Падает напряжение в ветке -12в переделоного БП
74LS00
Re: Падает напряжение в ветке -12в переделоного БП
Сообщение 74LS00 »
Lругой трансформатор это фактически другой БП. Надо и сердечник другой искать побольше и както впихивать и по новой считать.
Есть старый добрый pdf по расчёту таких БП. Вот и надо сделать вторичные цепи как там
https://zipstore.ru/wa-data/public/blog ... lyback.pdf
(на последней схеме ошибка в подключении микросхемы, правильная схема чуть выше. но тут это не важно)
Но я так смотрю там и так всё есть, надо только перемкнуть транзистор PC1 чтоб питание ШИМ появилось. Стабилизацию смотрит U6. Ну а супервизор выкинуть.
Суть в том что родной дроссель сделан под свою нагрузку, напряжение и пульсации, и с них брались эти -12в. Если пульсации уменьшились, то и выход уменьшился.
Я не знаю как вы хотите с него брать и 12 и 24. Ну допустим можно разогнать вдвое и тогда с 5в линии получить 10в. Ну или хорошо нагрузить 24в чтоб 10в завысилось до примерно 12 под малой нагрузкой, а 5в брать кренкой с этих 10-12в.
По хорошему только перематывать.
Тут одно хорошо, если расколется, можно склеить. Если вторичка наверху, тоже перематывать проще. Хотя уложить витки тоже не всегда просто, могут не влезть даже заводские.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Вторичка обычно внизу у мощных блоков
W1nn1ep00h
Сообщение W1nn1ep00h »
Нашелся в закромах вот такой БП
Если поменять диоды, то получится снять с -12в -> 3а?
Намотка -12в , тонкая, понимаю что будет греться. Можно ли просто добавить ДГС с донора на две линии(+12в и -12в)?
musor
или так или твой диот уже того -прибило его импулсами
не зряж снаберы положено паять на диоды а ты их выкинул-верни все в зад и диот заменина HER208 rf стоял со стока ...если ДГС не сгорел то все вернется если таки сагорел-перемотдело 10минуд иногда даже старым проводом можно толка между слоями намотать каптоновой ленты
vlasovzloy
Куда то перекидывает твоя ссылка или браузер ругается
musor
[uquote="W1nn1ep00h",url="/forum/viewtopic.php?p=4040095#p4040095"]Нашелся в закромах вот такой БП
Изображение[/url]
Намотка -12в , тонкая, понимаю что будет греться. Можно ли просто добавить ДГС с донора[/uquote]
таку схе му переделать легго это класика 2т но на 6105(эмулятор наверно потребуется ) диоды заменить скажем на кд213
обмотку -12 надо перемотать толстым проводом число виткоф тоже что в канале +12 места там хватит донор не поможет все обмоотки надо на 1 калца донороф с толстм каналом -12 в природе не сушествуют по спекам там ток не боле 1а так что перемот требо! а кто обечал что лоехго?
W1nn1ep00h
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4040135#p4040135"]таку схе му переделать легго это класика 2т но на 6105(эмулятор наверно потребуется ) диоды заменить скажем на кд213
обмотку -12 надо перемотать толстым проводом число виткоф тоже что в канале +12 места там хватит донор не поможет все обмоотки надо на 1 калца донороф с толстм каналом -12 в природе не сушествуют по спекам там ток не боле 1а так что перемот требо! а кто обечал что лоехго?[/uquote]
Я понимаю, тупо. Но на ютубе человек делает на бп 24В и вместо перемотки провода -12, применяет кольцо с двумя намотками на линии +12 и -12в - Вот , про это говорит на 4.55 , такой малой кровью не обойдусь? Или это опять все упирается в рассчет ДГС для конкретного бп?
pavel2000
Сообщение pavel2000 »
А где ты возьмешь "кольцо с двумя намотками" не перематывая его?
Чтобы тебя понимали - постарайся писать чуть больше текста, чтобы было однозначно понятно, про что идет речь - про ДГС/дроссель или про трансформатор.
Структурируй мысль, может и получится переделка.
W1nn1ep00h
[uquote="pavel2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4040734#p4040734"]А где ты возьмешь "кольцо с двумя намотками" не перематывая его?
Структурируй мысль, может и получится переделка.[/uquote]
У меня из донора можно взять ДГС, из него выкинуть две тонкие обмотки и оставить обмотки на 12в и 5в(там количество ветков вроде одинаковое), ну или выпаю ДГС с БП и перематаю линию -12в , как сказали выше.
pavel2000
такое невозможно.
Так и надо делать, да. Об этом говорят и "выше" и "на ютубе".
