Тиристорный регулятор для низкого напряжения
Сообщение slav0n »
а вот еще примитивней
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение vlasovzloy »
Чото крутилку не вижу, с другой стороны наверно
Сообщение slav0n »
ohmycode!
primuss3.com
Тема про тиристорный регулятор, ты какой то бред выкладываешь
Сообщение slav0n »
симисторное твердотельное реле с внешним шим управлением
что не так?
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение 1en2 »
Сообщение Борисович »
Вот это хорошо работает,хотя и сильно устаревшее. Изображение Изображение
Шим управление? Чото даташит читал не нашел, или плохо читал
Добавлено after 25 minutes 12 seconds:
А все, только оно нихера не тиристорное, там мосфет стоит
Сообщение slav0n »
не надо лохматить бабушку
http://www.fotek.com.ua/rele.html
берешь 555 делаешь шим с частотй 5Гц и прикручиваешь к сср
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение кот кеша »
У меня работает зарядное устройство
Два диода два тиристора .
Ток управ.электрода минует нагрузку .
Ну и судя по твоей ссылке- симисторное реле с зерокросс оптопарой, и где там регулировка? Говорю же бред всякий пишешь, потрм оправдываешся
Сообщение slav0n »
отличная регулировка
например грелки у паяльной станции замечательно регулируются ПИД-ом через зерокросс реле
и без всяких сетевых фильтров тишь да гладь
не то что у фазового управления - пердежь и треск
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение le_cheval »
Сетевой стандартный диммер не годится - используемый там DB3 открывается при 30 вольтах, коих у Вас просто нет.
Но кто мешает применить совковые антидемократические динисторы, которые открываются при гораздо меньшем напряжении?
Или, к примеру - К1182КП1, а то и вовсе - К1182ПМ1хх.
Но если хотите регулировать от 0 до 12 - тут придётся помозговать. Берусь такое осуществить, но лишь в случае, если мы с Вами запустим это решение на поток, а иначе не выгодно ни Вам, ни мне.
Вернуться в «Теория»
