Намертво заржавел микрометр. Что делать?
IvanJKZ
Сообщение IvanJKZ »
Здравствуйте. Заржавел "0" микрометр. Нашел от старого хозяйна в сарае, сама трещетка в конце ручки трещит. Но рукоять и рядрм стоящий "вентель" не крутится. Подсказали что там очень тонкая резьба.
Пробывал вымачивать в керосине, но результат 0. Может электролизом попробывать? Разбирать такой сложный прибор не хочу, пока не вижу причин.
Что посоветуйте?
Asmodey
Re: Намертво заржавел микрометр. Что делать?
Сообщение Asmodey »
Выбросить. Если, конечно, не собираетесь использовать его в качестве струбцины.
сэм
Сообщение сэм »
Пробовать отмачивать по порядку- щавелевая кислота, лимонная, ортофосфорная. Керосин-очень слабая затея.
Asmodey
Сообщение Asmodey »
Чтобы получить правильные показания от микрометра его затягивают до третьего щелчка "трещотки". Ни на два, ни на четыре, а на три. При этом его не держат в руках долее чем 5 минут, чтобы тепло от рук оператора не увеличило температурную погрешность измерения. Периодически выставляют ноль и проверяют правильность показаний инструмента по прилагаемым эталонам. Вот такой нежный измерительный инструмент, микрометр. И чего им делать после ржавчины, керосина, кислоты и электролиза? Гвозди заколачивать неудобно, остается только вариант со струбциной.
Последний раз редактировалось Asmodey Вс авг 22, 2021 21:07:26, всего редактировалось 1 раз.
svic
Сообщение svic »
В солярке пару суток подержать. Резьба довольно прочная.
Asmodey
Сообщение Asmodey »
Усилие при котором "срабатывает" трещотка тоже должно быть строго определенное для конкретного типа инструмента.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Трилон-б попробуй
gsmart
Сообщение gsmart »
Если микрометр лежал со сведёнными губками, то они могли залипнуть на молекулярном уровне, типа диффузия, чистота обработки металла там очень высокая.
Хотя если даже отквасить заржавевший механизм, то с большой долей вероятности последствия от ржавчины не позволят делать измерения с прежней точностью.
Для косвенной проверки точности прибора можно использовать набор автомабильных щупов, у меня они начинаются от 0,05 мм до 1 мм.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
[uquote="IvanJKZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4080113#p4080113"]Разбирать такой сложный прибор не хочу, пока не вижу причин.[/uquote]Ахаха. Сложный? :))) :))) :))) Винт с гайкой!!! Ахаха :)))
А причина вами озвучена. По другому никак. В любом случае надо разбирать и прочищать резьбу любым уже доступным способом.
АлександрЛ
А если в кока-коле замочить?
Говорят, что она "расквашивает" ржавчину лучше WD-40.. :dont_know:
gsmart
Сообщение gsmart »
АлександрЛ писал(а):А если в кока-коле замочить?
В кока-коле в качестве консерванта/подкислителя используется ортофосфорная кислота (имеет обозначение Е338) - это основной компонент всевозможных преобразователей ржавчины.
kaetzchen
Сообщение kaetzchen »
="vlasovzloy"]Трилон-б попробуй[
/quote]
Циклон-б поможет...100 пудово! Гыы :music:
. А если в кока-коле замочить?
Не...мочить в параше, но циклоном-б !!!
.Для косвенной проверки точности прибора можно использовать набор автомабильных щупов, у меня они начинаются от 0,05 мм до 1 мм.
Это пластинки калибровочные?
Рязанцев Владислав
Сообщение Рязанцев Владислав »
Насколько я их видел- гильза у всех алюминь. Приржаветь она ну никак не может.
Думаю начинать нужно с последовательности карб-wd40 и так пока не откиснет.
Ваши хотелки за ваши деньги
gsmart
Сообщение gsmart »
kaetzchen писал(а): Это пластинки калибровочные?
Щупы автомабильные, типа таких:
https://maxmaster.ru/zubr-13-sht.-0-05- ... 25-h13z01/
vlasovzloy
Ты не знаешь что такое трилон-б? Зря. Использую и чайники отмыть от накипи и платы утопленники в узв. Классная штука скажу я вам. Ключи ржавые очистить. Печку на машине промыть и радиатор. Да много куда
Upgrader
[uquote="Рязанцев Владислав",url="/forum/viewtopic.php?p=4080202#p4080202"]Насколько я их видел- гильза у всех алюминь. Приржаветь она ну никак не может.[/uquote]Еще как может! Только называется это по другому. Ну не ржавление, а ... короче фиг знает. Но может и очень даже может.
m_Alloy
Сообщение m_Alloy »
Кмк, к сожалению, прибор восстановить уже не удастся. Нельзя ему ржаветь. Он должен храниться в футляре в масле.
Upgrader
Всё можно. Вопрос до какой степени...
Понятно что если туго будет вращаться, или наоборот болтаться - то точности не добиться уже никак..
Но и не всем нужна такая точность.
m_Alloy
Сообщение m_Alloy »
Новый стоит в районе 1000 рублей, неужели овчинка стоит выделки?
Upgrader
В радиолюбительстве часто важен процесс, получение опыта, а не результат. :))) :solder:
