Заряд и восстановление аккумулятора
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3995968#p3995968"]Я сколько разбирал умершие AGM от бесперебойников - везде пластины одного полюса разрушены в ноль, при этом обычно губки (причем это врят-ли стеклоткань - более похожа о банальную бумагу) вполне себе влажные. Еще эти АКБ раздувает не по детски, аж корпуса трескаются. Восстановить нереально. И это оранжевая DELTA, а "поддельные" CSB - вообще мрак.
Причем такие АКБ видны сразу - у них внутреннее сопротивление растет.[/uquote]Мелкие АКБ любого типа недолговечны и невосстанавливаемы... Большие - восстанавливаются лучше! У нормальных производителей корпуса для AGM батарей имеют повышенную прочность, раздуваются они меньше, потеря ёмкости чаще от высыхания - вот она легко лечится... Регулярные глубокие разряды и перезаряд убивают батарею безвозвратно, наверное, по этой причине ВСЕ производители требуют точность установки напряжения содержания не хуже одного процента и обязательную термокомпенсацию, а так же отмечают, что каждые пять градусов превышения температуры корпуса сверх нормальных 25 по Цельсию - сокращают ресурс вдвое! Соответственно, требования к ЗУ должны быть аналогичны: напряжение должно контролироваться и устанавливаться с точностью не хуже одного процента, зарядный ток не должен превышать 1/10 номинальной ёмкости... Убить батарею довольно легко, а вот добиться многолетней безотказной работы - сложнее... :)
Asaba, https://aliexpress.ru/item/33017409932.html это несколко другое это автомат хранения или автоподзаряда его назначени обычным зарядником на тране с мостом путем вкл выкл обеспечить периодический подзарял не допуская глубокких разрядоф убивающих батарею
Сообщение asel »
Мелкие АКБ любого типа недолговечны и невосстанавливаемы... Большие - восстанавливаются лучше! У нормальных производителей корпуса для AGM батарей имеют повышенную прочность, раздуваются они меньше, потеря ёмкости чаще от высыхания - вот она легко лечится...[/uquote]
Бред спонсора от али
Раздуваются меньше :)))
А если не раздулся, и держит только пол часа.... и дохнет? Гелевый. :(
Ответ знаю, а ваш?
не запушеные можно вытянуть.... стрые тока на свиненй сдать
Сообщение asel »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3996337#p3996337"]не запушеные можно вытянуть.... стрые тока на свиненй сдать[/uquote]
Из теории массовости тел ...
Тоже так думаю. Потому как мучил гелевый туда сюда, а он никак не хочет.
Итого. Надо спаять ему схему десульфатации для "вздерга" импульсом на индуктивностях.
Итого2. Теория и практика. Посмотрим что из этого получится. Результат никому не скажу. :)))
Резюме. Вообще вопрос. А сколько времени нужно "дергать" АК, чтобы получить результат от него? И как потом проверить, что он "ожил"?
Почему вопрос? А у меня их тут горы рядом в металлолом.. :shock:
[uquote="asel",url="/forum/viewtopic.php?p=3996332#p3996332"]если не раздулся, и держит только пол часа.... и дохнет? Гелевый. :(
Ответ знаю, а ваш?[/uquote]ВСЕ гелевые батареи - одноразовые. Правда, многие по наивности обзывают гелевыми AGM батареи... :roll: :)
Сообщение asel »
Вот и проверим.
Есть у меня Енот (Китай) 12а. Издох не полностью. Ток 1а держит 20-30мин .
Спаяю ему высоковольтную "долбалку". Схемы простые. Катушки есть.
Только никак не могу понять. Долбалку просто подсоединить к АК? Или еще подпитывать от блока питания через лампочку? И сколько его "долбать"? Какую схемку спаять, чтобы "вычислила" что он "надолбался"? Вроде читал, что можно проверять осциллографом. Но не комфортно. Лучше какойто автоматик контрол спаять. :)))
ПС. Инфы накачал на комп. Бум читать :(
слышал что ВВ долбилки и правда помогают но у меня никогда не хваатало терпения дождатся когда ьатарея от них оживет-там надо периодически остагнавливать процеси замерять просадку(внутрене сапрот) а влт простая качелка дающая зхаряд разряд с частьой 0.1-0.7гц реално вытягиваен не убитые до 0 акумы для них вадно чтоб акум хотяб чуть был живой и мог хотяб на секунды зажигать автолампу ну а дале включаем на пару суток режим 1к 0.38 смотрим резулта... совсем убитым надоть недели 2 с сотношенич фыз заряд к разрядку ка 1 к 0.86
Добавлено after 3 minutes 32 seconds:
и да не убивайте свой акум асиметричными 50гц через диод и лампу -оно тоже немного работает но убивает активну масу быстрее чем разрушает сулфаты -акум спешки не любит а 50гц ему до хуя... емуи 1гц многовато...
