- (120.74 КБ) 322 скачивания
Трансформатор для выжигателя Дымок
Вот, нашел в своих архивах. вроде и выжигатель тоже..
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Ну это прибор от всех болезней!
Добавлено after 6 minutes 16 seconds:
Интересно, а там где на схеме гвоздик с пуржинкой, этой шнягой можно ковидных вирусофф прижигать когда спымаешь?
Последний раз редактировалось kentgaryk Вс июл 18, 2021 13:56:57, всего редактировалось 1 раз.
kentgaryk, микробов давить можно этой долбёжкой.
Вот что надо выпускать срочно! А то понаставили в магазинах какой то херни с вентиляторами для ловли вирусофф!
Эта штука наверняка вибрирует, можно и в секс магазин например кошечкам
Да. Выжигателей было несколько видов.
Например, дымок 1980-1982 имел сбоку проволочный резистор для регулировки. Были варианты 1980 года с олимпийской символикой и иным шрифтом ДЫМОК.
С 1983 появился вариант с П2К. Видел версий вплоть до 1990 года с уже другими вилками.
На счет трансформатора. Наверно придется брать в чипдипе+доставка т.к с Приморского края мы. Брать примерно такой же не вижу смысла т.к транс тоже может "сломатся". Тем более там на одной из обмоток такое маленькое сечение. Из интереса микрометром попробую померить.
У меня транс при подаче напруги, просто терял напряжение. В ХХ гудел нормально. Включаешь на нагрев, гул стихал и напряжение падало чуть ли не в 0 прямо на глазах. Было ощущение что он полежал в сыром месте судя по корпусу. Благо корпус хороший.
Интересно куда подключаются нарисованные примочки с разъёмами ХР2,ХР3,ХР4,ХР5 ?Вот, нашел в своих архивах.
[uquote="IvanJKZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4062925#p4062925"]У меня транс при подаче напруги, просто терял напряжение. В ХХ гудел нормально. Включаешь на нагрев, гул стихал и напряжение падало чуть ли не в 0 прямо на глазах. Было ощущение что он полежал в сыром месте судя по корпусу. Благо корпус хороший.[/uquote]
Это вы описали, как у вас трансформатор работает? Это как- то не соответствует описанию "неработающего трансформатора", скорее, у вас там что- то, связанное с плохим контактом. Попробуйте включить трансформатор напрямую, минуя все эти переключатели.
У вас сетевая обмотка с двумя выводами, или выводов у первички больше? Схему сможете срисовать?
Неработающий должен или молчать или дымить. Я там намекал в начале на П2К.
Есть китайские сетчатые БП на 5в 40А, есть то-же по характеристикам, меньше размером и с синхронным выпрямителем.
Переделывал такие на регулируемые 2-8В. В первом варианте просто ставится переменный резистор на обратную связь, во втором нужно еще заменить синхронник на обычные шотки, ибо на 2в они выпускают белый дым на котором работают.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4062967#p4062967"]Я там намекал в начале на П2К.
[/uquote]
Ну, понять ход мыслей того, кто "вынес приговор" не всегда возможно..
Мне недавно видюха попалась- ремонт пылесоса, клиент пришел с просьбой "заменить мотор"-
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4062982#p4062982"]Мне недавно видюха попалась- ремонт пылесоса, клиент пришел с просьбой "заменить мотор"-[/uquote]
Эх, однажды менял подшипник в двигателе пылесоса при помощи отвертки и плоскогубцев) Однако даже все работало потом.
А фиговина которую тут с шуточками обсуждали (типа с пружиной,вибрирует) называется электроискровой карандаш,можно рисовать по блестящей стали и нержавейке ( по цветмету не пробовал).Получаются серо-чёрные точки,при сноровке линии и надписи.Где в бытовухе применить не знаю.На производстве таким подписывали поверенные диафрагмы сужающих устройств расходомеров и это предписывалось Госнадзором.Карандаш такой где то лежит,но сразу не найду
Да в совейском производстве назывался электрограф, маркировали инструмент и детали.
В правильном сервисцентре должны взять бабки за замену мотора ибо идиот должен платить за свое идиотство!АлександрЛ писал(а):клиент пришел с просьбой "заменить мотор"-
И ещё- "электроискровой карандаш" или "электрогравёр"
https://nice.artip.ru/elektroiskrovoy-karandash
И ещё одно видео, где автор, гнусавым голосом, шесть минут объясняет где и куда он там синюю изоленту намотал...
Насколько помню,там вся сущность,в вольфрамовом наконечнике и довольно остром.А иголки, это поиграться
И выжечь на стальном листе ....симпатичную киску или йожика!!!Борисович писал(а):это поиграться
[uquote="Рязанцев Владислав",url="/forum/viewtopic.php?p=4062978#p4062978"]Есть китайские сетчатые БП на 5в 40А, есть то-же по характеристикам, меньше размером и с синхронным выпрямителем.
Переделывал такие на регулируемые 2-8В. В первом варианте просто ставится переменный резистор на обратную связь, во втором нужно еще заменить синхронник на обычные шотки, ибо на 2в они выпускают белый дым на котором работают.[/uquote]
А можете ссылку на аликэспрес кинуть? Впервые о таких слышу
Для остальных. На П2К тоже грешил. Прозванивал их. Все нормально. Коммутация есть. По началу дико было что у них как то по иному коммутация идет. Еще бы колпачки бы восстановить. Кто-то из вредных целей их потыкал горячим выжигателем
Схема то будет?IvanJKZ писал(а):По началу дико было что у них как то по иному коммутация идет.
