Реинкарнация. Регулятор паяльника с цифровой индикацией.
Сообщение альбуцид »
если бп конденсаторный то рациональнее сигнал прохождения волн брать до диодов выпрямителя. экономится оптрон и полватта на его питании.
жк индикатор по видимому принципиальный момент но такому жк индикатору нужна подсветка а конденсаторный бп её не потянет.
(13.56 КБ) 143 скачивания
Сообщение Alexey1969 »
Э... оптрон там детектор нуля, причем не чувствительный к помехам. Самый лучший из того, что испытывалось.
По паспорту, индикатор вместе с подсветкой 6-9мА, примерно как один 7-сегментный средней величины.
А вообще, конденсаторный БП много что потянет, у меня в одном устройстве два реле весело щелкают, потребляемый 80-90 мА.
И вот тут примерно столько же http://autobills.ru/articles.files/Work ... uator.html
Сообщение Jack_A »
[uquote="Alexey1969",url="/forum/viewtopic.php?p=4043006#p4043006"]Касаемо фазового регулятора, регулировка по мощности, позволит линеаризовать шкалу и сделает настройку более точной.[/uquote]
... и создаст дополнительный источник помех.
Согласен с предыдущим высказыванием: в случае паяльника нас интересует температура жала, и тут "более точная настройка" в доли градуса как бы и ни к чему, это даже не пресловутый инкубатор в теме на полсотню страниц.
Спойлер<оффтоп>
[uquote="1en2-1",url="/forum/viewtopic.php?p=4043031#p4043031"]регулятор Насти[/uquote]
Звучит. Как "критерий Найквиста" :))
До сих пор я думал, что кроме Светы в коте женщинов нет. Что-то не появляется больше...
Я в курсе :)
Просто есть возможность создать более универсальный прибор на том же железе, только программным путем.
Иногда бывает нужен и фазовый.
Добавлено after 8 minutes 34 seconds:
А про линейность фазового, посмотрите , если крутить диммер, то вся регулировка по сути на одной трети поворота движка.
Сообщение vlasovzloy »
Альбуцид, вот это уже ближе к теме. А есть на 16 ногом пике или тини2313 ?
Пока только схема.
Прошивка , плата в процессе
(22.4 КБ) 151 скачивание
Alexey1969 писал(а):детектор нуля, причем не чувствительный к помехам. Самый лучший из того, что испытывалось.
только рассеивает 0,6W.
Alexey1969 писал(а):По паспорту, индикатор вместе с подсветкой 6-9мА
может этот момент улучшили в новых версиях индикатора, но те же WH1602 по паспорту 20..130мА, причём при 20 светят слабо. а у вас бп с 0,47uF что при такой схеме выпрямления соответствует 16мА.
Alexey1969 писал(а):конденсаторный БП много что потянет
так то оно так но с ростом тока довольно быстро становится выгоднее использовать иип чем ставить монструозные конденсаторы и системы подавления импульных помех из сети.
Vlasovzloy писал(а):А есть на 16 ногом пике или тини2313?
из AVR у меня только немного мег осталось а пиками никогда не занимался. разве что сделать в рамках протеуса.
альбуцид писал(а):только рассеивает 0,6W.
По факту, 0,25 резистор слегка тепленький, я этот детектор уже использовал :
http://autobills.ru/hobby_projects.file ... REG_1.html
http://autobills.ru/hobby_projects.files/reg2.html
альбуцид писал(а):WH1602 по паспорту 20..130мА, причём при 20 светят слабо
У китайца другой чип , 1,2 мА на электронику, по отзывам, при 20 мА на подсветку, сияет как елка на НГ, ну включим, увидим.
возможно вашей схеме не помешал бы ещё звуковой индикатор нажатий на кнопки и переходов в режимы
Кнопочки вроде ощутимо щелкают. Хочется оставить минимум деталей. Так то добавить пищалку не вопрос. Надо подумать.
Для режимов добавил 3 кнопку, переключение способов управления и установки таймера отключения.
