Барк (Бриг) Не работает канал
Сообщение Skayt16 »
][/img][/img]Приветствую уважаемые! Подарили мне бриг, не работает правый канал. Но что интересно, при Повороте баланса вправо - работает пока крутишь. Потенциометр баланса без вопросов - менял, не помогает. Моно и реверс - та же ситуация. Проблема на плате усилителя тембра, ткните что смотреть
Последний раз редактировалось Skayt16 Вс фев 14, 2021 21:09:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Asaba »
Обычно начинают с замены переходных межкаскадных емкостей.
Сообщение Skayt16 »
Это какие по схеме?
Сообщение Asaba »
Что-то я не вижу выложенной схемы. :) Много ли в темброблоке емкостей? Они имеют свойство высыхатьи терять емкость с годами. По любому замена полезна.
Сообщение Skayt16 »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3980856#p3980856"]Что-то я не вижу выложенной схемы. :) Много ли в темброблоке емкостей? Они имеют свойство высыхатьи терять емкость с годами. По любому замена полезна.[/uquote]
схему добавил
Сообщение Asaba »
Как ни странно в основном там между каскадами неполярные кондеры. С15 и подобные. Но электролитические конденсаторы все же есть. Они источник проблем со временем.
Еще можно померить режимы транзисторов по напряжению и сравнить.
Переключатели тоже со временем окисляются и их промывают спиртом.
Сообщение SSkot »
для тех кто не понял в чем проблема?
тыкни осциллографом пару раз и все высянишь.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Skayt16 »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3980871#p3980871"]для тех кто не понял в чем проблема?
тыкни осциллографом пару раз и все высянишь.[/uquote]
я по этому сюда и написал) осциллограф у меня простенький, н313. Пользоваться научился, но подскажите куда тыкать)
Сообщение Муркиз »
А если отверткой по плате постучать ? (Рукояткой, конечно ! )
И по переменникам ?
Это больше похоже на холодную пайку или микротрещену
Сообщение Skayt16 »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3980896#p3980896"]А если отверткой по плате постучать ? (Рукояткой, конечно ! )
И по переменникам ?
Это больше похоже на холодную пайку или микротрещену[/uquote]
Чуда не произошло, это не непропай
регуляторы почистил, ничего не изменилось
Сообщение Муркиз »
Так чуда и ждать нечего, не исправиться само, но если при поиске найдется точка с акустичеким эффектом усилителя, то в этом районе и искать надо.
Кстати, часть неиспавнх электролитов с плохими контактами внутри тоже так вызваниваются легко.
Сообщение Skayt16 »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3980902#p3980902"]Так чуда и ждать нечего, не исправиться само, но если при поиске найдется точка с акустичеким эффектом усилителя, то в этом районе и искать надо.
Кстати, часть неиспавнх электролитов с плохими контактами внутри тоже так вызваниваются легко.[/uquote]
Обнаружился очень интересный момент - при прикладывании пальца к дорожкам в зоне распайки VT2 звук в неисправном канале появляется
точнее одной из сторон R13 и шляпки VT2
Добавлено after 35 minutes 12 seconds:
так же при замыкании ножек С11 на палец звук появляется, при полном КЗ пропадает. Что вылетело?
Сообщение SSkot »
[uquote="Skayt16",url="/forum/viewtopic.php?p=3980881#p3980881"]н313[/uquote]
а другого и не нада.
[uquote="Skayt16",url="/forum/viewtopic.php?p=3980881#p3980881"]подскажите куда тыкать)[/uquote]
по пути следования сигнала, от входа к выходу.
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
[uquote="Skayt16",url="/forum/viewtopic.php?p=3980903#p3980903"]...на палец ...[/uquote]
не тыкой пальцем, Барку это не понравиться и он тебя запутает только.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Муркиз »
R15 проверь.
И сравни напряжения на базах vt1 и vt2
Сообщение Skayt16 »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3980936#p3980936"]R15 проверь.
И сравни напряжения на базах vt1 и vt2[/uquote]
всех благодарю. Причина найдена: Неправильно запаян электролит С12.
:solder: :shock: :shock:
Добавлено after 13 minutes 1 second:
Но почему - то звук в неисправном канале тише
Сообщение Саныч-59 »
Опять таки, осциллограф в помощь. Идёшь по тракту сигнала, для наглядности сравниваешь с аналогичными точками другого канала, который ты считаешь исправным. После какого конденсатора амплитуда существенно упала - тот и в мусорку. Проще пареной репы!...
Все забыли уточнить. Входа - в моно (соединить). Туда - красивый синус с любого простейшего генератора, величиной - в районе чувствительности усилителя, частота - 300 - 3000 Гц. Вот на него то, и смотреть... в осциллограф.
Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся...
Сообщение kentgaryk »
Skayt16 писал(а):Причина найдена: Неправильно запаян электролит С12.
Если запаян он был таким же губителем то возможно найдена, а если конденсатор родной и пайка заводская то не факт. :wink:
Сообщение Муркиз »
А был ли осциллограф ?
Овцелограф аж целый н313, но для поиска этой неисправности он вполне сгодится.
Сообщение Муркиз »
Да ,пока не обзавелся осликом и генратором, спокойно искал в звуковых трактах неисправности с помощью шила и наушника тон-3 последовательнос кондером 0,047.
Причем, когда пошла цифра - оказалось, что это даже местами эффективней осла.
А осликом тоже уметь надо пользоваться.
Еще раз повторяю - R15 смотри. Или R10.
