Замена резистивного делителя на трансформатор
Сообщение mickbell »
[uquote="B@R5uk",url="/forum/viewtopic.php?p=4013769#p4013769"]На практике это будет сделать очень не просто: модель мало того, что динамическая (производные/интегралы), так ещё и нелинейная.[/uquote]Насколько заметное отличие от идеала получается обычно?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение B@R5uk »
Что вы подразумеваете под идеалом? Как по мне и вот такая вот форма тока холостого хода вполне обычное явление.
Сообщение HochReiter »
Это силовой трансформатор, а мы об измерительных. Можно не экономить и не подходить к насыщению.
Сообщение B@R5uk »
Однако нелинейность магнитопровода начинается от нуля и весьма круто. Я бы даже сказал при достаточно малых сигналах сердечник на столько же нелинеен, на сколько он нелинеен при больших, хоть и в другой форме. Единственный способ следовать вашему предложению — использовать гигантский трансформатор с толстенным проводом, ток через который будет мизерным. Много витков и малое их сопротивление — два взаимопротивоположных, если и не взаимоисключающих требования.
Впрочем, это уже отклонение от темы. Топикстартера интересовал вопрос о том, как именно трансформатор изменяет трансформируемый сигнал. И, я думаю, ответ на этот вопрос был дан в полной мере: указано как величину можно посчитать.
Вернуться в «Теория»
