Барк (Бриг) Не работает канал
Сообщение pal2 »
Уважаемые ГУРУ, дабы не создавать новую тему о Бриге, позволите спросить здесь?
Добавлено after 16 minutes 10 seconds:
при ремонте брига обнаружил, что имеется проблема в предусилителе, на выходе которого имеется различноее усиление исходного сигнала, примерно в 3 раза один канал тише другог.
измерения показали, что амплитуда сигнала в на базах кт 361 (vt10 и vt9) одинакова, но на выходе этих транзисторов и на выходе предварительного усилителя соответственно тоже.
Замена местами кт361 картину не изменила. Прошу Вас, если можно подсказать как работает этот каскад и в чем может быть неисправность.
Спасибо.
Сообщение gsmart »
pal2 писал(а):при ремонте брига обнаружил, что имеется проблема в предусилителе, на выходе которого имеется различноее усиление исходного сигнала, примерно в 3 раза один канал тише другог.
С22/С23 проверте и замените негодный, поди в "тихом" канале потеря ёмкости.
Сообщение kentgaryk »
pal2 писал(а):измерения показали, что амплитуда сигнала в на базах кт 361 (vt10 и vt9) одинакова, но на выходе этих транзисторов и на выходе предварительного усилителя соответственно тоже.
Для начала ты выложил кривую схему, транзистор KT361 PNP а в твоей схеме? И один транзистор ты отрезал.
И амплитуды у тебя
соответственно тоже
Изложи свои проблемы конкретнее и более внятно, не спеши хвататься за паяльник, он все испортит! :facepalm:
Сообщение SSkot »
[uquote="pal2",url="/forum/viewtopic.php?p=3992273#p3992273"]Уважаемые ГУРУ[/uquote]
нет тут таких, мы коты.
[uquote="pal2",url="/forum/viewtopic.php?p=3992273#p3992273"]...в предусилителе.[/uquote]
вообщет на схеме поФторитель)
[uquote="pal2",url="/forum/viewtopic.php?p=3992273#p3992273"]...примерно в 3 раза...[/uquote]
сколько вешать? в граммах!!!
что занчит тише? амплитуда меньше в 3 раза?
[uquote="pal2",url="/forum/viewtopic.php?p=3992273#p3992273"]...измерения показали...[/uquote]
что либо неполярник протух, о чем выше писали, либо повтитель перегружен. на нагрузке менее 10к он начинает сдуваться.
[uquote="pal2",url="/forum/viewtopic.php?p=3992273#p3992273"]...Замена местами кт361...[/uquote]
дурдом.
запчастюлки нужно иметь заведомо исправные.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Vilsi »
принесли Барк в ремонт. издания 1991 года. вскрытие показало, что на выхлопе стоят КТ864/865. полез искать схему и ничего не нашёл. вероятно, имеется какой-то аналог в серии Бригов, мож, кто знает, как они хотя бы соответствуют. или если есть схема, плз, ссылочку.
Щас, погуглю...
Сообщение SSkot »
Vilsi, а кроме выхлопа отличия есть?
мало ли кто чего поставил туды. хуже ему от этого не будит
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Vilsi »
да вроде классика - это пара 808-х. может быть 818/819, как я понимаю. но этого тоже чё-то нет.
а так вроде бы туда никто не лазил. следов нету.
а искать по отличиям - ну, блин, гемор.
Щас, погуглю...
Сообщение SSkot »
[uquote="Vilsi",url="/forum/viewtopic.php?p=4019595#p4019595"]да вроде классика ...[/uquote]
не, если 808, то эт квазик
если 818/819 эт комплементар, те твой случай.
различия блоков УМ хоть и не большие, но есть.
[uquote="Vilsi",url="/forum/viewtopic.php?p=4019595#p4019595"]..как я понимаю. но этого тоже чё-то нет.[/uquote]
а что это меняет?
не боляся его, это он далжен тебя бояться.
[uquote="Vilsi",url="/forum/viewtopic.php?p=4019595#p4019595"]...ну, блин, гемор.[/uquote]
зато будешь знать больше.
но не ясно в чем проблема с усилителем.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Vilsi »
не, ну чо, схему снимать? как бы не проблема. ток хотел поиграться с коррекцией. а без схемы могу пропустить чего-нибудь.
проблема - нет одного канала. но это не проблема. конденсаторы, туды их. на прошлой неделе сделал пару Корветов. на первом сначала начал было мерять ёмкости. ровно половина сухая. на десятом плюнул, заменил все по кругу. на втором просто заменил, всё пошло, даже без настройки.
Щас, погуглю...
Сообщение SSkot »
[uquote="Vilsi",url="/forum/viewtopic.php?p=4019650#p4019650"]... поиграться с коррекцией.[/uquote]
ИХМО, ему не поможет.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Vilsi »
да хрен знает. а вдруг? есть там пара мест, куда стоит вмешаться. тока это надо на железе смотреть
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4019605#p4019605"]если 818/819 эт комплементар, те твой случай.
Изображение[/uquote]
таки да, это оно. с точностью до поз. обозначений. спасибо!
всё-таки кто-то лазил, но определить, меняли ли транзисторы, так и не сумел. хорошо пропаяно. впрочем, к этим транзисторам здесь претензий нет. пусть стоят
а кто-нить может объяснить, нафига здесь VT4?
Щас, погуглю...
