Помогите новичку, дальность обнаружения ИК диода 30мвт и фот
Сообщение mif-321 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4047743#p4047743"][uquote="mif-321",url="/forum/viewtopic.php?p=4047682#p4047682"]А как проще сделать модуляцию с учётом того что обрабатывать сигнал фотоэлимента будет Ардуино?? И не какие данные мне передавать не надо, просто исчез сигнал более чем на 500мсек и он дальше по программе делает.[/uquote]
Фапаем на дураину? Ну, тогда на ней и делайте "модулятор"
Там на ИК светодиод нужно подать периодически прерывающуюся частоту (промодулированную частоту), соответствующую частоте ИК- приёмника, тогда на выходе ИК приёмника будет сигнал, повторяющий сигнал "модуляции".. АРУ и прочие прибамбасы внутри ИК- приёмника уже есть.
TSOP31236 (TSOP1736), ИК-приемник 36кГц
https://www.chipdip.ru/product/tsop1736
TSOP31238 (TSOP1738), ИК-приемник 38кГц
https://www.chipdip.ru/product/tsop1738
TSOP31230 (TSOP1730), ИК-приемник 30кГц
https://www.chipdip.ru/product/tsop1730
Описание фотоприёмников:
http://www.farnell.com/datasheets/2243793.pdf
зы.. Для "ик- передатчика" хватит и схемы на пяти транзисторах.. Или на транзисторе и каком- нибудь "мелком" МК типа Тини13, Тини10.. :dont_know:
https://www.chipdip.ru/product/attiny10-tshr-2
зы.. Подобные ИК- приёмники с алишки-
https://aliexpress.ru/item/1005002428775329.html
37 руб, 10 штук, бесплатьная доставка..[/uquote]
Спасибо большое, буду разбираться)))
ВОТ МАЛОНОГИЕ ТИНКИ НЕ СОВЕТУЮ
вроде кажется что сэкономил а потом ...оно боком выходит... то памяти мало то ног то прогер экзотный им подай
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
Re: Помогите новичку, дальность обнаружения ИК диода 30мвт и фот
1их+ они пока есть в продаже но тока потому что нах не нужны никому... иза полной убогости
Сообщение parovoZZ »
Нахера их оттуда тянуть с непонятным исходом? Я в пятницу заказал TSOP4838 по 31 руб, сегодня уже забираю.
да датчики вполне доступны в месных шопах ну и с разбора старья тоже
Сообщение mif-321 »
[uquote="mif-321",url="/forum/viewtopic.php?p=4047746#p4047746"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4047743#p4047743"][uquote="mif-321",url="/forum/viewtopic.php?p=4047682#p4047682"]А как проще сделать модуляцию с учётом того что обрабатывать сигнал фотоэлимента будет Ардуино?? И не какие данные мне передавать не надо, просто исчез сигнал более чем на 500мсек и он дальше по программе делает.[/uquote]
Спасибо большое, буду разбираться)))[/uquote]
А как сделать на оборот, передатчик аналоговый а вот на приёмнике будет на амтеле ?
"аналоговый передатчик" у вас всё равно не получится, так как он должен передавать "псевдоцифровой" сигнал.. Просто на Тини получится весь передатчик- малюсенькая микросхемКА, пара резисторов и транзистор со светодиодом, а то, что вы обозвали "аналоговым" - ПЯТЬ транзисторов, 10 резисторов, и, как минимум, четыре~пять конденсаторов..
Возможно, что можно обойтись и тремя транзисторами, или даже двумя- просто передавать немодулированную несущую, но, мне что- то кажется, что такой вариант менее помехозащищён.. :dont_know:
Сообщение HochReiter »
АлександрЛ писал(а):такой вариант менее помехозащищён.
Если отстраиваться от модулированной помехи, то да. Но помеха - солнце, модулированное облаками, совсем другой частотный диапазон. Хитрые коды тут - слишком тонкий юмор.
Сообщение mif-321 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4048000#p4048000"]"аналоговый передатчик" у вас всё равно не получится, так как он должен передавать "псевдоцифровой" сигнал.. Просто на Тини получится весь передатчик- малюсенькая микросхемКА, пара резисторов и транзистор со светодиодом, а то, что вы обозвали "аналоговым" - ПЯТЬ транзисторов, 10 резисторов, и, как минимум, четыре~пять конденсаторов..
