Высоковольтный стабилизатор напряжения с малыми пульсациями.
Сообщение charchyard »
как интерпретировать
при пульсации входного напряжения в пределах 1в, выходное пульсирует в пределах 0,003% от номинального значения, если выход +24в, то в пределах +/-72мВ/В или -63дБ или коэффициент стабилизации +63дБ или... много чего ещё можно напридумывать... т.е. усиление в петле оос на нулёвой частоте должно быть высоким, +70...90дБ в зависимости от ослабления в делителе ос...
Сообщение Wladimir_TS »
0,003% от выходного номинала или 0,003% от величины входной пульсации, иначе зависит от выходного напряжения.
