Передатчик с синтезатором "Маленькое радио"
Сообщение olegue »
Вместо КТ929 ставь КТ920А или КТ925А
Спасибо конечно, за совет. Но до КТ920 и925 мне пока как до луны пешком
Кстати ттх СВЧ транзисторов очен даже в тему.
Итак, решил я пока откинуть bfg135 и занять поплотнее с bfr93a, так как он судя по таблицам может дать 0.3 вт.
Ну как минимум я должне иметь с него хотя бы какое то ВЧ напряжение.
Поставил в базу переменник и начал смотреть что будет. В итого получил 0.4 вольта ВЧ на выходе ВЧ пробника.
Это отличный результат. Тут же подкинул внешнюю Jантену и связался с ближайшими абонентами. Так как я нахожусь на высоте , а у них тоже хорошие внешние антены в отдалении 2-3 км, то я даже удивился насколько хорошо они меня принимала.
(0.4*0.4 )/50 - это же какие то никчемные микроваты, но все равно приятно.
далльше пока засад. Подав на базу bfg135 этот сигнал и выполнив необходое смещение я на выходе получил НИЧЕГО.
буду дергать смещение, может быть это поможет или поставлю вместо него еще один bfr93a что бы получиь приличное усиление которого будет достаточно для разогрева bfg135 или кт 610.
Ну пока ктото так.
Сообщение RA3WSI »
Посмотри схему усилителя с р/ст Пальма ПН.
Может пригодится.
К сожалению номиналы деталей в документации данной Р/ст.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение RA3WSI »
Вот еще схемка.
Сообщение сэм »
Точно, у меня блок УС мощности по этой схеме есть и схема с паспортом (Пальма).
Сообщение RA3WSI »
УМ с Пальмы перетягивал на 100мгц.
Он как будто для этого создан))
Сообщение сэм »
А для каких 100 нужно? Для ФМ ?
Сообщение RA3WSI »
Да,для шарманки))
Сообщение olegue »
Все транзисторы с алиэкспреса bfg135 , bfg 591 оказались неисправными. Странно, но до конца не хотелось в это верить.
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
буду пробовать кт610 раскачивать...
Сообщение Morroc »
у разных продавцов заказывали ? маркировку проверили ? что то прям совсем несвезло
Сообщение olegue »
Помогите посчитать мощность.
Взял вот этот пробник
но диод поставил 4148
получил 0.48 В по постоянке на цифровом мультимере
Как дальше считать ,учитывать ли падение напряжение на диоде
Абонент в 3км от меня с внешней антеной "жалуется" на очень сильный сигнал.
может быть замерить ток в цепи коллектора bfr93a и скинув чтото на КПД получить примерное значение?
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3997977#p3997977"]у разных продавцов заказывали ? маркировку проверили ? что то прям совсем несвезло[/uquote]
это у одно го и того же продавца. Потом посмотрел, он ненадежный и новый. Короче, да, несвезло
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
такое уже было со мной, два раза заказывал bf245 и оба раза присылали биполярные пока не сменил продавца.
Добавлено after 8 minutes 46 seconds:
сфоткал показания транзистор-тестера и подал на спор. У меня репутация хорошая на али поэтому должны решить в мою пользу. Думаю, не я один у них это барахло купил.
Сообщение сэм »
(0.48+0,2)- амплитуд. значение на 50 Ом. Р=0.5 х0.5/ 2х50=2.5 mВА
Сообщение olegue »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3997977#p3997977"]маркировку проверили ? что то прям совсем несвезло[/uquote]
спор закрыли в течении 10 минут, возврат пошел на карту. Странно
Больше похоже на какой-то беспроцентный займ чем на торговлю радиодеталями.
сэм писал(а):(0.48+0,2)- амплитуд. значение на 50 Ом. Р=0.5 х0.5/ 2х50=2.5 mВА
ну вот, я примерно тоже самое насчитал. Скорее всего антены в зоне видимости. Тем более что я живу на стратегической высоте.
а у них моторолки и антены тоже на крыше пятиэтажек. Вот и проходит сигнал как в космосе.
