Помогите рассчитать схему
Сообщение mickbell »
Ну так вы уже с симулятором всё и разобрали, как оно работает. Что осталось? Токи определяются через закон Ома: напряжение питания минус напряжение насыщения коллектор-база - это U, сумма эмиттерного и коллекторного сопротивлений - это R, ток считается. Здесь не учитываются токи баз, идущие через эмиттерный резистор, но они дают небольшую ошибку. Период колебаний - сумма длительностей высокого и низкого выходных сигналов, длительность каждого из них, как мы видим, в первом приближении определяется своим конденсатором и базовым резистором (а во втором добавляются всякие мелочи).
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение parovoZZ »
[uquote="Никитка",url="/forum/viewtopic.php?p=4067521#p4067521"]Спрашивается как это считать[/uquote]
А зачем ЭТО считать, если всё плавать будет плюс/минус километр? Стабилизация какая-либо здесь отсутствует полностью.
Да мало ли... Препод задание дал, к примеру.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Я подозреваю, что окромя идеализированного симулятора, эта схема нигде больше работать и не будет.
Сообщение Никитка »
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4067692#p4067692"][uquote="Никитка",url="/forum/viewtopic.php?p=4067521#p4067521"]Спрашивается как это считать[/uquote]
А зачем ЭТО считать, если всё плавать будет плюс/минус километр? Стабилизация какая-либо здесь отсутствует полностью.[/uquote]
Просто в целях обучения.
Ладно, попробую расписать мои расчёты длительности импульсов (с токами, как выяснилось, там ниче сложного нет), а вы если что исправите.
Чтобы открылся правый транзистор нужно, чтобы разница потенциалов на базе и эмиттере была ~0,6В. Питание - 10В, кондер заряжается через сопротивление 2,1 КОм. Потенциал на конденсаторе определяется так же и другим кондером в 2uf, который заряжается через 100 ом. получается, что: 0,6 = 10 * (1 - exp[-t / (10e-6 * 2,1e3)]) + 10 * exp(-t / (2e-6 * 0,1e3)). Решаю численно, и получаю два решения: t = 0,731 мс и t = 1,258 мс.
Симулятор говорит что-то около 1,2 мс.
Когда второй транзистор открывается, закрывается первый т.к. подскакивает потенциал на эмиттере. Теперь, чтобы первый вновь открылся, нужно, чтобы потенциал на его базе стал выше потенциала на эмиттере на 0.6В. Теперь нахожу напряжение левого кондера. Он заряжался через 100Ом, а разряжается через 30 КОм. Представим, что кондер оказывается изначально был заряжен, и всё это время разряжался через 30 КОм. Найдём эквивалентный момент времени T для этого: 10 *(1 - exp[-1,2e-3 / (2e-6 * 0,1e3)]) = 10 * exp[-T / (2e-6 * 30e3)]. После момента T он разряжается как обычно через сопротивление 30 КОм: U_лк = 10 * exp[-(t + T)/(2e-6 * 30e3)].
При этом начинает разряжаться правый кондер. Он это делает через сопротивление 1,1 КОм. Напряжение 10В увеличивается на кондере и падает на транзисторе, откуда: 1100*i = 10 + 10 * exp[-t / (10e-6 * 2,1e3)] - 0,6. Отсюда находим напряжение на нижнем резисторе: U_нр = 100 * i = (100/1100) * (20 - exp[-t / (10e-6 * 2,1e3)]). Ну а теперь использую условие для открытия левого транзистора U_нр = U_лк - 0,6В, решаю численно, и получаю 115,35 мс.
Симулятор приводит величину на два порядка меньше - 3,6 мс.
Попробую её симулировать в микрокапе, как время будет.
Добавлено after 6 hours 32 seconds:
Не желает оно заводиться в Микрокапе 12. Если превратить в мультивибратор и если второй базовый резистор увеличить до 20 кОм, то заводится.
О! Таки добил я его. Если эмиттерный резистор увеличить до килоома, то тоже заводится. Ещё помучаю.
Добавлено after 15 minutes 17 seconds:
Эмиттерный резистор уменьшил до 500 Ом, работает. 300 Ом - уже нет. Хреновая какая-то схема. Всё от всего зависит, работает в узких рамках номиналов, чуть вылезешь - или возбуд, или перестаёт генерировать. Настроить скважность пока (я недолго возился, но уже надоело) так и не удалось. Короче, технический курьёз, посмотреть на неё можно, применять не стоит, наверно. Живьём собирать не хочу.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение sstvov »
mickbell писал(а):Не желает оно заводиться в Микрокапе 12. Если превратить в мультивибратор и если второй базовый резистор увеличить до 20 кОм, то заводится.
Конкретно про микрокап не знаю но другие симуляторы начинают симуляцию с момента нахождения устойчивого состояния схемы. Это то же самое как в маятниковых часах остановить пальчиком маятник и жаловаться что часы не идут :))) В LTspice IV нужно соответствующую галочку поставить в настройках симуляции что бы симуляция началась с момента подачи питания, и тогда схема хорошо заводится.
Не-не-не, этот именно так. В конце концов, мультивибратор-то работает.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
