[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3965255#p3965255"]На выходы по очереди цепляй вольтметр и проверь дергаются ли его показания при попытке запуска.[/uquote]
линия +5В при запуске показывает 2.5В и падает в 0, линия +12В при запуске показывает 6В и падает в 0...
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3965255#p3965255"]Прозвони выходные диоды (которые на радиаторе) на отсутствие короткого замыкания.[/uquote]
не выпаивая можно прозвонить ? там радиатор тоже впаян в плату(((
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3965255#p3965255"]Возможно блок однотактный, тогда нужны фотки обвязки микросхемы и ее марка в высоковольтной части.[/uquote]
микросхем всего 3 шт:
есть еще три nec 2561 dk742
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=3965201#p3965201"]Без схемы трудно судить.[/uquote]
есть схема, на др БП но вроде платы у них одинаковые...
И если верить схеме, то D4 обычный диод а не Супрессор/трансил/TVS-диод... выходит он мертвый, т.к. звониться обе стороны...
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3965244#p3965244"]TNY отвечает за дежурку? Дежурка работает. Тогда зачем вызванивать цепи дежурки?[/uquote]
вроде как да, TNY это дежурка. Замерил напряжение при включенном БП на микросхеме TNY277PN, на всех ногах показывает 0В, кроме одной - там напряжение скачет от 1В до 17В...
Почему я начал вокруг нее крутиться - нашел похожую проблему и там D4 подозрения вызывал, у меня он то же вызывает смутные подозрения...
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3965244#p3965244"]Если на удачу, то тупо заменить оптрон и контроллер.[/uquote]
главное что бы они не дорогие были, т.к. себестоимость ремонта не выгодна.
К примеру валяется БП на 300W, у которого дохлый предохранитель и два конденсатора из высоковольтной части.
Новый конденсатор стоит 150р*2=300р... на авито можно купить б/у БП 300W за 300р
