но ни че не понимаю куда и что смотреть... я уже устал от этого бп, проще на детали его пустить... на авито эти бп продают по 300р
Сообщение FAKIR »
Удалил флуд, а следующий раз будет удаление вместе авторами.
Предупреждаю!
Вернулся к БП... Начал гуглить по общей проблеме "есть дежурка, но нету др напряжений". куча тем и да же на это форуме парочка есть. В общих чертах много подозрений на WT7527 и ее обвязку.
ее даташит - https://datasheetspdf.com/pdf/623995/Weltrend/WT7527/1
Замерил в выкл состоянии
1 - 0 В
3 - 4.30 В
4 - 5.09 В
5 - 0 В
6 - 0 В
7 - 0 В
8 - 0 В
9 - 0 В
10 - 0 В
11 - 0 В
12 - 0 В
13 - 0 В
14 - 0 В
15 - 4.56 В
16 - 0 В
Замерил в вкл состоянии:
1 - 0 В
3 - 4.30 В
4 - 0.27 В
5 - 0 В
6 - 0 В
7 - 0 В
8 - 0 В
9 - 0 В
10 - 0 В
11 - 0 В
12 - 0 В
13 - 0 В
14 - 0 В
15 - 4.53 В
16 - 0 В
Так же увидел такой совет: повесить 3ю ногу на землю. Я замкнул 2 и 3 ногу и БП запустился. Правда линии на выходе стремные и не до конца понимаю, повесив 3 ногу на землю, что я сделал...
(157.77 КБ) 239 скачиваний
Судя по показания, походу дохлая WT7527 ?
Добавлено after 2 minutes:
с др форума:
Вся защита состоит в том что супервайзер через оптопару дергает транзистор Q1, обеспечивая питания основного ШИМ от доп. обмотки дежуркиного трансформатора. Отсутствие напряжение на выводе PSON уже намекает на неисправность супервайзера, я предлагаю проверить это засадив сигнал FPL на GND. Что при это произойдет - очень хорошо отображает принципиальная схема.
В общем соединил я у микросхемы U3 (W7510) супервизора вторую и третью ножку (запаял перемычку). Предохранитель выпаял на всякий случай, повесил вместо него лампочку на 60 ватт. При включении в сеть, козы нет, блок питания сразу начинает работать, вентилятор охлаждения крутится, судя по измеренным напряжениям, получается все цепи питания в порядке, ничего не просажено, получается супервизор всё таки сдох сам по себе...как то странно, что он просто умер...снял с блока донора такой же, после замены блок начал работать.
неужели не видиш что канал +12в у тебя в кз??? спалиш блок
при закороченй ноге защиты не работают!!!!
Добавлено after 35 seconds:
дай обезьяне микроскоп....
Добавлено after 3 minutes 5 seconds:
W7510) супервизора дохнет крайне редко !!! на то нет причин если кривори жопорукие юзеры туда не полезли... она спасает ваш компп от сгорания мамы а сам бп от пожара...
Добавлено after 34 seconds:
дай ребенку спички...
musor, достаточно было 1 сообщения, следующие 3 можно расценивать как флуд и спам, о чем ранее модератор предупреждал уже!
Я вижу что при запуске БП на WT7527, на 4 ноге проседает напряжение, это и есть КЗ ? хотя по даташит это PSON...
Где КЗ по +12 ?
где? ижши тыж "мастер" не я...
это тебе твой тестер бп указал а ты даж не вьехал....
Сообщение Asaba »
Прозвони выход 12В на КЗ. Поменяй там конденсаторы.
С праздничками! Снова вернулся к ремонту БП, т.к. со 2й попытки ко мне пришел целый и исправный ESR-тестер...
По наводке с другого форума, такой же БП и аналогичная проблема, автору помогло замена 431 и 2 резистора в его цепи. Выпаял свой 431 (KIA 431a 746) - он дохлый. Теперь бы понять, какой аналог подойдет...
upd. появилась инфа что ESR не определяет именно эти транзисторы :shock:
Последний раз редактировалось MilligramSmile Чт май 06, 2021 14:16:17, всего редактировалось 2 раза.