абсолютно бесполезная херня ничем не лучше баналного анально-фазового димера на 5 деталках(себестоимость в районе 50р даже если покупать ВСЕ) в МК там ползы =0 толка обслуживает неудобные в юзе и ненадедные при встрое в паяло кнопки (мелкий резюстор димера вполне справлялся и с уставкой и с ресурсом ибо крутить туда суда его врядли будут постояно...) и показометр.......который кажет погоду на марсе и абсолютно бесполезен-понты да и тока
если уж ставить мк надо мерить темпераьтцр жала ТП ну или на край -нити его нагревателя(замером/Расчетом на МК сопрота спирали через ТКС) а не выфодить интеграл по контуру от времени втыкания в розетку ...
Вот и коверный подтянулся:)
Сообщение Jack_A »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4044108#p4044108"]абсолютно бесполезная херня[/uquote]
Ну не надо наступать человеку на горло его песне. Имеет право. Сделал - поделился. Понравилось - повторили.
СпойлерВообще если глянуть со стороны на этот раздел, то складывается впечатление, что собрались технологи монтажных производств со всего бывшего СССР и обсуждают, как наилучше обустроить этих животрепещущих паяльников, ибо паяют непрерывно 24/7.
И я чувствую себя глубоко отсталым со своим ПСН-40 и тумблером на 3 положения. :cry:
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4044140#p4044140"]Ну не надо наступать человеку на горло его песне. Имеет право. Сделал - поделился.[/uquote] да права его никто не ущемлял...
готоф ЕГО попытаться понять и ДАЖЕ ПРОСТИТЬ...
но для меня увы исстина и чесность обзора железки(схемы)-дороже лайкоф!!!
если паяло таки плохое я не стану врать и хвалить ЕГО даже если с дуру(подавшись моде) всеж купил а скажу то что получил при пробном юзании...
пробовал юзать паялы без стабилизации температур ка с димерами таки с ЛАТРом.. увы впечатления крайне отрицателные и напомнили СССР ЭПСН-40/65 за 1р80к... да паять можно и консервные банки и платы но мягко говоря НЕКОМФОРТНО И ОТ НУЖДЫ... поюзаф даже самую примитивную ПС с ООС по температуре (даже без показометроф -просто отградуированая с точность+-10С ручка резистора к паялам без удержания температуры при ремонтен вернутся не готоф их оставил паять толстые наконечники и ка подогреф при пайке экраноф
Сообщение Jack_A »
Конечно, привыкнув паять со стаб. температуры - отказаться трудно, некомфортно.
https://youtu.be/2uhDRW_HpHY
Как люди в паяльной станции без МК тогда обходились - HZ ? :))
Кстати, этот аппарат - разработка МНИПИ, где я процветал в прошлом тысячелетии.
ТС, sorry за небольшой оффтоп
без мк обходились легко все что требовалось аналной схеме ОУ усилителя ТП+ компаратор ну и резистор установки опорного напряжения с простейшей шкалой или
в прдвинутом случае многоборотгый прецизионик с лимбом
кстат термит но иной модели с встроеным термометром-калибратором у меня в 90х был... у него 1 минус питание от цеховых или бортовых сетей 28\36 в 400гц.... никакая постоянка и ИБП не прокатит нужен симетричный почти синус ...вобщем в автономном походе блок питания внешний и тяжелый выходил поэтому избавился а штучка неплохая професионално таки сделаная
на половине заводоф СССР такая юзалась
Сообщение Alex_641 »
Можно и без МК , а можно и с МК ! Можно костями в барабны бить, и стрелами гоняться за курами ! А можно МР3 слушать , и ходить в магазин ! Не пиндосовские макдональдсы и киефси конечно !
в паяле мк нужегн в основном для индикатора... все осталное легче реализовать аналом
Замерил потребляемый индикатором 1602А китайский
Без подсветки 0.8 мА в покое - видно нормально
Подсветка через 1к, 2,7мА - практически все равномерно, видно хорошо
Подсветка через 430, 4,7 мА - отлично
Подсветка через 100, 10,3 мА - перебор
схема на основе tiny2313.
прошивка, исходные тексты, файл для протеуса -
https://www.upload.ee/files/13218063/si_reg.zip.html
(16.56 КБ) 139 скачиваний
