Как рассчитать диод для защиты от самоиндукции?
Ток катушки в данном варианте не при чем. Как понял катушка выполняет некую работу (электромагнит, клапан, тяговое реле авто стартера ...) Основная энергия будет затрачена на эту работу и на нагрев катушки. Накопленная энергия будет определяться параметрами катушки и ее гистерезисом. Т.е. максимальный ток самоиндукции будет гораздо меньше. Тем более его легко замерить имея осцилограф при разряде на известное сопротивление подключенное параллельно катушке.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Ух тыш, альтернативная физика. А формулёшки какие-нибудь есть?
А можно так считать?
t = 1 мс
L = 0.8 мГ
I = 43 А
Накопленная в катушке энергия E = L*I²/2 = 0.0008*43²/2 = 0.7396 J.
1 Вт = 1 Дж/с.
J / t = 0.7396 / 0.001 = 739.6 Вт/1мс
Супрессор рассчитан на мощность 1500 Вт/1мс. Значит его хватит?
Ну это я просто так, для самообразования. Я понял что лучше и дешевле ставить выпрямительный диод.
Добавлено after 9 minutes 9 seconds:
Кстати, я вот не совсем понял:
Peak Pulse Power Dissipation by
10/1000μs
Что значит 10/1000μs?
t = 1 мс
L = 0.8 мГ
I = 43 А
1 Вт = 1 Дж/с.
10/1000μs
1) накопленная в катушке энергия в конечном итоге нагреет окружаещее пространство. Греться будут и диод, и катушка, и соединительные провода. Что больше - надо посчитать. 43А * 0.3 Ом = 13 В. Прямое напряжение на диоде при таком токе - см. даташит, около 1 В, в 13 раз меньше. Это в начальный момент, по мере уменьшения тока соотношение будет другим, но и так видно, что бОльшая часть мощности ( P = I * U ) приходится на катушку, а не на диод.
2) Супрессор расчитан на спасение от мощных импульсных помех. Полтора киловатта для маленького кристаллика - огромная мощность, но за короткое время он не успевает заметно нагреться, но если импульсы будут повторяться слишком часто, постепенно всё-таки нагреется. 10/1000 - 10 мкс ток идёт, 1000 - не идёт, супрессор остывает.
3) 13 В * 43 А = 559 Вт. Катушка выдерживает? Или она включается на короткое время?
HochReiter, включается на короткое время - это втягивающее реле стартера. Точнее там две катушки: втягивающая и удерживающая. Втягивающая - самая мощная, отключается сразу после срабатывания сердечника. Удерживающая так не греется. Параметры указаны одновременно для двух катушек сразу - на начальном этапе они обе включены в цепь параллельно.
1N5406 - 1N5408 там будет в самый раз. Меньше по напряжению ставить не советую - в бортсети есть и другие индуктивности, дающие солидные выбросы.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
лучще всего идут там кд212 в мелкие и кд213 в покрупнее.........
но есть 1 но...при прямом подключени диода часто растет время отпускания реле/контактора изза удерживающего тока диода поэтому послед диоду надо резик ставить...
Если я правильно понял из даташита, эти диоды способны выдержать ток в 166 А в течении 10 мс?mickbell писал(а):1N5406 - 1N5408 там будет в самый раз.
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
А в чем их преимущество перед 1N5406 - 1N5408?musor писал(а):лучще всего идут там кд212 в мелкие и кд213 в покрупнее.........
Добавлено after 3 minutes 30 seconds:
Резистор какой мощности ставить и какого номинала? - на вскидкуmusor писал(а):но есть 1 но...при прямом подключени диода часто растет время отпускания реле/контактора изза удерживающего тока диода поэтому послед диоду надо резик ставить...
Навскидку сказать невозможно, надо считать. Без резистора три миллисекунды, насколько надо уменьшить?
[uquote="Kalisnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4053044#p4053044"]Резистор какой мощности ставить и какого номинала? - на вскидку
[/uquote]
Для чего вся эта возня?
Была в своё время статейка в журнале "За рублём", что выводы втягивающей КОТушки стартера неплохо бы зашунтировать диодом - целее будут контакты замка зажигания. Возможно, и здесь те же соображения. В принципе, оно правильно. Я, правда, не знаю, не включается ли она через релюшку...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
В Зарулём всё написано правильно, но исследования автор рекомендации вряд ли проводил. Насколько дольше проживут контакты - на три замыкания-размыкания или на тридцать тысяч?
Да кто ж такие исследования проводит... Просто берут и делают. Или не делают. Если бы мне было не лень такими делами заниматься - я бы в своём старом М-2140 понаставил диодов на все индуктивности. Лень, однако, победила. И даже не лень - там проблем хватало и без этого, всегда было чем заняться.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Про резистор, это я из любопытства )) Так-то он там не нужен. В семействе 10-х ВАЗов на некоторые автомобили не ставились разгрузочные релюшки и горели замки зажигания.
наскока помню на копейке реле на жигу и старт не ставили действително контакты замка выходило быстро ка не страно портился толка контакт пуска стартера
несмотря на серебро/платину на нем аналогично запитаны фары -безренлейц
тот груп что на зажигания 30а держал бесконечно долго и не дох кстати установк а на карушку стартера диода создавала залипы реле пуска и порчу бендекса или жестерни иза зааздывания отпуска там если ставить RC снабер
начиная с 3шке везде ставили реле и на стартер и на цепь зажигания и на фары
и проблема износа замковых контактов казалось бы должна уйти навсегда но оказалось это не так дело в том что еще какое время контакты делали из серебра или сплава СрПт
но грянула экономи и стали клепать на нашлебки красную медь.... она и мягче и окислялась в раз при малых разрывных токах не самочишалась дугой ну и резултат отказы участились ка бы...
ставить ли на старье вроде 2001 реле или оставить сток каждый решает сам но ваажно 1 ставить реле зажигания там лучше за панелью прибороф-делор втом что совая проводка там уше заведена в салон и резать ее порд капотом яб не соватовал если нет качественых пресклешей и качественых посеребреных нодевых клем
Какая копейка??? О десятке речь. Мусор, хорош пьянствовать уже.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
неа на 10 ткам ведро релей стояло..
Сказано же: не на всех десятках оно стоит.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Кстати, а почему релюшка не горит от самоиндукции? По идее там тоже должно искрить?
Потомушта:
1) при коммутации цепей с напряжением меньше 20 вольт любое реле умеет рвать максимально допустимый по паспорту ток,
2) ток втягивающего при отключении стартера гораздо меньше пресловутых 50 А потому, что к моменту отключения две обмотки втягивающего соединены последовательно, там если 20 А будет, то хорошо.
