Секта любителей паяльника "TS100"
Сообщение DrAl »
Угу. Классика. :beer:
Сообщение Upgrader »
Без регулятора температуры больше не хочется брать. Даже если и нормально держит...
Сейчас время новой техники. Точного поддержания температуры, быстрый разогрев за секунды, экономия энергии в простое, и т.д.
Жаль только что медные жала почти невозможно использовать в современных паяльниках. Да и нагреватели уже ныне единое целое с жалом - лучшая теплопроводность от нагревателя и стабилизация победила медь, что тут еще добавить...
Станцию с отдельным ящиком принципиально не хочу - много места занимает, немобильно, неудобно.
Вот TS100 вижу пока что идеальным вариантом. Ну если не смотреть на цену. Здесь больше вопрос не в экономии, а удобстве.
открыл глаза
Сообщение кз в хз »
Апгрейдер, Вы не до конца поняли про какой пояльник я Вам говорил сейчас.
Он без регуляторов, (там видемо саморегулирующий стержень из чего-то) и прочее.
Последний раз редактировалось кз в хз Пн мар 15, 2021 21:55:57, всего редактировалось 1 раз.
До конца. Я погуглил! Он просто из другой области немного. Не вижу смысла таким поьзоваться повседневно. Как запасной вариант норм, если бы был доступен для покупки, так такой уже нигде на найдешь.
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
[uquote="кз в хз",url="/forum/viewtopic.php?p=3997863#p3997863"](там видемо саморегулирующий стержень из чего-то)[/uquote]Да нет там ничего, просто мощность выбрана удачно и возможно повезло еще с напряжением в сети. Т.к. разница 210 и 240 вольт должна быть ощутима.
Последний раз редактировалось Upgrader Пн мар 15, 2021 21:59:20, всего редактировалось 1 раз.
открыл глаза
Сообщение кз в хз »
Тут с Вами согласен, (как запасной) Но стал основным! Даже станцию включать в лом, если это точечьная пайка.
Значит станция говно если не охото ее включать. :)))
По этому я и стараюсь тщательно выбрать паляьник. Чтобы он превосходил все по удобству.
открыл глаза
Сообщение кз в хз »
Ну не совсем (говно) Достаточьно приличная. Вы всётаки хотите купить станцию?
Просто у Вас в подписе ультиматум по поводу пайки!
пс: Разница 210-240, Не ощутима, от слова ВООБЩЕ!
кз в хз писал(а):Просто у Вас в подписе ультиматум по поводу пайки!
Всё рано или поздно меняется...
Может быть изменю свое мнение.
кз в хз писал(а):Вы всётаки хотите купить станцию?
Хочу станцию без станции, встроенную в паяльник, без дополнительного блока (за исключением блока питания). И при этом хочу маленький компактный паяльник. :))
Сообщение Полосатый »
Коты есть, секты нет. МЭПСН на 6В подключаем к блоку питания лампочки микроскопа МБС и крутим регулятор ... а в качестве жала можно толстую медную проволоку запихнуть ...
Усы и хвост - мои документы.
открыл глаза
Сообщение кз в хз »
https://supereyes.ru/catalog/Soldering_ ... _cxg_e90s/ Первая попавшая ссылка. :tea:
Сообщение NEPER »
Всех приветствую!
Ситуация следующая, использую данное паяльное чудо и столкнулся с проблемой!
Суть такова, иногда приходится использовать паяло в автомобиле и был сделан провод для запитки от АКБ, при очередной пайке, а именно плюсового провода (не снимая плюсовой клеммы) от АКБ сгорело жало....
Стало ясно, что на жале сидит минус.
Возможно ли присобачить какую нибудь приблуду, чтоб исключить повторения ситуации?
Использование ключа на 10 не предлагать!
NEPER писал(а):Возможно ли присобачить какую нибудь приблуду, чтоб исключить повторения ситуации?
Конечно! Повербанк :)) :)) :))
Другой аккумулятор - это проще всего.
Или импульсную гальваническую развязку сделать, но это не очень простой вопрос.
Странно конечно что нет изоляции жала от нагревателя... но это уже дело такое, не всем нужное, ведь питание (блок питания) обычно подразумевает гальваническую развязку.
Сообщение PUF52 »
Не в качестве ответа, а как новый вопрос. В последних прошивках от Ралим вроде как есть поддержка анимированных логотипов, но как это сделать , т.е. сделаь сам логотип и встроиить его в в прошивку вроде как инфрмации нет. Я признаюсь, что дилетант в таком прогаммировании, но иметь анимацию на загрузочном логотипе хотел бы. Еслиу кого то есть пошаговая инструкция по реализации этого буду благодарен. Девайс: ts100, м/ к stm32, dfu 3.45.
Сообщение PUF52 »
[uquote="PUF52",url="/forum/viewtopic.php?p=4273646#p4273646"]Не в качестве ответа, а как новый вопрос. В последних прошивках от Ралим вроде как есть поддержка анимированных логотипов, но как это сделать , т.е. сделаь сам логотип и встроиить его в в прошивку вроде как инфрмации нет. Я признаюсь, что дилетант в таком прогаммировании, но иметь анимацию на загрузочном логотипе хотел бы. Еслиу кого то есть пошаговая инструкция по реализации этого буду благодарен. Девайс: ts100, м/ к stm32, dfu 3.45.[/uquote]
Что то все молчат. Неужели никому не интересно?
Сообщение ДядяВован »
[uquote="PUF52",url="/forum/viewtopic.php?p=4275498#p4275498"]Неужели никому не интересно?[/uquote]
Не интересно что? Смотреть анимацию при включении паяльника? Или я что-то недопонимаю?
