Помощь в схемотехнике
SII
Сообщение SII »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4012846#p4012846"]как правило на свободном входе 155-й серии логики +5 в и так присутствует- насколько я помню[/uquote]
Нету там 5 В. Просто, если вход не подключен ни к чему, схема принимает его за лог. 1 -- как и в случае, если он подтянут к питанию. Но происходит это из-за того, что в такой ситуации нет тока с базы на эмиттер входного транзистора (база подключена через резистор к питанию; соответственно, если эмиттер тоже на питании, то и тока нет).
Если разводка питания нормальная (нет тонюсеньких дорожек и т.п.), то можно входы прямо на +5В вешать без резисторов. Они "требуются" лишь из-за возможного перекоса напряжения в точке подключения к питанию входа микросхемы (через этот самый рекомендованный резистор) и напряжения на собственно ноге питания микросхемы. Понятно, что сколько-нибудь значительная разница между двумя точками одной и той же шины питания может возникнуть лишь в случае, если питание разведено плохо.
Сообщение Jack_A »
[uquote="SII",url="/forum/viewtopic.php?p=4013078#p4013078"]что сколько-нибудь значительная разница между двумя точками одной и той же шины питания может возникнуть лишь в случае, если питание разведено плохо.[/uquote]
... и потому не сто'ит из за одного сэкономленного резистора рисковать поиметь геморрой на собственную ж голову :)
Сообщение Maykill »
Нету там 5 В...
на досуге померяй возьми к примеру К155 ЛА3 и тестером по входам пройдись
Сообщение zatmenie »
В общем в целом работка немного продвигается. 2 основных блока запроектированы. Думал сначала травить платы самому, но потом цены на материалы когда узнал, понял что у китайцев заказать дешевле и качественней, да еще и в 5 экземплярах...
Последний раз редактировалось zatmenie Вт апр 27, 2021 12:04:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Wladimir_TS »
А вы именно предложенными в книге блоками собираете или все-ж укрупненными ?
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=4022964#p4022964"]А вы именно предложенными в книге блоками собираете или все-ж укрупненными ?[/uquote]
Книга послужила неким вдохновением, оттуда брался принцип именно блочной сборки с возможной дальнейшей модернизацией и расширения логики. Но сами блоки и их размеры приходится делать свои, т.к. логика движения у роботов разная, да и функционал тоже.
SII
Сообщение SII »
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4013180#p4013180"][uquote="SII",url="/forum/viewtopic.php?p=4013078#p4013078"]что сколько-нибудь значительная разница между двумя точками одной и той же шины питания может возникнуть лишь в случае, если питание разведено плохо.[/uquote]
... и потому не сто'ит из за одного сэкономленного резистора рисковать поиметь геморрой на собственную ж голову :)[/uquote]
Если нечто долговременное -- не стоит, конечно. Если же просто проверить идею на макетке -- вполне можно и без резистора.
Все свободные входы подключал к питанию или земле согласно справочнику для достижения максимально низкого потребления. К земле напрямую, к питанию через резистор. Также добавил на свободные входы джамперы, чтоб была возможность быстрого подключения и использования элемента при дальнейшей модернизации
Сообщение 74LS00 »
СпойлерФуты и тут реклама плат. Кто вас сказал что у китайцев дешевле, этот весь прибор не стоит заказа одной партии. Хотите многотомник из плат сделать или на продажу потом ?
И опять нанокартинки.
И ут мне будут говорить опять залез в тему с рекламой плат и нечитаемыми фотками.
ладно качну потом эти книжку в колекцию, у меня там есть парочка
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4024547#p4024547"]
СпойлерКто вас сказал что у китайцев дешевле, этот весь прибор не стоит заказа одной партии. Хотите многотомник из плат сделать или на продажу потом ?
[/uquote]
Я делаю все для себя и без какой то коммерческой выгоды. Самому делать 2х стороннюю плату по цене выходит примерно 4 долл + много гемора с совмещением сторон. Заказать 1 плату на заказ у нас выйдет примерно 8 долл. И тут появляются китайцы у которых заказать можно платы по цене тех же 8 долл, но только уже за 5 шт + они будут в заводском исполнении а не кустарные. Выбор тут очевиден, я готов подождать 2 месяца доставки ради качественного продукта. Один комплек заберу себе, остальные 4 продам если вдруг кто то захочет собрать такого же робота по цене/5.
