Передатчик с синтезатором "Маленькое радио"
Сообщение olegue »
Начал делать передатчик, наткнулся на те же грабли.
В схеме указано что
L1= 4,5 витка 0.6 на оправе 5
L2=5,5 витка 0.4 на оправе 4
я намотал L1 5 витков, провод гдето 0.5 на оправке 4мм
l2 намотал 5 витков тем же проводом.
Ну я не стал загоняться, прикинул что кондесаторами найду нужные частоыт. Тем облее есть sdr приемник , на нем все видно.
До этого делал приемник мс3362 и катушка гетеродина получилась там 4 витка на оправке 4мм - кондесатор 20пф тоже на 2-ку
Так вот, у меня получилась какая то дичь
Катушка L1 получила кондесатор около 30 пф без учета емкости варикапа. Ну это еще терпимо.
А вот с катушкой L2 вообще каопец. Там 5 витков,но что бы осуществлялся захват частоты мне пришлось поставить кондесатор 115 пф.
Разве так должно быть. Я понимаю, что при небольших неточностях в намотке и проводе ну пускай 10пф пускай гуляют туда сюда, но не 115!!!! Пробовал намотать вообще более толстым проводом - тот же результат.
Пробовал в Coil 32 посчитать. Там все хорошо выходит. 5 витков +20 пф =мои 144мгц
Что я делаю не так?
Сообщение gsmart »
Конденсатор С25 соответствует заявленой на схеме ёмкости?
Сообщение olegue »
gsmart, отвечу честно, так как хочу разобраться в проблеме
Когда я писал вопрос. кондесатора с25 вообще не существовало. Я обратил на него внимание только лишь после написания поста в ожидании ответа. Я припаял его (104) и вообще потерял частоту. Стал уменьшать кондесатор с26 до 15 пф, считая что я "нашел" решение, но так и не настроился. Завтра будут пробовать, поставлю подстроечник.
РАсскажите в чем секрет этого кондесатора с25?
Сообщение olegue »
да, всве получилось, захват частоты есть
но возникла другая проблема. Время захвата не устраивает. Т.е нажимаю на питания и тлько спустя ,с кажем, не менее чем 0.5 секунды проходит до возникновения несущей на нужной частоте.
Конечно, можно сказаь, что нужно время оцифровки sdr, но я вижу что сигнал уже возниает на других частотах гораздо быстрее.
И причем в ментовско-мчсном диапазоне 148 мгц.
Таким образом при усилении потом , они будут слышать что я нажимаю на вызов.
Не камильфо. Вызовут в итоге на меня локатор.
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
счас прикинул, ну 1.5 секунды нужно, что бы сформировалась несущая
Сообщение Wladimir_TS »
Ну так конденсатор в интеграторе уменьши, вот только тогда синтезатор будет мешать работе ЧМ модулятора.
Сообщение olegue »
Wladimir_TS писал(а):конденсатор в интеграторе уменьши
какой кондесатор имеется ввиду?
Сообщение otest »
Нельзя написать Схх , надо обязательно умное словечко вставить.
Можно было-бы, если на приведенной вами картинке моно было-бы хоть что-то разглядеть. Так что вы думаете - тут все телепаты и мы думаем, что вы - телепат.
Сообщение svic »
C12 ("ФНЧ" на составнике и есть интегратор).
Сообщение 1en2 »
может, не надо питание синтеза дёргать, а только выходной каскад ?...иначе переходной процесс будет всегда...(или выход включать с задержкой относительно задающего)
Сообщение olegue »
1en2, да, верно, теперь отлично!
Добавлено after 33 minutes 32 seconds:
Сообщение olegue »
начал вот смотреть выходные каскады.
Вопрос такой. Кт929а. Я посмотрел что это за транзистор.
характеристики прямо сказать не завидные.
граничная всего то 300мгц
Как я понял,его задача в 2 раза поднять мощность так как после bfg135 имеем всего 1 вт
Но 6вт как по схеме врядли получится. И еще так как кт926 у меня все равно нету. Может что-то из импорта можно поставить?
Сообщение olegue »
попробовал поставить вместо bfg135 - КТ610А. не завелся. Смещения на базе кт610 вообще нету. Почему?
Сообщение сэм »
какое там нафиг смещение 5В/56100 х 100=0,01В
Сообщение Morroc »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3985875#p3985875"]попробовал поставить вместо bfg135 - КТ610А. не завелся. Смещения на базе кт610 вообще нету. Почему?[/uquote]
А зачем вам оно в ЧМ ? Если принять, что все собрано верно из рабочих деталей, то остается только настройка/согласование контура между bfg135 и кт610 ну и выходного. 1 вт должно вполне хватать. Я бы ток выходного каскада посмотрел - должен расти при правильном согласовании с предыдущим каскадом, ну а дальше уже накрутить по максимому на выходе. Я надеюсь там резистор и прибор измерительный подходящий, а не хрен пойми какая антенна ? В последнем случае настраивать можно до бесконечности если не повезет.
Сообщение olegue »
Вы, конечно, будете смеятся, особенно те кто меня знают. Но у меня с этим передатчиком опять засада.
Пришли транзюки из китая bfg135, решил попробовать.
Начал мерить с каскада bfr93a. Припаял нагрузку 50ом диод, измеряю Вч. Ноль!!!
На sdr вижу свою частоту 145450, синтезатор свое отрабатывает. Генератор на полевичке тоже в порядке.
Подключаю bfg135 далее по схеме. Пытаюсь мерить Вч после него. Но после него опять ноль.
Ничгео не понимаю.
Сообщение сэм »
Отсоедините С32, вместо L впаяйте резистор 10-15 Ом , посмотрите, режим транзистора по постоянке, и что он усиливает? или то же 0 на коллекторе. Я как-то испытывал таким образом разные советские транзисторы типа КТ610, 914, 917, 934 919 922 920 и увидел, что некоторые транзисторы хреново усиливают без правильного смещения
Сообщение Morroc »
Без смещения понятно хуже усиливают, но если мощности хватает и согласование с предыдущим каскадом правильное - все должно усиливать и с большей эффективостью (по потреблению).
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3996739#p3996739"]Пришли транзюки из китая bfg135[/uquote]
Возможно это не bfg135 :)) Прозвоните и проверьте как нибудь, а то может у них и цоколевка другая и вообще это хрен знает что. Надпись хоть соответствует ? А то мне раз прислали внаглую другие транзисторы - даже перемаркировать поленились.
Сообщение сэм »
Я сказал, что НЕКОТОРЫЕ плохо усиливают. 610-й и 919-й транзисторы показали лучшие результаты на малых входных сигналах
Сообщение RA3WSI »
Добавлено after 4 minutes 19 seconds:
Вместо КТ929 ставь КТ920А или КТ925А
"50 КСВ 075", UA3112SWL