Добавлено after 2 hours 30 minutes 27 seconds:
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3997990#p3997990"]Р=0.5 х0.5/ 2х50=2.5 mВА[/uquote]
хватит ли этой мощности что бы раскачать кт610?
Сообщение сэм »
Надо бы добавить типа кт368 (хороший транзистор , особенно в металл. корпусе)
Сообщение olegue »
может еще один каскад на bfr93a, у него до 0.3 ватта по даташиту.
Сообщение сэм »
Не пытал таких, попробуйте, попытка-не пытка
Сообщение Morroc »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3997994#p3997994"]спор закрыли в течении 10 минут, возврат пошел на карту. Странно
Больше похоже на какой-то беспроцентный займ чем на торговлю[/uquote]
напоминает анекдот про "получилось" в счете ресторана ) кто то спор открыл, а кто то и нет )
так я не понял - надо ослабить сигнал или продолжаем усиливать ? )
Сообщение olegue »
усиливаем, однозначно!
из материального обеспечения имеется кт610 и bfr93a
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
после задающего генератора и первого усилителя на bfr93a имею 0.48 вольта ВЧ , то около 3мВт
Сообщение olegue »
В итоге оказалось что bf245(тот что из китая) не генерирует частоты выше 70мгц. А так как после задающего генератора был еще один каскад то я не сразу (мягко говоря) понял почему
Начал делать передатчик, наткнулся на те же грабли.
В схеме указано что
L1= 4,5 витка 0.6 на оправе 5
L2=5,5 витка 0.4 на оправе 4
я намотал L1 5 витков, провод гдето 0.5 на оправке 4мм
l2 намотал 5 витков тем же проводом.
Ну я не стал загоняться, прикинул что кондесаторами найду нужные частоыт. Тем облее есть sdr приемник , на нем все видно.
До этого делал приемник мс3362 и катушка гетеродина получилась там 4 витка на оправке 4мм - кондесатор 20пф тоже на 2-ку
Так вот, у меня получилась какая то дичь
Катушка L1 получила кондесатор около 30 пф без учета емкости варикапа. Ну это еще терпимо.
А вот с катушкой L2 вообще каопец. Там 5 витков,но что бы осуществлялся захват частоты мне пришлось поставить кондесатор 115 пф.
Разве так должно быть. Я понимаю, что при небольших неточностях в намотке и проводе ну пускай 10пф пускай гуляют туда сюда, но не 115!!!! Пробовал намотать вообще более толстым проводом - тот же результат.
Пробовал в Coil 32 посчитать. Там все хорошо выходит. 5 витков +20 пф =мои 144мгц
Что я делаю не так?
а вторым каскадом я просто беру вторую гармонику и дальше все идет как надо.
Но в этом случае я теряю в мощности задающего генератора и могут быть проблемы с раскачкой последующих каскадов что и произошло.
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
Добавлено after 9 minutes 12 seconds:
Так как сейчас у меня нету sk241 то в приемнике я собираюсь решить, собрав (задающий генератор) на bf988
Добавлено after 1 minute 1 second:
схему взял отсюда
http://ra3rbe.r3r.ru/s2w_sch.htm
Добавлено after 1 hour 23 minutes 34 seconds:
у меня тока вопрос возник. Зачему тут 2 гуна?
Сообщение Novice user »
Собирал этот синтез, с одним ГУН, тут видимо один для передатчика, к нему микрофонный усилитель идет
Сообщение olegue »
почитал описание!!!!
Схема синтезатора представлена на Рис 1. В цифровой части использован микроконтроллер АТ89С2051(U1), внешняя память 24LC04(U2), а так же специализированная микросхема для синтезаторов КФ1015ПЛ4(U3) Микросхема U3 управляет частотой генераторов управляемых напряжением ( ГУН-ов) собранных на полевых транзисторах VT5,VT6. Благодаря небольшой начальной емкости контуров ГУН-ов обеспечивается перестройка варикапами по частоте с большим запасом (около 20 Мгц) и захват – удержание происходит даже при значительных расстройках. В режиме приема работает VT5, в режиме передачи VT6.
Добавлено after 4 minutes 34 seconds:
потихоньку собираю
цифровая шкала
приемник, уже работает но с другим синтезом, тоже на 7001 и attiny13
допаиваю передатчик