На счет микрокартинок, это встроенный хостинг их сжимает, увидел только потом, изначально нормального качества были. В любом случае потом буду создавать отдельную тему с полным описанием, схемами и фотками для всех желающих
Сообщение 74LS00 »
5 штук одинаковых за 8 баксов, а у вас их как минимум 3.
Не знаю где там у китайцев, но помнится дешёвые платы там только 1 раз или даже если и не один, то доставка платная и сверху ну хотябы 5 уж точно придётся доплатить. Чтото я сомневаюсь что дешевле 20 получится.
4 бакса самому это у вас както круто, свёрла рублей 7 за 100дыр, кусок текстолита ну пусть бакс, ХЖ от полбакса до бакса, ну он многоразовый и вообще есть химия дешевле.
Зачем такие размеры блоков и вообще 2 стороны. Судя по схеме там всего 2 корпуса и логика у которой можно переставлять вентили для удобства.
А вообще закупить 2.54 разъёмов, макеток и медную витую пару под монтажный провод и собирать кубики. Но врятли будет сильно дешевле заводских плат, да и пайка займёт наверно не меньше чем рисовать.
Но скорее всего компактнее и не ждать.
74LS00 писал(а):5 штук одинаковых за 8 баксов, а у вас их как минимум 3.
8 баксов уже с доставкой
74LS00 писал(а):4 бакса самому это у вас както круто, свёрла рублей 7 за 100дыр, кусок текстолита ну пусть бакс, ХЖ от полбакса до бакса, ну он многоразовый и вообще есть химия дешевле.
Цены везде разные, у нас 2х сторонний текстолит в принципе тяжело найти
74LS00 писал(а):Зачем такие размеры блоков и вообще 2 стороны. Судя по схеме там всего 2 корпуса и логика у которой можно переставлять вентили для удобства.
Не уверен что тут 2 корпуса и это возможно развести на односторонней плате...
74LS00 писал(а):А вообще закупить 2.54 разъёмов, макеток и медную витую пару под монтажный провод и собирать кубики. Но врятли будет сильно дешевле заводских плат, да и пайка займёт наверно не меньше чем рисовать.
На это у меня ушло 2 вечера и тут соединен только дешифратор. После я решил что меня это совсем не устраивает, напаивать кучу проводков и превращать схему в свалку
Ведь намного приятней когда плата выглядит так
Сообщение parovoZZ »
Я уже дошёл до такой степени интеграции, что перешёл на 4-х слойки. Хочу вот первенца у китаёзов заказать да поглядеть чо да как. А тут монтаж как в 50-х..э
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4024950#p4024950"]Я уже дошёл до такой степени интеграции, что перешёл на 4-х слойки. Хочу вот первенца у китаёзов заказать да поглядеть чо да как. А тут монтаж как в 50-х..э[/uquote]
Что-ж вы такое творите, это как-то уже не любительский уровень.
Я вот тут думал-думал, как плату инвертора для бензогенератора восстанавливать - плюнул - разводка не идет, сделаю одну сторону и сверху наклею пару миниплаток с допэлементами. Если не закладываться на серию это быстрее. А плату переразводить несколько дней пытаясь впихнуть невпихуемое.
Сообщение BOB51 »
ДЫК... а чего в 4-х слойке необычного - то?
Древний вариант - двусторонка с накладными шинами питания и перемычками вполне на такое выходит...
:tea:
чтотыматьтвоютакое???
Сообщение BOB51 »
Когда-то даавно задумывалось как Z80 с расширенной шиной адреса/данных.
Еще и работало...
:facepalm:
Сообщение Полимер »
А память-то где? Снаружи через разъем? И видео там же? И порты ВВ? И ПЗУ на РФ2 - что там влезло?!
Не понимаю как это могло работать...
Тише едешь - дольше ехать.
Сообщение Maykill »
[uquote="Полимер",url="/forum/viewtopic.php?p=4026818#p4026818"]А память-то где? Снаружи через разъем? И видео там же? И порты ВВ? И ПЗУ на РФ2 - что там влезло?!
Не понимаю как это могло работать...[/uquote]
раньше софт на ассемблере писали а не на С+++ :))
всё влезало :))
Сообщение Полимер »
Ага, только что в оригинальном Spectrum, что в его клонах - ПЗУ 16 КБ, а не 2, несмотря на Ассемблер.
