передатчик ЧМ на к174пс1
Электрический кот
Сообщение Little Jimmy »
все равно КВ не мой любимый диапозон
Сообщение g1kul1n »
А какой - 144?? Так дальность связи не важна как я понимаю
73!!!
Электрический кот
важна 5-10 км
Сообщение g1kul1n »
На 144 могу порекомендовать вот эту станцию, заданную дальность обеспечит. А почему не 27мгц?? Простая схемотехника, легко наладить, небольшие антенны и дальность большая
(153.08 КБ) 650 скачиваний
73!!!
Сообщение g1kul1n »
Вот а то сразу не захотела грузится
73!!!
Электрический кот
Ну тоды дайте УМ на 27-28 мощностью 5 ватт буквально на 2-х транзисторах искал толком нету
Сообщение g1kul1n »
Посмотри тут но это минимум 10вт http://ra3ggi.qrz.ru/TR/910707.htm или во вложении простой усилитель из 2х ВТ делает 8-10 питание по антенному разъему от радиостанции. Скачайте книгу: Семьян 500 схем для радиолюбителя радиостанции и трансиверы там куча разных схем
(41.31 КБ) 564 скачивания
73!!!
Сообщение g1kul1n »
Вот небольшое описание к усилителю во вложении изначально он шел к радиостанции ПИЛОТ
УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ
Это устройство сделано в виде пере¬ходника весьма небольших габаритов, через который к антенному гнезду под¬ключается внешняя или собственная антенна. Никаких дополнительных кабе-лей подключать не требуется, так как питание на усилитель подается через антенное гнездо вместе с сигналом.
Схема устройства приведена на рис.3. В режиме приема сигнал с антенны при¬ходит на вход радиостанции через нор¬мально замкнутые контакты реле К1. При включении радиостанции на пере¬дачу, питание передатчика через дрос¬сель L1 подается на обмотку реле, ко¬торое подключает выход передатчика ко входу усилителя мощности, а антен¬ну — к его выходу. Выходной сигнал передатчика усиливается по мощнос¬ти примерно в четыре раза. При пита¬нии от 9 В мощность на выходе — око¬ло 4 Вт, от 12 В — 10 Вт.
Потребляемый ток в этом случае — соответственно 1,2 А и 2 А.
Настройка устройства осуществляет¬ся по максимуму выходной мощности при приемлемом токе потребления и
заключается в изменении индуктивнос¬ти L2 путем сжатия-растяжения витков.
73!!!
Электрический кот
огромное спасибо только вот на вхо нуно подать не 100мвт та что наверное сам генератор передатчика надо стороить на КТ606 а далее усь с вложения и сколько витков содержат катушки
Сообщение g1kul1n »
На КТ606 не надо, этот транзистор сложно раскачать, (так как перед ним идет что то типа КТ315,КТ368 итп.) лучше применить КТ608,КТ603,КТ630 ну если есть то лучше КТ610, они 0,5вт дадут где то. В сам усилитель если нет КТ916 (или нет денег на него ))) он стоит 350р ) то ставить КТ920 или КТ922 думаю он с входных 0,5 вт 4-6вт отдаст на выходе. Т.Е схема такая - генератор и модулятор на КТ315,КТ3102,КТ368 затем КТ608,КТ603,КТ630,КТ610 затем если мало мощности можно ввести каскад на КТ606,КТ904 а затем уже усилитель мощности. В книге семьяна http://www.kodges.ru/22358-500-skhem-dl ... cii-i.html очень много схем разнообразных радиостанций оттуда точно что то подойдет. А про катушки ща посмотрю))) ......... таак вот тоже схема почти такого же усилителя http://radiokot.ru/circuit/analog/amplifier/01/ данные катушек можно взять оттуда дросели мотаются на ферритовых кольцах (очень хорошо подходят кольца с комповских БП и материнских плат) 12-16 витков провода ПЭВ 04-06мм. Вот еще кстати УВЧ на двух КТ922 мощностью где то ватт 50правда http://vrtp.ru/index.php?showtopic=3986&st=460
73!!!
Электрический кот
Ну вот люблю тебя мой форум РадиоКот !!!!!!!!!!!!!!!! :))
Сообщение g1kul1n »
Что собрал чего????
73!!!
Электрический кот
Щас делаю набросок в Микрокапе генератора на КТ608
Электрический кот
когдато идея была такая кварц на 28 контур тоже кварц не обертоный
(141.39 КБ) 556 скачиваний
Электрический кот
есть и вот такой УМ только без AL2602 ето просто миф такой микрухи не существует!
(24.31 КБ) 572 скачивания
Сообщение g1kul1n »
Ну это не микросхема а микросборка. Относительно новая, если ее не найти то можно взять МС12100, МС12148 или МАХ2432. По поводу кварцев я че то не понял что ты написал :roll: :roll: А по поводу передатчика - если сам изобретаешь велосипед который давно изобретен то нужно иметь опыт по сборке и настройке хотя бы 2-3х радиостанций на 27мегов, тогда можно изобретать свое так как уже будешь знать принципы работы узлов схемы и параметры деталей. А так схема то заработает вот чтоб ее настроить придется много сил потратить. Это мое мнение конечно :))
73!!!
Сообщение g1kul1n »
Это на 100Мгц ум. Вот еще схема на 27 УМ с блоком питания на КТ904 Звт http://hamlab.net/?section=pered&page=us_mrad
73!!!
Сообщение g1kul1n »
Вложение по поводу кварца глянул. Вот посмотри про кварцевые генераторы раб на 3-5 гармонике кварца http://www.diagram.com.ua/list/xg6.shtml и вот тут http://www.radioradar.net/radiofan/misc ... s/gqg.html а так же из готовых схем из Семьяна
73!!!
Электрический кот
Так по поррядку обертоннай- етог кварц работающий на гармоникай
потом схемка уся ( последняя) рабочая и мона ли к ней подцепить сземку того гениратора на КТ608 чтоб максимально упростить схему передатчика правда с мощностью 2-3 ватта :)
Сообщение g1kul1n »
Естественно можно, пробуй. А УМ это тот который на КТ904???
73!!!
