Не стоит C.C. соединять последовательно. В лучшем случае будет неустойчивая работа одного из драйверов.
Можно ли драйверы LED последовательно или паралельно
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3997183#p3997183"]куплю при случае два светильника и два драйвера изолированных и соединю все последовательно[/uquote]
Я про это писал, но если ему это фиолетово то пускай пробует.
Уже начинает надоедать спорить, с каждым .....
Купите обычный блок (не драйвер) питания на половинное напрядееие от ваших светолиодов и драйвер светолиодов на необходимый вам ток (с половинным напряжееием) и соедините последовательно. Эти устройства должны быть с гальванической развящкой. Все люди так заряжают аккумуляторы.
Можно и два драйвера впараллель соединить через развязывающие диоды. Но так наверно по деньгам дороже.
Хотя бы одно.Килиманджаро писал(а):Эти устройства должны быть с гальванической развящкой.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3997323#p3997323"]
В моём варианте это как раз таки проблема, ибо как я понимаю почти все Step-Up/Boost драйверы на 12В её не имеют.
Уже думаю а не взять ли напряжение с ВВБ, там 280V DC, драйверы на такое нпряжение в принципе есть.
Хотя конечно не оставляю надежду сделать свой драйвер, можно взять референсную схему из даташита но честно говоря без понятие как правильно подбирать транзистор на на токовый ключ, там параметров дохрена и что важно и что нет мне не до конца понятно.
Хотя бы одно.[/uquote]Килиманджаро писал(а):Эти устройства должны быть с гальванической развящкой.
pnp2000,
У вас мощность вашего фонаря 250 ватт.
Сами вы если никогда не паяли булете долго возится с самодельным драйвером.
От 12 вольт делать - быстро будете сажать аккумулятор. Проще взять готовый на 220 сетевого, вы сами откуда? Это на балку или прожектор? Если на дальний свет то для этого идут специальнфе светики а не ширпотреб. На ширпотребе вы угол 8 град. для дальнего не получите.
Добавлено after 52 seconds:
Что у вас за электрркар если не секрет?
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=3999309#p3999309"]Сами вы если никогда не паяли булете долго возится с самодельным драйвером.[/uquote]
Ну паял, но скажу так, с мелочёвкой очень фигово, как то менял SSOP-36, честно говоря мелковато для меня, поставил конечно но пришлось повозится.
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=3999309#p3999309"]вы сами откуда? Это на балку или прожектор?[/uquote]
Я из далёкого замкадья, город называется Бербанк.
На ближний и дальний, но будет стоять в линзе, и в основнои использоваться не более чем на 50%, но иногда хотелось бы иметь возможность шмальнуть на всю, на хайвее иногда бывает полезно.
Тут просто обычно хайвеи не освещаются, и часто встречные потоки разделены лесом или вообще на разном уровне идут, поэтому если впереди никого нету то едешь в темноту, и можно шмальнуть на всю, всё-равно никого не ослепишь.
Ну и если получится то хочу сделать что-то типа рабочего света, ибо ездить по серпантину сложно, там бывает такие крутые повороты что едешь на угад, даже наличие AFS не спасает
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=3999309#p3999309"]Что у вас за электрркар если не секрет?[/uquote]
Гибрид RX400h. там на ВВБ 288 вольт, но конечно DC, но это не проблема т.к. есть драйверы которые могут работать и AC с DC.
Да, планарные детали геммор еще тот.
Питать конечно лучше от тяговой вашей батареи.
Может на сайте Светлый угол подешевле подобные драйвера? Обычный для 220 сомнение во вхолных диодах, при DC только два из четырёх работают. Не подохнут ли они.
У вас балка светодиодная будет? Одиночные светики мощные ват по 70 при использовании пластиковых линз в случае на них пятен грязи могут попросту пропалить ее.
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
Недаром ставят линзы на мощные светики из боросиликатного стекла.
посколку дело идет о безопаснолстти то толка пром дрова нужны можно болшей мощи но даунгрейд по токам сете вые без APFC коректора на шине dc288 впролне прокатят а вот те что с коректором сложней-его придетсяч разобрать и посиотреть хватит ли запаса ...
