Ты нарисовал схему где нет конденсатора, сейчас говоришь что нужен конденсатор.Килиманджаро писал(а):Телекот, а для избежания импульсов тока через светодиод не хватает тямы у тебя параллельно светодиоду поставить конденсатор например? Или это непосильная задача?
1. При пульсациях в 100А там нужно ставить десяток или два конденсаторов.
2. Что делать с излишний мощностью на транзисторах, там ток тоже в импульсе 100А.
3. Что делать с мощностью истокового резистора 20Вт.
Я сразу предлагал:
Там токи через транзисторы будут в 4 раза меньше, истоковых резисторов не будет, и пульсации тока на выходе будут минимальны.Телекот писал(а):Для такой мощности нужно городить что то двухтактное, к примеру пуш-пул.
Можно обойтись даже без конденсатора.
