Можно ли драйверы LED последовательно или паралельно
pnp2000
Сообщение pnp2000 »
Вот возник такой вопрос, можно ли подключать C.C. LED драйверы паралельно или последовательно.
Проблема в том что в продаже готовые драйверы либо не дают нужный ток, либо напряжение, вот подумал, а можно ли их вкючить как обычный БП последовательно или паралельно.
Maykill
Re: Можно ли драйверы LED последовательно или паралельно
Сообщение Maykill »
теоретически-да...практически -лучше не пытаться
Если не нужен бадабум
Телекот
Сообщение Телекот »
Как правило эти драйвера стабилизируют ток в определённом диапазоне напряжений так что последовательно их не имеет смысла соединять. Параллельно по идее можно, но нужно знать по какой схеме они собраны.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Помледовательно можно попробовать если гальванически изолирован, зашунтировать выход каждого драйвера быстрым диодом во встречном включении ну и возможно твс диодом на напряжение больше чем он может выдать
Телекот
Сообщение Телекот »
vlasovzloy писал(а):Помледовательно можно попробовать
И что будет если один драйвер стабилизирует ток на уровне 100мА, а второй на 101мА.
Добавлено after 5 minutes 33 seconds:
Будет работать только один.
vlasovzloy
Напряжение в два раза больше на светильники. Бывает светильники 90 вольтовые а драйверы например 60 вольтовые
Телекот
Сообщение Телекот »
Если вы включите два источника с стабильным током последовательно то будет работать только 1 с большим током.
Это равносильно что подключить 2 источника с стабильным напряжением параллельно, будет работать ток где напряжение больше.
vlasovzloy
Ну будет же работать
pnp2000
Сообщение pnp2000 »
Вопрос вот почему, есть диод на 54В и 5,5А, но драйверов которые работают от 12В на него нет, есть драйверы которые дают меньшее напряжение но нужный ток или наоборот, дают нужное напряжение, но ток маловат, вот думаю можно ли сделать такой вот "колхоз".
Просто нутром чую что могут быть ньюансы, просто не очень понимаю как там ток лимитируется, если есть ШИМ на выходе, ну т.е. если есть гребёнка на выходе то второй драйвер может нерпавильно реагировать на это ибо может быть не в синхроне с другим драйвером и попадать на "провалы", просто я смотрел какие есть чипы для этого и по сути это обычно МК с ADC которые смотрят ток на входе/выходе и соотвественно реагируют на это.
sstvov
Сообщение sstvov »
На мой взгляд последовательное подключение не возможно. А вот параллельное наверно сможет работать, только нужны одинаковые драйверы.
Телекот
Сообщение Телекот »
Последовательное соединение не имеет смысла, соединить то можно всё, но толку не будет. :))
Карбофос
Сообщение Карбофос »
Можно попытаться выход C.C. LED драйвера включить последовательно с выходом какого-нибудь ИП с постоянным выходным напряжением, для достижения требуемого напряжения питания LED, взглянув на их внутреннюю схемотехнику.
Телекот
Сообщение Телекот »
Неужели, первое твоё сообщение без глупостей обошлось! :shock: :beer: :o
так держать.
Карбофос
Случайно получилось.
Выше головы не прыгнешь.
Не обращай внимания.
Последний раз редактировалось Карбофос Вс мар 14, 2021 01:42:16, всего редактировалось 1 раз.
Телекот
Сообщение Телекот »
:)) :beer:
ceramicmail
Сообщение ceramicmail »
Без схемы, хотя-бы структурной (но лучше принципиальной) -- разговор ни о чем.
Можно и параллельно и последовательно, в зависимости от схемы.
...Дважды разбирал драйверы от современных офисных светильников (разных моделей...), оба собраны по схеме "стабилизатор напряжения + стабилизатор тока", такие можно включить ТОЛЬКО параллельно - при последовательном включении сгорит один из каскадов - стабилизаторов тока... Вообще, драйверы с изоляцией первичной и вторичной цепей - скорее, исключение, а потому рассуждения "последовательно - параллельно" не имеют смысла, драйверы со взаимосвязью первичной и вторичной цепей объединять нельзя никак... :)
musor
как -никак или гоните именющийся или ищите боле мощный и снижайте его ток =так делаю я и все вменяемые ученые коты
mikes357
Сообщение mikes357 »
Пример.
Штатный светик на гениусе сдох вместе с драйвом. Заменил диод - на типа 10В и 900 мА, драйвов с такими параметрами не попалось. Применил перестроенные с 700 мА на 400 мА, параллельно входа и выхода, - 50 мА не критично, дольше проработает
Наименование девайса, имеет импульсный транс
Общий вид
ЗЫ: где-то уже описывал, в "ремонт", видимо, - без фото
vlasovzloy
куплю при случае два светильника и два драйвера изолированных и соединю все последовательно, ток конечно убавлю, а то непонятно будет почему сгорело. или оттого что завышено или от того что вы все тут правые