Сообщение asel »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3996518#p3996518"]слышал что ВВ долбилки и правда помогают но у меня никогда не хваатало терпения дождатся когда ьатарея от них оживет-там надо периодически остагнавливать процеси замерять просадку(внутрене сапрот) а влт простая качелка дающая зхаряд разряд с частьой 0.1-0.7гц реално вытягиваен не убитые до 0 акумы для них вадно чтоб акум хотяб чуть был живой и мог хотяб на секунды зажигать автолампу ну а дале включаем на пару суток режим 1к 0.38 смотрим резулта... совсем убитым надоть недели 2 с сотношенич фыз заряд к разрядку ка 1 к 0.86
и да не убивайте свой акум асиметричными 50гц через диод и лампу -оно тоже немного работает но убивает активну масу быстрее чем разрушает сулфаты -акум спешки не любит а 50гц ему до хуя... емуи 1гц многовато...[/uquote]
Спасибо. Но ничего не понял. :)))
Суть контроля теста понимаю так. Если измерять осциллографом. Внутренне сопротивление батареи. Осциллограф на клеммах батареи.
Итого. Если в процессе "долбежа" импульсы уменьшаются, т.е. внутренне сопротивление АК уменьшается, поглощая их, значит процесс восстановления идет :)))
Итого2. До какой степени "долбить"? А это можно только проверить на новом АК, и сравнить.
Итого3. Очередное будет мое ноухау. :)))
если хватит терпения опыт может занять боле месячца...
Сообщение asel »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3996553#p3996553"]если хватит терпения опыт может занять боле месячца...[/uquote]
Нет проблем. Сосед занимается скупкой металлолома. Конкретный бизнес.
Одна проблема, в гараже надо включить свет на месяц и .... пожарную автоматику с огнетушителем :)))
Свинец не литий, горит плохо... :))
Сообщение кот кеша »
Приветствую всех!
У меня вопрос про частоту импульсов
На сайте есть статья ,,метод Кабанова,,
Там говорится что нужно 3кГц
Мусор говорит что и 50гц много
Где истина ?
Сообщение Asaba »
Насколько помню - должно быть несколько секунд заряд большим током в пределах допуска и в десять раз дольше разряд, но током тоже в десятеро меньше. Хотя конечно зарядного тока должно быть больше, чтобы набирался заряд АКБ.
Сообщение сэм »
[uquote="кот кеша",url="/forum/viewtopic.php?p=3996679#p3996679"]Приветствую всех!
Где истина ?[/uquote]
Оба звенят, потому как нет лабораторных исследований на эту тему хотя бы на пяти разных аккумов.
Сообщение asel »
Вот в том и суть.
Давайте его "подолбем" короткими высоковольтными импульсами с малой частотой. Не оживет?
"Подолбем" с частотой 3кгц.
Только как проверить, очухался он или нет? И еще .... кого все таки "долбали", и в каком состоянии перед ...(нехорошее слово)? :shock:
Итого. Может создать отдельную ветку оригинальных десульфатов, без флуда, разных экпериментов?
Если хоть чтот получится - создам. :)))
Добавлено after 4 minutes 14 seconds:
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3996682#p3996682"]Насколько помню - должно быть несколько секунд заряд большим током в пределах допуска и в десять раз дольше разряд, но током тоже в десятеро меньше. Хотя конечно зарядного тока должно быть больше, чтобы набирался заряд АКБ.[/uquote]
Это если обычный заряд, и потом разряд на резистор. Это тема еще старых авто аккумулятором.
Сейчас новая мода - электрошок. И при том постоянный :)))
Но кому и сколько? :shock:
Сообщение Asaba »
Ты рассуждаешь про 3 кГц и каким боком это относится к электрошоку?
Сообщение Alex_641 »
Да хоть волосы на жопе вырви , АКБ - не восстанавливаются , НИКАКИЕ И НИКОГДА !
Сообщение сэм »
Я думаю, что какие-то методы восстановления аккума процентов на 50 существуют. 1. Магазины активно скупают старые довольно по высоким ценам. 2. Я сам купил аккум , проверил емкость, вместо 90 ач, он показал 60.
Вы ведь не думаете что "Магазины активно скупают старые довольно по высоким ценам" для того что бы их восстановить и продать как новые ?
Вернуться в «АвтоМотоВело»
