Цифровой измеритель C/ESR с разрешающей способностью 0,001Ом
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение TIGR »
[uquote="horiz64",url="/forum/viewtopic.php?p=4061470#p4061470"]На этом же принципе что и от GO основан измеритель ЕСР от МИРОН63,только более усовершенствованный. За точность тысячных долей Ома говорить не берусь,[/uquote]Вникать в проблемы должен автор разработки МИРОН63.Если ему пофиг,то нам тем более должно быть.
Реализация конструктива дело сугубо личное.Вопрос в другом-потянет ли схема.
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Сообщение horiz64 »
вопрос в том,что как уже выше не раз писали, для измерения милли и микро Ом нужна как минимум четырехпроводная схема и совершенно другого уровня приборы. Сотая Ома вполне может быть поправкой на контакт, а тысячные -сплошные попугаи. Прада по ним тоже можно ориентироваться умеючи, например для поиска замкнувшей "глины" на плате,где их десятка полтора стоит в параллель. А оба показометра и от GO и от Мирона работают по одному и тому же принципу, имеют схожую схемотехнику и скорее всего одни и те же куски кода и алгоритмы. Разница лишь в том, что Олег Гинц выкладывал исходный код, а Степан(мирон63) сделал коммерческую версию с закрытым кодом на основе предшественника и собственными доработками.
Сообщение TIGR »
[uquote="horiz64",url="/forum/viewtopic.php?p=4061944#p4061944"]а Степан(мирон63) сделал коммерческую версию с закрытым кодом на основе предшественника и собственными доработками.[/uquote]А шо там засекретили,микро Омы?
:roll:
Добавлено after 2 hours 54 minutes 50 seconds:
Re: Цифровой измеритель C/ESR с разрешающей способностью 0,001Ом
horiz64 писал(а):вопрос в том,что как уже выше не раз писали, для измерения милли Ом нужна как минимум четырехпроводная схема и совершенно другого уровня приборы.
Прецизионный резистор 0,005Ом 1% измеряет точно.Что еще надо?
:dont_know:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение khach »
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=4063933#p4063933"]Прецизионный резистор 0,005Ом 1% измеряет точно.Что еще надо?
Изображение[/uquote]
Ну разве это точно? Принимается что для цифровых приборов погрешность измерений +-2 единицы младшего разряда. Т.е тут имеем хорошо если 20% точность, а то и хуже. Вот если бы было на экране 0.00502 например -это бы было достаточно точно для приведенной погрешности резистора.
Сообщение TIGR »
Разницу 0,5мОм он не покажет,разрешения не хватает.Но в диапазоне 0,001-0,01Ом очень хорошо работает.
Два прецизионных резистора 0,005 Ом 1% параллельно.
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение Adagumer »
TIGR писал(а):Два прецизионных резистора 0,005 Ом 1% параллельно.
Вам уже писали дабы подтвердить 1% то после последней двойки на дисплее нужно иметь минимум две цифры!
Сообщение TIGR »
khach
Главная функция пинцета-внутрисхемные измерения.С этим он отлично справляется.Резистор 0,02Ом.
Поделитесь методикой измерения внутрисхемно таких резисторов приборами более высокого класса(фото приветствуется).
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Меньше 1мОм.Кусок медного провода.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение Oleg10011001 »
horiz64, у меня есть резистор 0.33 Ohm (R330) и мой измеритель МИРОН m63-V3 определяет его сопротивление как 0.332 Ohm, т.е сотые доли Ohm он измеряет нормально.
Сообщение horiz64 »
это если знаешь номинал :))) А если нет? 1 сотка и даже больше может быть от окисления щупа или плохого контакта с резистором. А так в принципе измеряет и я это выше подтверждал. Но это означает что рассчитан на такую дискретность, но точность это уже немного другое.
Сообщение bsw_m »
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=4064324#p4064324"]таких резисторов приборами более высокого класса(фото приветствуется).
Прибор не высокого класса, обычный инженерник:
измерялся вот этот резистор:
так вот я к чему, ну поделился, что дальше? :)
Сообщение TIGR »
Конденсаторы.
Конденсаторов много.Пробники охватывают макс.0,05Ом,и то при благоприятном стечении обстоятельств.
Разрешение 0,001Ом слегка продвинуло проблему измерения в диапазоне не доступном простым пробникам.
Полимерник SP-CAP 100мкФ.
ESR-0,004Ом.
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Измерение емкости реализовано по известному методу,все давно знают где читать.
Метод имеет определенные недостатки,как и все остальные.
Касательно диапазона,тут все пучком.0,47-100000мкФ.
В "стандартной"радиолюбительской практике используется диапазон 1-10000мкФ,но змеритель охватывает по верхнему пределу намного больше.
Внутрисхемные измерения емкости.Здесь намного сложнее.
Существуют определенные ограничения,связанные с присутствием индуктивности/низкого сопротивления в схеме.
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Кстати говоря, Степан(мирон63) не указывает с какой погрешностью производит измерение его измеритель и говорит только, что точность измерения достаточна для ремонтных целей.
Сообщение TIGR »
[uquote="Oleg10011001",url="/forum/viewtopic.php?p=4092904#p4092904"]Кстати говоря, Степан(мирон63) не указывает с какой погрешностью производит измерение его измеритель.[/uquote]Степан схитрил в этой ситуации.
:roll:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение horiz64 »
а что еще нужно? Холивар разводить на тему 2 не куча,а 3 куча? Те 1 Ом электролит неисправный,а 0,995 Ом исправный :)))
Сообщение TIGR »
Мирон даже видео снял о пользе разрешения 0,001Ом для к.з.
К.з. разное бывает,даже <0,001Ом.
:wink:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение bsw_m »
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=4093144#p4093144"]Мирон даже видео снял о пользе разрешения 0,001Ом для к.з.
:wink:[/uquote]
Видео не смотрел. Но поддержу в том, что чувствительность/разрешение без метрологии, как таковой, может быть очень полезно в практике проведения ремонтов. Например, поиска пробитой керамики на плате ноутбука.
Сообщение TIGR »
Вообще разрешение очень полезная вещь,внутрисхемно параллельное соединение конденсаторов прощупать например.Ящик тут бессилен.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
В этой ситуации возможности измерителя используются на полную мощность по параметру ESR,измерение емкости чисто символическое ввиду присутствия низкого сопротивления.
Два конденсатора параллельно SP-Cap 220мкФ,макс.ESR 0,006Ом.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Вернуться в «Измерения»
