Мощный трансивер, для передачи цифровых данных на 433 МГц.
Re: Мощный трансивер, для передачи цифровых данных на 433 МГ
ЭХО репитор на 70-ку стоит в городе в 20 км от пункта тестирования.
Хэндиком Баофенг с половинной мощностью (в режиме ЛОу) легко пробиваю это расстояние и получаю ответ. Если пуляю всеми 5-ю Ваттами то слышу отзыв в отличном качестве, но с небольшим шумом.
Антенна Эхо репитора находится на 9-ти этажке , а я в своей точке работал с земли . Если поднимаюсь на 2й этаж то слышимость еще лучше. Когда анттенна репитора стояла просто на балконе 7-го этажа этого дома, то слышимость была не хуже. Просто тестировали стало ли лучше после установки на крышу. Это я к тому что 5-8 ватт это просто охренительная мощность для открытых пространств и высоких установок антенн.
В то же время очень слабый прием если вещаешь с переноски из квартиры и на твоем пути куча бетонных стен таких же домов. Сигнал из квартиры уже уходит ослабленный, и ему нужно пробить еще несколько домов, в итоге если формат квартира-квартира, то все еще слышно 5вт в пределах 1-1.5 км, но зависит от конкретной застройки. Но приходится крутить радейку или напрочь отключать шумоподавитель. Но если на крыше или хотя бы за "бортом" есть антенна, то это практически решает проблему связи в городе. Короткая волна плохо огибает, но хорошо отражается.
Что касается китайских модулей, то тоже была такая мысль попробовать их в деле. Они у меня есть и в ближайшее время я это сделаю.
- musor
- Друг Кота
пробуйте ктож запретит но будбте готовы к неудачи физику и теорию распрстранения волн не обманешь чудеса тропо прохождений конешно случаются но их ждут годами или стапвят дорогуще тропо станции умеющие работать на предомленой волне
чет мне кажется бюджет вам не потянуть проще сменить частоную сетку
- Kotovsky32
- Первый раз сказал Мяу!
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4007612#p4007612"]Какие нафиг фильтры... в сверхрегенераторе ? ))
[/uquote]
А в чём собственно проблема, сверхрегенератор с фильтром на входе УВЧ перестаёт быть сверхрегенератором
Добавлено after 3 minutes 40 seconds:
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4007508#p4007508"]Фильтры на входе вряд ли помогут, на такой частоте они все довольно широкополосные.[/uquote]
Вот это звучит куда правдоподобнее.
Вот у меня один знакомый, тоже учёный, у него 3 класса образования...
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4007508#p4007508"]Чтобы "пробить" гору )[/uquote]
На 433 МГц пробить гору? Серъёзно?
- Kotovsky32
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4007705#p4007705"][uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4007508#p4007508"]Чтобы "пробить" гору )[/uquote]
На 433 МГц пробить гору? Серъёзно?[/uquote]
Образно выражаясь, конечно
Скорее, подобрать оптимальную мощность (равно, как и прочие характеристики системы связи) так, чтобы сильно ослабленный элементами рельефа, или даже переотражённый сигнал был читабелен при заданных условиях
Я так и знал - обсуждается сферический конь в вакууме.
MimoProxodil
- Родился
[uquote="Kotovsky32",url="/forum/viewtopic.php?p=4007458#p4007458"]системы диспетчеризации для пожарных сигнализаций, мелкими сериями
[/uquote]
Серьёзно? На китайской пердуине, GSM модуле и макетке Вы делаете систему связанную с пожаротушением? И кто такое кустарное поделие покупает и доверяет этому жизни людей и сохранность имущества?
Просто пи...ц.
Просто пи...ц.
- destiny determined
- Открыл глаза
В некоторых моделях геодезических GNSS-приёмников бывают встроенные радиомодули передачи данных по UART, мощность от 0,5 Вт. Можно найти списанный покоцанный приёмник и вывинтить модуль.
