колонки defender spk-162 - возможно ли обойти трансформатор?
если предварително не проверить на пропоц мосты и чипы тьо так и будет
испустит дымы
Добавлено after 3 minutes 17 seconds:
Re: колонки defender spk-162 - возможно ли обойти трансформатор?
по опыту я раскурочал с 10 gjlj,ys][ пластиковых гавнокалонок выдирая динамик и траны
та вот не в1 тран не был дохлым!!! а то что у ТС он так помер навело на нехорошие мычли о том что сгорел он не зря
Сообщение blohi »
а как и что проверить? подскажите гуру?
я лишь интересуюсь как устроен мир и электроника
Сообщение gsmart »
blohi писал(а):а как и что проверить
Какие измерительные приборы есть у вас в наличии? Мультиметр есть? А паяльник?
Для проверки подать кратковременно питание на плату колонок, и замерить потребляемый ток.
Можно подключить ваш трансформаторный блок питания на 9V к плате колонок (диодному мосту) через автомабильную/мотоциклетную лампу накаливания 12V мощностью 5-10W, если микросхема УНЧ исправна, при подаче питания нить лампы мигнёт и погаснет, далее если подадите сигнала на вход колонок, в динамиках услышите звук. Если микросхема неисправна/пробита, лампа будет светится.
[uquote="blohi",url="/forum/viewtopic.php?p=4013833#p4013833"]а как и что проверить? подскажите[/uquote]
Да не надо ничего проверять, берёте питальник на 9 вольт и подключаете его к тем проводам, которые шли к трансформатору- загорится светодиод или нет, а дальше- подаёте сигнал на вход, если звук есть, то хорошо, если звука нет, то дешевле в фигпрайсе или в компьютерном магазине купить новые колонки, чем отремонтировать эти..
Как я понимаю, "тумбочки с радиодеталями" и "полки с измерительными приборами" у вас нет..
Сообщение gsmart »
АлександрЛ писал(а):если звука нет, то дешевле в фигпрайсе или в компьютерном магазине купить новые колонки, чем отремонтировать эти..
Если динамики целы, можно у китайцев за копейки купить платку УНЧ D-класса, и подключить её вместо заводской микросхемы УНЧ.
Цена такого УНЧ по ссылке 36 рублей:
http://09v.ru/elektronnie-modyli/aydiom ... na-pam8403
Цена такого УНЧ по ссылке 60 рублей:
https://electroffon.ru/p397392086-minia ... litel.html
Последний раз редактировалось gsmart Вс апр 11, 2021 19:14:44, всего редактировалось 1 раз.
gsmart, можно конечно но тока от любви к хламу... но к этой плате нужен полноценый бп 5в и регуляторы...
кстати заменить копечныю 10р ципу и пару пустых банок будет и быстрейи дешевле
Сообщение blohi »
мультик и паяльник ессно есть
а лампа в этом случае - это защита от чего - перенагрузки? козы?
Сообщение gsmart »
blohi писал(а):а лампа в этом случае - это защита от чего
От токовой перегрузки трансформатора, если на плате пробило микросхему УНЧ, или ещё что.
Холодная нить лампы накаливания имеет очень низкое сопротивление, и если плата рабочая, лампа не окажет существенного влияния на питание УНЧ и его работу на холостом ходу и малой громкости, так как потребляемый УНЧ ток в этом случае будет мизерный.
Если микросхема УНЧ пробита, или на плате имеет место короткое, то лампа от большого протекаемого тока засветится (пусковой ток холодной лампы накаливания), нить накала нагреется, увеличит своё сопротивление и тем самым уменьшит потребляемый от трансформатора ток до номинального, допустим лампа 12V 10W компенсирует выходной ток трансформатора в районе 1 А.
То есть лампа выступит в роли предохранителя, точнее бареттера.
Сообщение Телекот »
Дворники должны до конца исполнять свои обязанности, если несёт мусор на помойку, туда его и отправлять.
Телекот, ценое замечание но здесь явно не к месту
по опыту нынешние дворни наоборот все с помоек тащут себе
Сообщение kentgaryk »
В цветмет они тащат. Даже мелкие трансформаторы! :))
Сообщение blohi »
всех с вербным!
спасибо кто помогал советом и наводкой ))
подключил 9V 1A - колонки ожили. плохо что похрипывают когда делаю свыше 50% грромкости. это из-за бп который не дает стабильности/сглаженности питания?
Измеряй питание когда начинают хрипеть, скорее всего оно сильно просаживается.
Сообщение gsmart »
blohi писал(а):подключил 9V 1A - колонки ожили. плохо что похрипывают когда делаю свыше 50% грромкости. это из-за бп который не дает стабильности/сглаженности питания?
Не факт, во первых у таких колонок реальная мощность мизерная, в районе 1W на канал, и если подать на вход УНЧ приличный уровень сигнала, то они сами по себе уже начнут хрипеть/пердеть. Заявленная для таких микросхем УНЧ максимальная мощность в районе 2 - 2,5W даётся при КНИ 10%, какая там у вас стоит микросхема УНЧ?.
При таком коэффициенте нелинейных искажений в 10% уже будут прослушиватся всякие хрипы.
Во вторых, могут хрипеть сами динамики, может быть в обрыве один диод в диодном мосту, может утратил ёмкость электролит по питанию.
Становитесь тестером на точки питания УНЧ, на вход колонок подаёте сигнал, и смотрите просадку напряжения питания. Можно скачать и установить на компьютер бесплатную программу типа "генератор стандартных сигналов"/"звуковой генератор", выставить там нужную частоту и подать на вход колонок синусоиду допустим частотой 400 Гц, и смотреть просадку питания, в зависимости от громкости.
Добавлено after 16 minutes 37 seconds:
Посмотрел фотки автора темы, в данных колонках в качестве УНЧ стоит микросхема TDA2822M, её номинальная мощность по даташиту 300…750мВт (0,3-0,75W), в полосе частот 30 Гц…18 кГц, так что ожидать мощного громкого звука от такого УНЧ не стоит априори.
ну былоб наивно ждать от этой детской калонки 100500вт....
но если корпус не дребезжит и все там собрано четко с наресением пасты герметика/демпфера при сборке то звучани их от компа вполне приличное
и кстати чтоб не было лишеих проводоф я не раз запитывл такую шнягу прямо от молекса кампашки можно и 12в подать держат и заппас мощности появится низкие лучше звучать а ессли ссышь то 5в подать-тогда пают нам номинале тока да для сведения штаный тран на полной моще проседает до 4-6в на банке после моста можно чуть улучшить увеличиф банку до 6800-10000 место там позволяет
но яб запитал ка описал выше от кампа молекса поляру не путать!!!!
