Бахнул Китайский паяльник 908, опознать бы детальку.
Re: Бахнул Китайский паяльник 908, опознать бы детальку.
Pjatruha@mail.ru, Привет! Здорово! Если управляешь ЖКИ то считай что уже программируешь. У меня к сожалению на творчество нет времени. В моем паяльнике стоит не STM, а ms51fb9ae. У напарника в таком же точно паяльнике какой-то другой контроллер, маркировку я не записывал. Пишут, что ms51fb9ae пин-пин совместима с stm8 только на ядре i51. Если проблема действительно софтовая то остается удивляться как китайцы переносят глюки из проекта в проект. К стати, у напарника калибровка то же не сохраняется, но паяльник работает нормально. Интересно, как китайцы реализуют термостабилизацию? В метод путем падения напряжения при разной температуре на резисторе в 1 ом как то слабо верится. Успехов в творчестве.
Pjatruha@mail.ru
- Грызет канифоль
[uquote="ens34",url="/forum/viewtopic.php?p=4503512#p4503512"]Pjatruha@mail.ru, Интересно, как китайцы реализуют термостабилизацию? В метод путем падения напряжения при разной температуре на резисторе в 1 ом как то слабо верится.[/uquote]
Напрасно. А зачем же здесь эта цепь? Если где-то можно сэкономить, Китайцы обязательно сэкономят.
В теории получается, что при 20 градусах сопротивление нагревателя примерно 120 Ом. Падение напряжения на резисторе в 1 Ом, тогда составит примерно 2,5 вольта. При 500 градусах, сопротивление нагревателя должно быть примерно 1000 Ом. Тогда падение напряжения на резисторе в 1 Ом составит примерно 0,3 вольта. Все цифры в допусках, судя по документации на STM8. Да и потом, сопротивление в 1Ом через резистор 56кОм подключено к одному из входов АЦП. И тут все сходится. Поэтому я думаю, что именно через падение напряжения на резисторе в 1Ом и происходит контроль температуры.
Правда замерять всегда нужно в одной точке синусоиды. Я привел пример расчетов для пика синусоиды. В какой момент происходит замер в оригинальной прошивке я не знаю. Думаю, что на спадающем фронте ближе к нулю.
Про точность и стабильность температуры на жале, и речи быть не может, при данной конструкции паяльника. Но мне пока этого хватает. Это все же лучше, чем обычный димер...
Для тех, кому китайцы выслали неправильный керамический нагреватель (400 Ом вместо 120) - замените резистор возле семистора с 1 Ома на 3 Ома. Я поставил 4 - на 180° уже олово плавится, а с 1 - нагревался только до 50°
