Неуправляемый тиристор
Сообщение Alex138 »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4057786#p4057786"]Если есть полевой транзистор, нафига вообще тиристоры.[/uquote]
Полевой транзистор есть, но нужно 3 n-канальных и 3 p-канальных беда в том, что комплементарные пары подобрать проблема, p-канальные если ток большой напряжение малое или наоборот. IGBT вообще р-канальных нет. Можно специальные драйвера использовать для полевых n-канальных но там нужны еще цепи накачки в нижнее плечо и все упирается в стоимость. По этому буду пробовать тиристоры....
Сообщение Starichok51 »
а в тиристорах у тебя нигде ничего не упирается?
Сообщение parovoZZ »
В соседней теме обсуждается очень простой в реализации ЧРП. При этом автор активно поддерживает свою разработку. Я бы смотрел в ту сторону.
А здесь автор в самом начале упёрся в незнание работы неуправляемых тиристоров. Ждём второго большого взрыва.
Сообщение 1en2 »
ничего путного дилетант не построит, тут нечего и обсуждать...)))...ни на тиристорах, ни на транзисторах...
parovoZZ писал(а):незнание работы неуправляемых тиристоров.
вот я выше написал:
Starichok51 писал(а):неуправляемый тиристор называется динистор, и управляющего электрода не имеет.
может, я не прав и чего-то не знаю и не понимаю?
любой тиристор имеет управляющий электрод, с чего бы это он стал неуправляемым?
расскажи-ка мне и всем остальным, что такое неуправляемый тиристор.
Сообщение charchyard »
не было, нет и не будет... частотникам, двухтактным усилителям это нафик не нужно. всегда хватало эн-канальных мосфэтов и igbt
Сообщение kentgaryk »
Alex138 тебе нужно просто правильно подобрать конденсатор по схеме которую давали выше, возможно дополнительно использовать пусковой конденсатор и все будет работать. Попытки сделать преобразователь за 3 коп. не имея опыта и знаний приведут только к большому БАХУ!
ЗЫ: И не забудь что при питании от сети 220В, обмотки двигателя 220/380В надо соединять треугольником иначе будет большой недобор по мощности.
yor
Сообщение yor »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4057468#p4057468"]Существует много способов закрыть тиристор не снимая питания.[/uquote]Просим огласить весь список!))
Сообщение Alex138 »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4057839#p4057839"]расскажи-ка мне и всем остальным, что такое неуправляемый тиристор.[/uquote]
Это когда управляющий электрод (затвор) никуда не подключен но при подаче питания на схему тиристор произвольно переходит в открытое состояние. Я понимаю полевику нельзя затвор в воздухе оставлять он напряжением управляется, но с таким столкнулся впервые..... Еще не понятно, почему затвор, подключенный к оптопаре так же открывает тиристор при том, что на управление не подано напряжение.
Есть версия, при включении питания если конденсатор убрать то тиристор не переходит в открытое состояние при снятии питания с затвора (работает как на переменке) а с конденсатором произвольно включается, вероятно на конденсаторе происходит "скачек" напряжения до напряжения лавинного пробоя тиристора (работает как динистор).
Добавлено after 8 minutes 54 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4057885#p4057885"]Попытки сделать преобразователь за 3 коп. не имея опыта и знаний приведут только к большому БАХУ![/uquote]
Не приведут, Вы же видите, прежде чем собирать преобразователь тренируюсь на кошках....
переход уе-катод зашунтирован низкоомным резистором? в районе 56R? про темновой ток транзисторной оптопары слышим впервые? вопрос как будет закрываться тиристор при запитке от постоянки? в анодной цепи будет стоять мосфэт? снабберная цепь защищает тиристор от самопроизвольного открытия при реском наборе скорости dV/dt на переходе анод-катод через внутренние ёмкости а-уэ... мде... мультивибратор на мп26 замигал хоть?
Сообщение Alex138 »
Переход пока не шунтирован, подбираю сопротивление резистора и мощность что бы оптопара выдержала. Про темновой ток действительно впервые слышу.
Да, в анодной цепи планирую мосфэт или IGBT, про снабберную цепь спасибо, мультивибратор на мп26.. может и замигал я не знаю.
Alex138 писал(а):Вы же видите, прежде чем собирать преобразователь тренируюсь на кошках....
Просто я грешным делом подумал что нужно ехать. А если не ехать, а шашечки нужны - то в добрый путь. :wink:
Сообщение Телекот »
yor писал(а):Просим огласить весь список!))
Другим тиристором и конденсатором, дополнительным колебательным контуром, замыкая тиристор другим ключом, обрывая ток через тиристор другим ключом, резонансным способом. Но это наверняка не все методы.
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4058105#p4058105"]Другим тиристором и конденсатором, дополнительным колебательным контуром......[/uquote]
Как то так.
(130.55 КБ) 154 скачивания
(188.67 КБ) 122 скачивания
Сообщение Борис5132 »
Alex138 сказал. "Мне не нужен преобразователь частоты, мне нужен преобразователь одной фазы в три и стоить он должен "чуть дороже конденсатора"".
Шутник. Однако. :shock:
(58.42 КБ) 154 скачивания
С уважением Борис.
учебник утверждает, что динистор относится к классу тиристоров. А тиристор с тремя выводами - это тринистор или триодный тиристор.
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
так может лучше сперва учебник почитать по тиристорам, а уже потом приступать к сборке схем?
Сообщение Alex138 »
Собираю силовую часть, есть 8 тиристоров ВТ152 600R. У пятерых сопротивление управляющий электрод - катод 120-130 Ом, у трех 200-300 Ом. Это влияет на выбор шунтирующего у.э.- котод резистора?
Спасибо.
Не влияет. Если все тиристоры исправны.
Сообщение Alex138 »
Тиристоры новые и исправны, спасибо.
