Вопрос по солнечной панели (батареи).
Сообщение Килиманджаро »
В писанине хозяина темы есть "левак".
Если ячейки порезаны и подключены последовательно то рабочий ток и ток кз самих панелей будет на уровне 1 ампера. Если при кз выдает 3 ампера то все таки здесь присутствует в таком случае мррт. А то что человек цепляет нагрузку в 10 ватт, неизвестно какое входное напряжение этой нагрузки, может тот же мррт не "вытягивает" по напряжению для этой нагрузки. Может он включает зарядное от 220 вольтовой розетки и хочет получить мощность 7 с копейками ватт.
Сообщение parovoZZ »
MPPT - это точка максимальной мощности. Т.е. контроллер даёт нагрузку так, чтобы напряжение солнечной панели отличалось от её ЭДС на 20-30 процентов. Точка ищется экспериментально из-за разной деградации, но на мелочёвке типа вашей обычно закладывается 30%
Сообщение kentgaryk »
Килиманджаро писал(а):Если при кз выдает 3 ампера то все таки здесь присутствует в таком случае мррт.
Совсем не обязательно. Присутствует просто херовый контроллер, который на КЗ выдает 3А (выходная мощность 0Вт), а выдать 2А при 5В не может.
parovoZZ писал(а):MPPT - это точка максимальной мощности.
При работе в МРРТ в сравнении с параллельным стабилизатором для данной панели мощность вырастет на 20-25% я бы не стал заморачиваться.
А чего там заморачиваться? Берёшь контроллер для солнечной панели и ваяешь.
parovoZZ писал(а):А чего там заморачиваться?
А то что правильный контроллер достаточно сложен, а параллельный стабилизатор прост как полкило гвоздей. Разницы для зарядки маломощных девайсов практически не будет.
Ну разве что если мощность нагрузки в полватта а панель включена напрямую или с таким вот стабилизаторм напряжения то разницы не будет. А если мощность нагрузки ватт 10 то уже и разница будет раз в пять-десять в пользу с мррт.
Было заявлено 8В 0,9А , а я предложил 5,3В 0.9А вот и считай дальше сам откуда там 5-10раз?
А если надо будет зарядить одну ячейку щелочного или свинцового аккумулятора емкостью например 10 а/ч - то сколько будет эта ячейка заряжаттся от этого "псевдостаьилитрона"? Десять часов кряду? А с мррт она бы за полтора часа зарядилась бы.
Для космонавтов еще раз - будет заряжаться немного быстрее на 20-30% не более. Разговор шел о девайсах с номиналом 5В USB. А не о том как зарядить аккумулятор с произвольным номинальным напряжением.
Разговор шел почему вместо положенных 7 ватт мощности вся эта приблуда отдавала только 4,3 ватта а не о USB зарядке.
Сообщение iddqd »
Наверное, потому что тот DCDC не умел MPPT, а "уж какая вышло" рабочая точка панели - далековата от идеала? Смотреть ВАХ солнечных панелей в паре с графиком мощности до просветления. Положенные ватты, видите ли, при вон том освещении, без затенения, на вон той рабочей точке. Про что наобум влепленый DCDC нагруженный на гаджет малость не в курсе.
Сообщение Oleg10011001 »
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4060417#p4060417"]Вы на основе наблюдений и в отсутствие необходимых знаний делаете неверные выводы.[/uquote]
Я вас не понял. Еще раз повторюсь, что маленькая солнечная панелька способная выдать через свой USB-порт мощность до 4.5W заряжает мой смартфон днем в солнечную погоду не хуже чем зарядка от розетки; мой смартфон может принять максимум 4.3W. Что вас в этом смущает? Моя солнечная панель с размером и мощностью в 3 раза больше за летний солнечный день зарядит повербанк емкостью 20000mAh.
Сообщение ST7FOX »
[uquote="Oleg10011001",url="/forum/viewtopic.php?p=4063996#p4063996"]повербанк емкостью 20000mAh.[/uquote] с напряжением 1.2 вольта? или 36 вольт? Или сколько?
Ведь говорилось выше, нельзя так оперировать значениями только одной какой-то характеристики: это не говорит ни о чём. А повербанки не имеют стандартного напряжения. Тем более, что предложением ранее Вы совершенно правильно использовали ватты.
[uquote="ST7FOX",url="/forum/viewtopic.php?p=4063997#p4063997"][uquote="Oleg10011001",url="/forum/viewtopic.php?p=4063996#p4063996"]повербанк емкостью 20000mAh.[/uquote] с напряжением 1.2 вольта? или 36 вольт? Или сколько?[/uquote]
Обычный повербанк с группой Li-Ion/Li-Pol АКБ подключенными параллельно и соответственно среднее напряжение на них 3.7V и соответственно запасаемой мощностью до 74Wh.
[uquote="Oleg10011001",url="/forum/viewtopic.php?p=4063996#p4063996"][uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4060417#p4060417"]Вы на основе наблюдений и в отсутствие необходимых знаний делаете неверные выводы.[/uquote]
Я вас не понял.[/uquote]
Я тоже ничего не понимаю. Предложения построены не по-русски, да и отсутствие запятых понимания не добавляет. Так что извините, ответить не смогу.
Типовые (не радиокружковские) повербанки имеют входы/выходы приведенные к стандарту USB, т.е. 5В. Для этого в них присутствует контроллер заряда-разряда.
Добавлено after 10 minutes 12 seconds:
Учите кетальянский езыг и будет вам щщастье! :wink:
https://docviewer.yandex.ru/view/840268 ... AifQ%3D%3D
Сообщение ST7FOX »
kentgaryk, да? а вот у меня в USB планшета 12 вольт ;)
И как это соотносится с повербанкой? :))
Кстати от стандартного USB 5В планшет наверное тоже заряжаться может, просто режим Quick Charge не включит.
Сообщение ST7FOX »
не, не зарядился, хотя чего-то там тянул слегка, проработал чуть дольше. В нём 9800 ма, 3.7в /36 ватт аккум. Может 24 часа крутить видео. 10-дюймовый Асер Икониа Таб А701, работает уже 8 лет.
Но зарядка 12 вольт... Поэтому и повербанк когда делал ему (нужно было 48 часов работы видео - киношки в поезде смотреть), то просто обмотал изолентой батарею от ноута :)
kentgaryk писал(а):Типовые (не радиокружковские) повербанки имеют входы/выходы приведенные к стандарту USB, т.е. 5В.
ST7FOX писал(а):Поэтому и повербанк когда делал ему (нужно было 48 часов работы видео - киношки в поезде смотреть), то просто обмотал изолентой батарею от ноута
Изолента то надеюсь СИНЯЯ. :wink: Если не синяя, то долго не поработает! :facepalm:
