Ремонт Осциллографа С1-76
Sonikot
Re: Ремонт Осциллографа С1-76
Сообщение Sonikot »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=4042302#p4042302"]Решил по тролить? Тебе 23.05 написали
Это проблема гашения обратного хода луча, в ту сторону надо копать.
[/uquote]
А я не в ту сторону копаю?
Sonikot
Сообщение Sonikot »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4042307#p4042307"][uquote="Sonikot",url="/forum/viewtopic.php?p=4042147#p4042147"]...Сделав замеры ...[/uquote]
напишу один вещь, но ты не обижайся позязя, грошь цена твоим замерам. в трех соснах плутаешь.[/uquote]
Для проверки сигналов використовуав осциллограф OWON SDS7102.
Вот формы сигналов на контрольных точках плате У7. На КТ2 нет сигнала. И вопрос остается открытым, как формируются прямоугольные импульсы (импульсы подсветки) на плате У3?
Сигнал Импульс подсветки
(40.38 КБ) 191 скачивание
Сигнал на Контрольной точке 3
(39.84 КБ) 194 скачивания
Сигнал на Контрольной точке 1
(38.95 КБ) 191 скачивание
Схема Усилители Х и Z (У7)
(164.56 КБ) 183 скачивания
Схема Блок развертки (УЗ)
(253.75 КБ) 192 скачивания
SSkot
Сообщение SSkot »
[uquote="Sonikot",url="/forum/viewtopic.php?p=4046051#p4046051"]...
Вот формы сигналов ...[/uquote]
:beer:
уважуха.
Вероятнее всего сигнал блокировки формируется блоком развертки на всемя обратного хода луча.
https://priborazbor.ru/osczillograf-universalnyj-s1-76/
по ссылочке можно скачать струкшн мануал с описанием работы агрегата.
этот момент там должен быть описан.
Контакт 9 ШС-2, микросхемы МС4, МС5 блока разверток (У3).
в мануале момент описан, не всчитывался.
человеческая схема тута лежит.
http://www.cqham.ru/hpa/index.html
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Sonikot
Сообщение Sonikot »
Интересная микросхема МС5 (217ЛБ2Б) , на схеме изображен триггер, а при поиске в гугле выдает двойной лог. элемент 3И-НЕ.
k217lb2.pdf
Паспорт 217ЛБ2Б
(33.48 КБ) 258 скачиваний
SSkot
Сообщение SSkot »
Sonikot, И?
кто осциллограф ремонтинует?
я бы советовал удостовериться что у микросхем нормальное питание и приходят сигналы на вход.
потом уже что то на что то менять.
Кста, мой любимый С1-77 так же на таких микросхемах, ложился он не раз, но замена микросхем не требовалась, транзюки, стабилитроны, пайки... обходилоь этим.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Sonikot
Сообщение Sonikot »
Напряжение поступает на микросхему стабильно, но с сигналами не все так просто. Проверил КТ9 (желтый луч) и Кт10 (красный луч). КТ9 нормальный, как и по паспорту, а Кт10 не совпадает. Можете подсказать как формируется этот импульс?
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
[uquote="Sonikot",url="/forum/viewtopic.php?p=4046313#p4046313"]Интересная микросхема МС5 (217ЛБ2Б) , на схеме изображен триггер, а при поиске в гугле выдает двойной лог. элемент 3И-НЕ.[/uquote]
Я уже понял почему оно так, это на двух элементов 3И-НЕ собрали триггер управления.
Длительность развертки 500 мкС.
(19.63 КБ) 172 скачивания
Длительность развертки 2 мкС.
(19.65 КБ) 156 скачиваний
Длительность развертки 200 мкС.
(18.99 КБ) 170 скачиваний
Sonikot
Сообщение Sonikot »
Замена микросхемы МС 5 никакого результата не дало. А вот при замене микросхемы МС4 вышли данные изменения: пропал сигнал на импульс подсветки, появилось напряжение на КТ 2, и сигналы на Кт1 и КТ 3 тоже несколько изменились.
Добавлено after 9 hours 48 minutes 40 seconds:
[uquote="Sonikot",url="/forum/viewtopic.php?p=4047239#p4047239"]...пропал сигнал на импульс подсветки...[/uquote]
Импульс подсветки не пропал. просто при замене микросхемы оборвалась дорожка. При поврежденной дорожке на выходе микросхемы был нормальный прямоугольный сигнал (3 В), а при ремонте дорожки сигнал просел до 20 мВ. Так что мне кажеться проблема не в плате У3, а в У7.
Сигнал ИМП. подсв.
(13.75 КБ) 155 скачиваний
Сигнал на точке КТ3
(20.5 КБ) 163 скачивания
Сигнал на точке КТ2
(17.68 КБ) 160 скачиваний
Сигнал на точке КТ1
(22.26 КБ) 165 скачиваний
SSkot
Сообщение SSkot »
для тех кто не понял.
на контакте 9 У3 какой сигнал?
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Sonikot
Сообщение Sonikot »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4047596#p4047596"]для тех кто не понял.
Изображение[/uquote]
Вот этот сигнал.
Добавлено after 5 minutes 36 seconds:
А вот так выглядит сигнал при разорванной дорожке.
(17.94 КБ) 185 скачиваний
(23.85 КБ) 177 скачиваний
SSkot
Сообщение SSkot »
Уровень 3,6В в (1) это нормально, если длительность импульсов зависит от времени развертки, то от выхода импульса подсвета можно отстать.
Добавлено after 6 minutes 46 seconds:
Советую посмотреть что на клемах Х и 21 блока У7
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Sonikot
Сообщение Sonikot »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4047661#p4047661"]Уровень 3,6В в (1) это нормально, если длительность импульсов зависит от времени развертки, то от выхода импульса подсвета можно отстать.
Такой уровень сигнала, только если 9 контакт весить в воздухе.
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4047661#p4047661"]Добавлено after 6 minutes 46 seconds:
На этих контактов нет сигналов, на X = 9В, а на 21 = 5В.
SSkot
Сообщение SSkot »
[uquote="Sonikot",url="/forum/viewtopic.php?p=4047704#p4047704"]На этих контактов нет сигналов
Такой уровень сигнала, только если 9 контакт весить в воздухе.[/uquote]
тогда МС 217НТ2 первый подозреваемый или КЗ от УЗ до У7 контакта 9 на общий.
описание работы присутвует.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Sonikot
Сообщение Sonikot »
(МС 217НТ2) Данную микросхему я уже заменил, результата не дало.
Добавлено after 6 minutes 56 seconds:
Я ради эксперимента вместо резистора R20 (47ом) поставил на 1 ком и сигнал на 9 контакте появился
SSkot
Сообщение SSkot »
[uquote="Sonikot",url="/forum/viewtopic.php?p=4047711#p4047711"]...результата не дало.[/uquote]
я бы замерил сопростивление по входу 9. НТ это просто 4 транзюка.
217 серия имеет не высокую нагрузочную способность, так что не удивительно что с 1К сигнал не просел.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Sonikot
Сообщение Sonikot »
Сопротивление относительно земли составляет 1.4 кОм
SSkot
Сообщение SSkot »
+/- норм. 1.4К при 6В это 4.3мА, нагрузочная способность 217ЛБ4 - 10-12мА.
чудест не бывает, вероятно что то упущено из виду. кто то простаживает 217ЛБ4 по выходу 1
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Sonikot
Сообщение Sonikot »
Все компоненты на плате исправны. Больше уже ни к чему придраться.
SSkot
Сообщение SSkot »
чудес не бывает. мжт что то не там(так) измерили. компоновка аппаратов не самая удобная.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Sonikot
Сообщение Sonikot »
После нескольких маленьких экспериментов я обнаружил следующее: отсоединив резистор R 19 от -12 В, сигнал стал выглядеть нормально, и амплитуда уже 500 мВ (это возможно из-за диода Д1). Тогда возможно все проблемы из-за нестабилизированного напряжения - 12 В?
Сигнал до отключения резистора.
(40.38 КБ) 152 скачивания
Схема. У7
(49.41 КБ) 155 скачиваний
SSkot
Сообщение SSkot »
я бы отключил модуль Z или R21 на всякий прожарный.
потом менят 217НТ на заведомо исправный.
а так вы отключили подтяжку эмиттера одного из транзисторов сборки.
по сути модуль у вас сейчас не работает.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
