Намертво заржавел микрометр. Что делать?
Сообщение IvanJKZ »
Купить новый я всегда успею. Тем более 1000 рублей, деньги неплохие.
Соляру вполне реально достать. Попробуй в ней. Подсказали что надо соляру+бензин. Что скажете? Бензин знаю обежиривает, а соляра что делает?
Микрометр в таком вот состояний (Осторожно, возможен шок!):
Нашел еще куча коробочек с микрометрами,нутромерами, штангенциркулями Человек работал на автомобильном заводе. :))
СпойлерИзображение Изображение Изображение
А этот микрометр странный для меня. Мерить что-то сферическое как яйцо:
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="IvanJKZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4080238#p4080238"]Микрометр в таком вот состояний (Осторожно, возможен шок!):[/uquote]
Охёпт! Ну после "реставрации" можно измерять только толщину доски и сразу этим прибором гвозди заколачивать. Два в одном. Удобный струмет получится.
Сообщение kaetzchen »
Его нужно расплавить... :idea:
Сообщение gsmart »
IvanJKZ писал(а): Микрометр в таком вот состояний (Осторожно, возможен шок!):
Ну, как уже писали выше, ваш микрометр исключительно для использования в качестве струбцыны пойдёт, гвозди им забивать неудобно...
IvanJKZ писал(а): Соляру вполне реально достать. Попробуй в ней. Подсказали что надо соляру+бензин. Что скажете?
Вообше для таких целей используют керосин, у него самые маленькие молекулы, и как следствие отличное проникновение, всякие ВД-40 на основе керосина.
Но в вашем случае понадобится щётка по металлу/насадка на дрель или болгарку.
Можно попробывать применить электролитическое удаление ржавчины, хуже точно не будет.
Сообщение Чумак »
То, что на фото, лучше выкинуть, чем голову забивать и время тратить, имхо.
Сообщение svic »
IvanJKZ писал(а): Подсказали что надо соляру+бензин. Что скажете? Бензин знаю обежиривает, а соляра что делает?
Не надо обезжиривать, в соляре масла имеются, ржу она ест ласково. Бензин не надо.
трилон Б(динатриваясоль ЭТДТУК) отличная вешь может помощь но думаю +нужен ултразвук замочить в трилоне Би В УЗ прогнать минут 20-отмоет любой налети окисел
если ее нет тотже ултразвук и смесь керосина с эфиром
yor
Сообщение yor »
Да нормально, чего завыли, отчистить отполировать и как талисман на косяк прибить, типа подкова)) А так может и получится что, резьба может быть почти нетронутой в глубине. С трещотки не разбирается? У некоторых моделей гайка, в которой крутится стержень, бывает цанговой, то есть разжимной.
УМНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ. НЕ ТРОГАЕТ МЕТАЛЛ.
Начиная с 10:00
Ну, как раз Трилон-Б
кстати у мня есть микрометр немецкий от гитлера наверно остался он медный корпус +винт из легированой хромовой стали(походу типа нержи) та вот тоже заклинил- но не следа ржи не видно... тож надо заняться антива ка никак... пробовал силой крутить-тока пару оборотоф идет и стоит
беда в том что ка СССР кончился ТРИЛОН-Б не купить.... НАША ХМИЯ КА ИЭЛЕКТРОНИКА УМЕРЛА ВМЕСТЕ СССР где его взять непонятно..
мож китаюзы у них химия крукче нашей шлют? ка он тама у них абзывается по ихней химии ????????????????
Последний раз редактировалось musor Пн авг 23, 2021 13:23:55, всего редактировалось 1 раз.
Херня все эти соляры, колы. Только электролиз. Крот, АКБ и вперёд. Сжирает ржу тики так. Во для примера.
https://www.drive2.ru/b/1846780/
https://www.yandex.ru/yandsearch?clid=9 ... u&lr=11068
ИВАНЫЧ956, это не дляточноий измериловки....
