Выходное напряжение 80+/-0,05 вольт при изменении входного от 100 до 140 вольт (по постоянному входному напряжению) и тока нагрузки от 10 до 100 мА
А теперь самое страшное (на мой взгляд) - амплитуда пульсаций с частотой 100 Гц не более 150 МИКРОВОЛЬТ
Питание научного оборудования.
Есть прототип (за давностью лет совсЭм померший, хотя с 1967 года судя по всему из ящика не извлекался) - на 10 лампах (включая 2 кенотрона) и блоком полупроводниковых стабилитронов В ТЕРМОСТАТЕ с подогревом и градусником-термореле !!! Весом килограмм 20 (с трансформатором) и кучей больших тяжелых дросселей и бумажных конденсаторов. Схем нет, рисовать их по жгутовому монтажу - занятие заметно чуть ниже среднего. Как понимаю там пульсации давятся многозвенным LCфильтром на многогенривых дросселях. Ремонтировать эту древность тем более, особ что стабилизаторов надо-б несколько на несколько разные , но не более 80В напряжения. Тока до 100 мА, типично ближе к 10. Работа в лабораторных условиях.
Пока идей нет - нашел несколько схемок от разных аудиофилов (приведу позже ибо они слабочитаемы) - но что-то говорит мне, что там коэффициент стабилизации не тот.
Задача уложиться примерно в 1 дм^3 без учета первичного источника.