Возможно, что можно обойтись и тремя транзисторами, или даже двумя- просто передавать немодулированную несущую, но, мне что- то кажется, что такой вариант менее помехозащищён.. :dont_know:[/uquote]
Александр мне надо как проще и дешевле, повторюсь что мне надо реализовать простой датчик прерывание, на расстоянии до 5 метров. И как писал выше то трубка должна нормально защитить от света солнца.
Пока хотя бы скажите на какой расстояние простой фоторезисторы или фототранзистор , может засечь свет диода на 30мвт
Я ещё раз повторяю - без модуляции ничего не получится. По-простому такие штуки не работают.
какие ещё трубки? Вот фотобарьер на 100 метров
(37.58 КБ) 257 скачиваний
Где трубки?
[uquote="mif-321",url="/forum/viewtopic.php?p=4048092#p4048092"]Пока хотя бы скажите на какой расстояние простой фоторезисторы или фототранзистор , может засечь свет диода на 30мвт[/uquote]
Вот в этом случае очень многое зависит от внешних условий.. В фотоприёмнике уже ЕСТЬ схема, которая обрабатывает сигнал и выдаёт на выход (логические) уровни сигнала, пригодные для дальнейшей обработки.. А от "простого фоторезистора и фотодиода" вы таких уровней не получите- в 90-х я "немножко ставил" системы ДУ в телевизоры, и помню размерчик той платы, которая усиливала сигнал от фотодиода- "полтора спичечных коробка".. В современном фотоприёмнике это всё, включая сам фотодиод, помещено в достаточно миниатюрный корпус:
https://go-radio.ru/ir-receiver.html
зы.. Возможно, увеличить дальность можно, добавив к светодиоду фокусирующую линзу.. Но в качестве фотоприёмника, всё- таки, лучше использовать "стандартный фотоприёмник"
зызы.. Вы бы написали, где находитесь, может у вас есть кто- то поблизости, кто смог бы оказать реальную, а не "виртуальную" помощь.. :dont_know:
Вчера вечером, роясь в хламовнике, я натолкнулся на фоторезистор ФР764, максимум как раз в инфракрасном диапазоне. Засунул в обрезок канализационной трубы (лучшего он не заслуживает) Диаметр 5 см, длина 35 см. Подцепил омметр. Светодиода под руками не нашлось, нашлась лампа накаливания 40 Вт, на два порядка мощнее. Лампа уверенно распознаётся с пяти метров. Сегодня повторил измерения. Если трубу с фотодиодом направить на окно (светлая занавеска, за ней небо с облаками), сопротивление резистора меняется заметнее, чем если направить её на лампу. Сорокаваттную. С пяти метров. Правда, без линзы. Это ответ на вопрос "Пока хотя бы скажите на какой расстояние простой фоторезисторы или фототранзистор , может засечь свет диода на 30мвт". Если он засечёт свет от светодиода, то засечёт и свет от окружающих предметов. Можно, конечно, поставить зеркала, линзы, бленды, гамаки и лыжи, но проще и лучше отлавливать модулированное излучение.
Аналогия: отлавливать изменения атмосферного давления меньше мм.рт.ст - дело сложное и капризное. Но если давление промодулировать - заорать - и меньшие изменения отлично фиксируются ухом.
Собственно, так малые величины и измеряют: модулируют их, а затем синхронным детектором выделяют измеряемую величину.
Сообщение Аурита »
Посмотрите диод IR333-HO-L10, Он же излучатель, он же приёмник.
Модулятор я делал на 555, на выходе пара BC547/BD241. частота около килогерца, наполнение 0.007,
ток через диод примерно 1,25 А. Всё вмещается в китайский фонарик, вместо штатного контейнера батареек ААА, линза остаётся штатная.
Приёмник в таком же фонарике на MCP602, без линзы. Работает на 80 метров, солнца не боится если оно не прямо в лоб.
:beer:
..Умному- дай голову, трусливому- дай коня,
Дай же ты Всем понемногу.
И незабудь про меня (С)
Вернуться в «Теория»