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4080330#p4080330"]ИВАНЫЧ956, это не дляточноий измериловки....[/uquote]
:))) Только не говори что после "капремонта" этой хернёй что либо можно замерить(приблизительно точно). :facepalm:
Сообщение Asmodey »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4080330#p4080330"]это не дляточноий измериловки....[/uquote]
Вы последние фото топикстартера (под спойлером) смотрели?
посмотрел там все очень печално но можно попробовать сначала ултразвук с трилоном потом смесь керосина с эфиром или (ВД40 ) потом быстрый нагреф чугуняки ИНДУКТОРОМ или охлажени стержня жидким фреоном и пробовать стронутьь
а последне это не микрометр Изображение это редкий и дорогой прибор-калибратор размера допускоф с часовым индикатором ....
их у приемцикоф ОТК или
ВОНПРИЕМШИКОФ заводоф точной механики толка встречал
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
работает он так на нем устанавливается эталоный размер а прибор сразу дает резултирующее отклонение готовой детали в тысячных или соткахКА РАЗ ТО ЧТО НАДО ДО ОТБРАКОФКИ
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4080341#p4080341"]посмотрел там все очень печално но можно попробовать сначала ултразвук с трилоном потом смесь керосина с эфиром или (ВД40 ) потом быстрый нагреф чугуняки ИНДУКТОРОМ или охлажени стержня жидким фреоном и пробовать стронутьь
работает он так на нем устанавливается эталоный размер а прибор сразу дает резултирующее отклонение готовой детали в тысячных или соткахКА РАЗ ТО ЧТО НАДО ДО ОТБРАКОФКИ[/uquote] Там на фото ноги в сланцах, это прибор для точного определения размера тапочек.
Сообщение IvanJKZ »
Т.е микрометр потерял точность?
Созрел еще вопрос. Знаю что некоторые меняли механизм в микрометре т.е у этих людей были запчасти. Но где их брали?
Керосин я пробовал, не помогло. Попробую соляру, если не поможет. Электролиз с содой. Вариант с солью мне не нравится из-за соли.
Про странный микрометр не знал что это что-то вроде калибратора. Смог выставить на ноль часовой механизм и все. А что им калибровать можно?
В детстве умудрился отцу разобрать штангенциркуль одной рублевой монетой найденной в столе на работе. Сейчас бы мою ту прить сюда бы.
По поводу тапочек, решил не парится и не вырезать. Так и знал что кто-то придумает какую нибудь шутку про них. Благо хоть розовые не одел.
Сообщение FAKIR »
В старые времена такие вещи отмачивали в керосине.
IvanJKZ писал(а):Т.е микрометр потерял точность? ...По поводу тапочек, решил не парится и не вырезать. Так и знал что кто-то придумает какую нибудь шутку про них. Благо хоть розовые не одел.
А шо, и розовые носишь?
У микрометров рабочие поверхности отторцованы и притёрты ещё на заводе -изготовителе, и калибруют такие приборы при изготовлении. Там даже усилие, прилагаемое при измерениях, имеет свои допуски. Всякие наросты или раковины, износ, коррозия или заклинивание микрометрической резьбы, любое повреждение поверхностей, участвующих в измерениях, резко снижают точность этих измерений.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4080325#p4080325"]беда в том что ка СССР кончился ТРИЛОН-Б не купить.... НАША ХМИЯ КА ИЭЛЕКТРОНИКА УМЕРЛА ВМЕСТЕ СССР где его взять непонятно..
мож китаюзы у них химия крукче нашей шлют? ка он тама у них абзывается по ихней химии ????????????????[/uquote]
Ну, если искать только в ликёро- водочном отделе, то, действительно "кончился".. :facepalm:
https://www.ozon.ru/product/trilon-b-sr ... wREALw_wcB
https://www.ozon.ru/product/trilon-b-20 ... abEALw_wcB
https://aliexpress.ru/item/100500263967 ... 1517803269
https://chimtec.ru/chem/trilon-b
https://phv-dz.ru/a241001-trilon-naznachenie-sfery.html
https://www.chempack.ru/ru/chemical-raw ... NHEALw_wcB
https://www.chipdip.ru/product0/9000352283