- musor
- Друг Кота
не стоит изобретать лисапет особено не имею фундаменталнгый знаний в обсуждаемом вапросе
- Kotovsky32
[uquote="MimoProxodil",url="/forum/viewtopic.php?p=4008983#p4008983"][uquote="Kotovsky32",url="/forum/viewtopic.php?p=4007458#p4007458"]системы диспетчеризации для пожарных сигнализаций, мелкими сериями
[/uquote]
Просто пи...ц.[/uquote]
А чего здесь такого сверхкосмического? Да - китайские, да - на макетке, собрано то нормально. не абы как. Висят эти модули годами, и прекрасно работают. Берут их мелкие частники у которых нет возможности устанавливать дорогое профессиональное железо.
Доводилось мне видеть,как сертифицированные "профессионалы" извращаются над своим дорогим сертифицированным железом. Доходит до откровенного идиотизма, иной раз удивляешься как пожарники пропустили это...
- musor
- Друг Кота
хитрость в том что оно обязано быть СЕРТИФИЦИРОВАНЫМ
и если сертификата нет тои охраны кабы тож...
- Kotovsky32
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4009744#p4009744"]хитрость в том что оно обязано быть СЕРТИФИЦИРОВАНЫМ
и если сертификата нет тои охраны кабы тож...[/uquote]
Так то, оно, конечно,да... Вот только если это работает не с пожарной частью, и не со сторонней организацией - посредником. А завязано исключительно на клиентский телефон. И пожарникам на глаза не попадается, само собой.
и припой не тот!MimoProxodil писал(а): и доверяет этому жизни людей и сохранность имущества?
Просто пи...ц.
что бы ее пробить, ее нужно найти, одинокую и высокую.Morroc писал(а):Чтобы "пробить" гору )
Высокую не нужно, всего лишь чуть повыше антенн ) На таких частотах почти не огибаются препятствия, а переотражение дело случая если специально в это не упарываться с напревленными антеннами.
деятельность по пожарной безопасности требует лицензирования( см. закон о лицензировании). Это касается, если эта деятельность по договорам или юридическим лицом, короче, комерция.
[uquote="Kotovsky32",url="/forum/viewtopic.php?p=4009732#p4009732"][uquote="MimoProxodil",url="/forum/viewtopic.php?p=4008983#p4008983"][uquote="Kotovsky32",url="/forum/viewtopic.php?p=4007458#p4007458"]системы диспетчеризации для пожарных сигнализаций, мелкими сериями
[/uquote]
Доводилось мне видеть,как сертифицированные "профессионалы" извращаются над своим дорогим сертифицированным железом. Доходит до откровенного идиотизма, иной раз удивляешься как пожарники пропустили это...[/uquote]
Это всё до первого визита пож. инспектора. Если здание обязано быть оборудовано пож. сигнализацией или пож. тушением, то такая туфта не пройдёт. Сперва будет штраф с предписанием, при невыполнении предписания в установленные сроки - запрет эксплуатации здания.
Если для себя - ставьте, что хотите. Если здание в собственности у юрика, то в случае пожара к прокурору поедут абсолютно все действующие лица.
- Kotovsky32
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4009395#p4009395"]не стоит изобретать лисапет особено не имею фундаменталнгый знаний в обсуждаемом вапросе[/uquote]
Вот фундаментальных знаний, как раз таки, хоть афедроном поглощай
Но, как говорится: "В науке кот собаку съел, а в практике так кот наплакал...".
Добавлено after 4 minutes 25 seconds:
[uquote="Suh",url="/forum/viewtopic.php?p=4007638#p4007638"]При хороших мощностях, и не великих расстояниях,
в старину, применяли пассивный отражатель-ретранслятор.
На преобладающей высоте повесить на дерево яхтенный радиолокационный отражатель,
и проверить.
ВременнЫх и финансовых затрат не много.
Однако, увлекательно. Эксперимент. Творчество.
ПОКУПАТЬ девайс не обязательно. Можно сделать из обрезков кровельного железа.[/uquote]
Прошу прощения, забыл вводную) Вариант с пассивными ретрансляторами, так же не приемлем)
и проверить.
GSM или успокоиться на том, что в какой то точке работает, а в другой нет.
