Реверс мотора 220 Вольт
Сообщение gsmart »
SerAl писал(а):Нужен ли конденсатор с резистором на реле К2 как на реле К1?
Нужен конечно, это элемент искрогашения контактов.
Это, как примерно, если эксплуатировать автомобиль без воздушного и топливного фильтра, работать будет, но не долго и не счастливо.
Так и тут, без RC цепочки искрогашения контакты реле тупо выгорят.
Сообщение SerAl »
Спасибо. Поставлю на обе реле
Сообщение SerAl »
Ещё вопрос
Логика работы следующая:
К1 выключена, К2 включаю, мотор крутится в одну сторону. Выключаю К2.
К1 включена, К2 включаю, мотор крутится в другую сторону. Выключаю К2.Выключаю К1.
Соответственно на К1 в нормально замкнутом положении искр быть не может, так как питание подаётся через К2, значит RC2 не нужна здесь?
Вернуться в «Практика»