мост на входе и банку можно не упирать они уменшат пулсаци света от работы мотороф
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=3999418#p3999418"]Обычный для 220 сомнение во вхолных диодах, при DC только два из четырёх работают. Не подохнут ли они.[/uquote]
Есть драйверы у которых заявленна поддержка DC, например MEAN WELL HLG-320H-54 заявлен как 90 VAC to 305 VAC, 127 VDC to 431 VDC
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=3999418#p3999418"]Недаром ставят линзы на мощные светики из боросиликатного стекла.[/uquote]
В моих линзах стоят два стекла, так что никакиого пластика там нету и думаю всё будет ОК
Как вариант от 12 это китайский саб на 494й переделать немножко и норм.
Понял.
Просто Минвел не самые дешевые.
Товарищ мне заказывал лет 10 назад подобное сгородить.
Я сначала положил глаз на диоды ХHР70 Cree (вот уже и забыл как они звались))))), там еще под них узколучевая Ледиловская линза типа дудки была с выходным диаметром 150 мм.
Потом попалось видео где один товарищ 20 ваттным диодом газету поджигает, я сразу и пошел на попятную с пластиком.
Пришлось опуститься до XM-L чтобы отойти от таких "горячих" фокусировок.
Но 200 ваттную "балку" слепили.
Правда питание было низковольтное, у товарища машина бензинка была.
Драйвер самодельный был, двухступенчатый - жесткий пушпул с самовозбуждением + понижайка генератором тока.
Ну что было то было)))
Последовательно источники тока соединять нельзя. При включении оба источника начнут поднимать напряжение, дожидаясь момента стабилизации тока. Тот, у которого этот параметр меньше, начнет ограничивать напряжение, пытаясь удержать ток на заданном уровне, но второй будет продолжать повышать свое выходное напряжение. В итоге, наступит момент, когда либо первый отключится от слишком низкого выходного напряжения, либо второй от высокого выходного.
Допускается параллельное соединение при условии, что напряжение на нагрузке при номинальном токе будет внутри допустимых границ для обоих источников тока.
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=3999725#p3999725"]Товарищ мне заказывал лет 10 назад подобное сгородить.[/uquote]
Ну было бы у меня чуть больше свободного времени и денег, я бы запилил балку на 12 штук CVM-32, просто чтобы включить и охренеть от 3KW LED, там получиться около 250 тыс. люменов, можно небольшую деревню осветить
Но это лирика, сейчас поиграюсь с 80Вт диодом и посмотрю насколько рабочая идея в принципе, а то может по факту светить толком не будет.
Ото что пишут восторженные возгласы про сравнение обычной квартирной лампочки с светодиодной что мол светодиодная дает в 10 раз больше света - хрень полнейшая.
Обычно отношение 1 к 5.
Тут еще надо если мощный диод в одном корпусе, то сажать его на радиатор с основанием толщиной не менее 10мм., иначе один товарищ матерился что посадил их на коробочный профиль с толщиной стенки в 3 мм. и диоды у него погорели и грешил на фуфловые диоды. Так ясный перец что локальный перегрев - под днищем диода толщина всего лишь 3 мм. тепло то раздавать нечему)))). Так что понадежнее будет на десятиваттной рассыпухе. Но конечно надо и линз много)))).
Если просто на рыбалку ездить куда нибудь по лесам то линзы или рефлекторы любые прокатят. а на трассе чтобы не слепить конечно надо соблюдать щелевую диаграмму направленности света иначе встречные водилы могут и помять))).
[uquote="mikes357",url="/forum/viewtopic.php?p=3999720#p3999720"]pnp2000, - ликбез - парочка практик разделов плюс перечень чего бывает - изучайте[/uquote]
За ссылки спасибо, много полезной инфы
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4000288#p4000288"]Ото что пишут восторженные возгласы про сравнение обычной квартирной лампочки с светодиодной что мол светодиодная дает в 10 раз больше света - хрень полнейшая.
Обычно отношение 1 к 5.[/uquote]
На самом деле 1:5 это хорошее соотношение
У хорошего галогена 30 lm/W
У хорошего ксенона 140 lm/W к стати как и у LED, но у LED ресурс больше особенно если говорить про ~4000К и в особенности ~3000К.
ихнийЗа ссылки спасибо, много полезной инфы
почистил тему от оффтопа.
